Alt 17.04.2008, 13:56   #1
y905
Standard Juchu hab jetzt auch einen Gtti brauche Tipps zum einfahren
Hallo liebe Forengemeinde, hab seit gestern abend nun auch einen Gtti mit überholtem Motor, werde in nächste woche abholen, hat ca. 300 km nach der Überholung runter und Ölwechsel wurde bereits nach 20 km das erste mal gemacht, wer von euch erfahrenen Gtti Besitzern kann mir tipps zum einfahren geben ? werde nicht so recht schlau im internet, manche sagen ganz slowly andere sagen nur nicht zu zaghaft sonst wird er eher lahm, fand die beschreibung von mahle vww.vagcustoms.com/downloads/motoreinfahren.pdf einleuchtend, was meint ihr ?, und ab wann meint ihr wäre der motor eingefahren, werde den nächsten ölwechsel bei ca. 700 km machen,werde euch bestimmt noch mit dem ein oder anderen löchern (boost valve usw..), Danke schon mal und Grüßle
Volker
y905 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2008, 14:06   #2
DaihatsuF20
prinzipiell kannst du dich an die anleitung halten. allerdings reicht es normalerweise aus, bei 1000km einen ölwechsel zu machen..die drehzahl ist viel weniger entscheidend als die last, das ist wichtig! wenn der motor mal 5000touren läuft ist das nicht so wild, so lange du nur wenig gas gibst.
DaihatsuF20 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2008, 17:36   #3
y905
Ok danke für den schnellen Tip, ab wieviel kilometer meinst du ist er eingefahren ? 1500 km ?
Alt 18.04.2008, 00:48   #4
DaihatsuF20
also ich denke 1000km müssten reichen. ich würde danach halt nicht sofort nur noch vollgas fahren. sondern langsam rantasten, immer ein bisschen mehr. aber kaputt machst du da garantiert nichts mehr
Alt 18.04.2008, 01:45   #5
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
am anfang so wenig wie möglich last und dafür lieber mehr drehzahl....
gut ist auch ne ausgiebige autobahnfahrt.......100.....200......300km und zurück......je nachdem obs vielleicht sowieso ein weg geht......
dann erstmal schön 100km/h......dann mal 130........120......140.......110........120.....1 40.......130.......und immer wenig last.....
fahr einfach immer so, das du so wenig wie möglich das gaspedal durchtrittst und trotzdem kein verkehrshinderniss wirst.....
wenn du die ersten 300-400km weg hast, kannst du dann ein wenig mehr last geben.....und dann wieder mehr....und wieder mehr.....so nach 1000km kannste dann feuern...aber am besten nicht gleich die ganze zeit....vollgas.....dann wieder normal....dann mal wieder viel last.....und dann so nach 1200km, wenn du immer öfter mal getreten hast, dann kannste feuern...... 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang.....alles durchhämmern was geht und dann ist die einfahrphase vorbei und man kann bei betriebstemperatur immer sportlich fahren und mehr......
dann zählt nur noch die pflege (ölwechsel etc)
Alt 18.04.2008, 07:24   #6
y905
Hi DaihatsuF20 und JapanImports, danke für eure hilfreichen Tips, werde mich dran halten,hoffe erreiche nach der einfahrzeit die angegebene Leistung von 101 ps,werde wegen den anderen fragen mal die suche funktion im forum benutzen,steht ja sehr viel drin, Volker
Alt 18.04.2008, 13:37   #7
Applause-limited
wichtig IMMER wenn du autobahn oder zügige landstraßen hinter dir hast, den motor vor dem abstellen ca 20 sekunden im standgas laufen lassen damit er ein bisschen von der temperatur runter kommt und der lader frischöl bekommt, sonst verhartzt er dir irgendwann ( geht bei nur ölgekühlten ladern schneller als bei wasser/ölgekühlten).
Lg
Patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 18.04.2008, 13:56   #8
JapanImports
20 sek is bisschen knapp. 2 min ist besser :)
oder gleich turbotimer
Alt 18.04.2008, 14:46   #9
y905
Ohja danke für den tipp, lass in dann also in ruhe abkühlen so um die 2 min, hab mir schon beiträge über tuning und ladedruckerhöhung angeschaut bin aber noch nicht ganz schlau draus geworden, was ist der unterschied zwischen downpipe+sportluftfilter+0,9 bar ladedruck und serienmässiger luftfilter und auspuffanlage+0,9 bar ladedruck ??, macht das viel ps aus oder spricht der turbo bei downpipe und offenem luftfilter schneller an und die ps sind dann gleich ? Lg Volker
Alt 18.04.2008, 17:59   #10
JapanImports
Die Downpipe bringt A: viel bessere Ansprechzeit und B: mehr Leistung.
Luftfilterkasten sollte mindestens eine K&N Matte für besseren Durchlass bekommen, ein offener Luftfilter bringt in Verbindung mit einem Metallrohr 1. bei höheren Leistungen kein Zusammenziehen des Schlauches, gute Luftversorgung und tollen Sound.
Im allgemeinen wird ein 0,9 Bar Fahrzeug mit offenem Luftfilter und Downpipe einem 0,9 Bar Fahrzeug ohne dieses davon fahren. Wenn auch nicht extrem.Ob es jetzt auf der Rolle großartig anders ist, kann ich nicht sagen.
Gutes Tuning wäre noch:
Schwungscheibe abdrehen, FCD Einbauen -> 1,1 Bar fahren möglich
Brauche Teilenummern (Fotos im Thread) G100 GTti JapanImports Die Charade Serie 4 30.07.2011 18:46
GTti muss zum TÜV und habe keinen KAT, brauche aber einen... verleiht jemand einen? Turborädi Die Charade Serie 19 27.07.2009 02:08
Brauche Gtti Zylinderkopf Fabiosi Die Charade Serie 5 08.05.2009 11:41
Brauche Tuning Teile(+Erfahrungen bzw. Rat) für GTti mtknight Die Charade Serie 38 28.07.2005 11:48
Brauche Federn (40mm) mit TÜV für GTti BJ87 mtknight Die Charade Serie 11 27.07.2005 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
