![]() Registriert seit: 06.03.2008
habe momentan das Problem mit meienen Api einen ziemlich großen und sperrigen Sessel transportieren zu müssen. Der Sessel würde reinpassen, wenn ich die Rückenlehnen abschrauben würde(runtergeklappt wäre es noch zu eng). Das Problem ist, das die Filzverkleidung an den Rückenlehnen mit großen weißen Plastestopfen befestigt sind. Ich möchte nicht unbedingt mit Gewalt diese entfernen, kennt jemand einen Kniff oder eine elegante Lösung (wie sind die überhaupt befestigt????) Für zweckdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Entweder sind die weißen geschraubt oder haben einen Wiederhaken. Versuch sie erst einmal herauszudrehen.
Die kleinen,dunklen Plastikhalter mußte in der Mitte nur herein drücken und dann kannst du die herausziehen! |
Die großen bekommst du ganz gut mit einem flachen 12er oder 14er Schlüssel raus.
Sind nur gesteckt. PS.: Du hast mehr platz, wenn du die hintere Sitzfläche erst nach vorne klappst (ja das geht) und dann die Rückenlehne umklapst.
Stimmt, die Kopfstützen noch heraus nehmen, dann die Sitzbank nach vorne und erst dann die Sitze umklappen!
| A101 Schlachtefest Applause 2.. 99 Ps | schrauber16 | Die Applause Serie | 3 | 20.03.2013 10:10 |
| Meine Applause Story | DannyE30 | Die Applause Serie | 15 | 20.11.2005 21:03 |
| Daihatsu Applause - Ausstattungsvarianten | smoki | Die Applause Serie | 14 | 18.10.2004 18:21 |
