Alt 20.03.2008, 20:50   #1
Iris
Frage Beleuchtung des Tachos / Drehzahlmessers etc.
Liebe Forenmitglieder,
bei meinem L201 ist das Tacholicht so wenig erhellend, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das so richtig ist.
Gibt es da Glühbirnen zum selberwechseln?
Danke für Tipps und Hinweise
Iris
P.S.: Ich habe mit der Suchfunktion nach ähnlich schlichten Anfragen geschaut aber zum Thema leider nichts gefunden.
Alt 20.03.2008, 21:56   #2
Einfach mal den Tacho ausbauen, von hinten sind dann schwarze Käppchen zu sehen, die man Rausdrehen kann (Bajonettverschlussähnlich), die kleinen sind für die Kontrollanzeigen und die großen für die Beleuchtung vom Tacho.
Als Birnen sind für die Tachobeleuchtung sind 5W Glassockellampen eingesetzt, das sind genau die gleichen die auch als Standlicht verbaut sind.
Alt 20.03.2008, 22:35   #3
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Sieh Dir jedes Lämpchen gut an, da die Wattzahlen unterschiedlich sein können. Teilweise wurden nämlich nicht nur 5 Watt, nein auch 8 Watt Birnchen verbaut.
Schau auch mal in der Betriebsanleitung nach. Da sind die genauen Wattzahlen der jeweiligen Birnchen angegeben. Manche haben auch ein grünes Käppchen drauf. Bei Conrad gibts mittlerweilen recht guten LED-Ersatz in allen Farben zu kaufen !!
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 20.03.2008, 22:36   #4
Zitat von mike.hodel Beitrag anzeigen
....Schau auch mal in der Betriebsanleitung nach. ...
Genau DAS sucht Iris ja gerade auch für ihren kleinen....
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=22831
Ach ja und sie sucht noch jemanden der ihr helfen kann beim beseitigen der ruckelphasen, dachte da an dich ...
Alt 21.03.2008, 20:54   #5
Iris
Blinzeln
Danke Rainer, Mike und Manu!
Ein wirklich tolles Forum hier!
Danke Rainer für die Vermittlerrolle!
Alles wird gut ;-)
Iris
Alt 24.03.2008, 13:25   #6
Orginal sind beim L201 3W Birnen im Tacho verbaut,- daher ists auch so dunkel
Also einfach mal 5W Standlichbirnen einsetzen,- dann ists hell. Ist auch unkritisch, wird nicht zu heiß. Bei der Gelegenheit kannst du auch neue grüne oder rote Farbkappen besorgen
Alt 24.03.2008, 15:37   #7
Iris
wofür sind die roten oder grünen Farbkappen?
Für den Tacho?
Rote Beleuchtung, wie in den französischen Automarken? Wow ...
Alt 24.03.2008, 15:40   #8
Jep, die Lampen sind einfach mit grünen Kappen eingesetzt. Daher leuchtet der Tacho dann grün.
Bei ATU gibt es diese Farbkappen,- rot bringt hier in Verbindung mit 5 Watt Standlichtlampen eine sehr leuchtende rote Tachobeleuchtung Blau soll dagegen schlecht aussehen als Farbkappe.
Alt 24.03.2008, 15:44   #9
Hier mal ein Bild, allerdings leider mit Blitz aufgenommen. Tacho schönes rot, Mittelkonsole schönes Orange. Erreicht mit roten Kappen und Standlichtlampen.
http://home.arcor.de/q_big/lenker/IMGP7945.JPG
Alt 24.03.2008, 16:12   #10
Iris
Rot würde mir gut gefallen ! Ich schau mich mal um, was es hier in den österreichischen Autozubehörläden so gibt ...
Danke
Iris
Verdeck während der Fahrt öffnen allgaeu_copen Die Copen Serie 24 16.01.2008 19:41
Chip- u. Motortuning Copen-Winner Die Copen Serie 6 09.05.2005 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
