Alt 05.03.2008, 11:17   #1
Gunther
Standard Sicherheitsgurt Mitte Hinten, Haken?
beim Sirion M300 gibt es mittig hinten einen Dreipunktsicherheitsgurt. Laut Betreibsanleitung 3-14 kann man den "Haken" (die erste Lasche) des Gurtes bei Nichtbenutzung aus dem Schloss entfernen und oben an der hinteren Säule einhängen. Dann stört der nichtbenutzte Gurt nicht mehr so.
Ich habe aber keinen roten Knopf gefunden, wie man diesen "Haken" die erste Lasche aus dem Schloss bekommt? Wie macht man das?
Gruss
Gunther
Gunther ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2008, 11:21   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Mit dem Schlüssel.
Wenn du genau hinschaust, siehst du, dass dort ein kleines Loch im Schloss ist.
Dort gest du mit deinem Schlüssel rein und dann kannst du den Gurt abmachen.
Das ist als Sicherheit gedacht, damit der rechts sitzende das nicht versehentlich aufmachen kann und das Teil unkontrolliert durch den Rückraum schießt.
Greetings
Stephan
bigmcmurph ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2008, 12:15   #3
Gunther
Danke für den Tip, habe auf das kleine weisse rechteckige Kunstoffloch gedrückt - und der Gurt war abnehmbar
Gunther
Alt 05.03.2008, 13:02   #4
bandrian
Benutzerbild von bandrian
Steht auch so in der Betriebsanleitung!!
bandrian
bandrian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2008, 14:41   #5
Gunther
stimmt 3-13 - sorry, hatte ich überlesen - Gunther
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 16:39
Federn strecken - Cuore ist hinten immer tiefer als vorne danielvoelkel Die Cuore Serie 4 18.10.2010 07:47
L501 demontage der innenverkleidung rechts hinten (beifahrerseitig) alois1983 Die Cuore Serie 9 12.12.2008 15:01
Gran Move, Bremsbeläge hinten austauschen koelnermover Die Gran Move Serie 0 03.12.2006 18:37
Zu schwache Federn hinten? (4WD) 4WD Die Sirion Serie 9 14.10.2005 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
