Alt 08.04.2008, 21:41   #1
Standard Wie lange halten Eure Zündkerzen schon ?
Wie lange halten Eure Zündkerzen schon beim L701 ??
Ich habe meine ca.40000 km drin und weiss nicht ob ich die schon wechseln soll.
Sie sehen noch sehr gut aus und eigentlich habe ich noch keine für mich erkennbaren probleme.
Alt 08.04.2008, 21:43   #2
Wenn du die Bedienungsanleitung liegen hast dann schau mal im Wartungsplan nach!
Beim l501 z.b. soll man sie alle 20tkm wechseln! Die Denso Kerzen sahen da schon recht fertig aus, die NGK halten meist etwas länger - trotzdem halte ich mich an diese Intervalle.
Alt 08.04.2008, 22:05   #3
Nightfly
Benutzerbild von Nightfly
Meine sind jetzt schon knapp 80 tkm drin *duck-und-weg*
Werden aber demnächst getauscht...
Nightfly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 22:38   #4
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Oje
Also, bis zum L501, schreibt Daihatsu einen Intervall von 10000km vor.
Beim den EJ-VE - Motoren mit Jonenstrommessung hat die Praxis gezeigt, dass die Intervalle von 40000km u. Umständen zu lange sind. Deshalb wechsle ich alle 20000km, auch auf Empfehlung meines Händlers.
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 08.04.2008, 22:55   #5
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Ich wechsle meine alle 10 tkm mit Öl zusammen dann kann ich mir das besser merken
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 23:06   #6
mike.hodel
So macht man das bei dem L501 auch !!
LG
Mike
Cuore L80 1989
Alt 08.04.2008, 23:12   #7
woran erkenne ich denn aber,
wenn was mit den Kerzen nicht mehr ok ist
abgesehen davon, das sie sounsoviel km in Betrieb sind.
Ich meine Öl ist nach soundsoviel Kilometern einfach dreckig, ein Luftfilter(Ölfilter, Benzifilter u.s.w.) auch.
Reifen sind nach soundsovielen Kilometern abgefahren.
Aber ZÜNDKERZEN???
Also WARUM sollte ich die Kerzen wechseln???
Ich kann schon akustisch erkennen, wenn mit den Kerzen was nicht ok ist, aber es ist alles OK.Auch die Farbe ist sehr gut.
Der Wagen läuft wie eine Biene.
Geändert von Rotzi (08.04.2008 um 23:19 Uhr)
Alt 08.04.2008, 23:20   #8
mike.hodel
Anhand des Kerzenbildes und natürlich des Elektrodenabstandes. Trotzdem halte ich es für Blödsinn dort zu sparen !! Die Zündkerze gehört unter anderem zu einem der wichtigsten Motorenbestandteile.
Davon abgesehen altert nicht nur die Elektrode, auch das Innenleben, wie die Keramik, hält nicht ewig !!
Also wird sich das Werk bei den vorgeschriebenen Wechselintervallen, schon was gedacht haben
Sowas nennt man vorbeugenden Unterhalt !! Wer lieber liegen bleibt .............
LG
Mike
Cuore L80 1989
Alt 08.04.2008, 23:20   #9
Spartaner
Benutzerbild von Spartaner
Standard Wie lange halten Eure Zündkerzen schon?
Meine letzten Zündkerzen waren 72383 km drin .... Damit bin ich schon ganz zufrieden. Sie machten auch am Ende keinen Probleme, sondern wurden nur 'vorsorglich' gewechselt.
Die alten Kerzen hatten bereits 1,3mm Elektrodenabstand, sahen aber irgendwie noch relativ gesund aus! (siehe Bild http://links.pictures.aol.com/pic/c0...p5Fd3Ig=_l.jpg, ich hebe die alten auf als Ersatzkerzen)
Oder kann mir jemand sagen, was man aus diesem Kerzengesicht an Schwächen ablesen kann?
Gruß Michael
Alt 08.04.2008, 23:21   #10
Alle 20000km ist der Wechsel beim L201 angegeben, aber alle 10000 soll man die Kerzen kontrollieren.
Aber dieses Thema bringt mich auf meine Kerzen, ich muß dringend wechseln...
L276 - Wartungsarbeiten - Zündkerzen und Luftfilter wechsel 1.Cuore Die Cuore Serie 31 26.03.2018 08:35
Einschätzung Zustand alte Zündkerzen.. JensNord Die Cuore Serie 9 28.02.2013 10:01
Zündkerzen und Zündspule el-amorio Die Sirion Serie 8 02.05.2007 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
