@EVA
Ich rede von einem LEEREN Katgehäuse @Georg Der Krümmer ist aber am Zylinderkopf dran. Müßte dann nicht dieser zuerst durch die Belastungen reißen ?
#12 | |
is nur ein Vermutung von mir weil ja der Riss genau dort ist wo die Kopfschrauben enden,,, Werd mir das mal ansehen bzw, mich mal durchfragen ;-) georg
Die Lösung mit dem Kat unter dem Wagen müsste dann aber auch helfen können. Dann hätte man ja oben weniger Masse, und wahrscheinlich einen komplett anderen Kräfteverlauf. Das Beispiel mit dem Clio liest sich aber auch recht interessant.
#14 |
Hier nochmal eine kleine Info an EVA:
Lt MicroCat gibt es (bis auf den GTI und Feroza) keine Krümmer die nicht das KAT-Gehäuse haben. Den GTI-Krümmer anzupassen ist ne Menge Arbeit da 2 Auslässe, den Feroza anzupassen kann man sich gleich abschminken, da dieser schräg zur Seite (bzw nach hinten beim Ferry) wegläuft. Somit wäre interessant (mit FG-Nummer) bei welchem Granny ihr den Krümmer ohne KAT-Gehäuse gesehen habt.
#15 |
![]() Registriert seit: 29.12.2003
bei unserem 1,5er Grany. Werde mal nach Fotos schauen bzw schauen wo der Krümmer abgeblieben ist... Der umbau auf Fächer ist ansich problemlos. Man nehme den Fächer und den vorderen Auspuffteil mit Kat, da ist das Y-Stück ja serienmässig dran. Passt so unter G2xx und G3xx. Laut unserer Werkstatt auch unter G1xxx ohne Probleme. Für den Applause muss man wohl nur kleine Änderungen machen. Frage aber noch mal genau nach. Der Ferozakrümmer geht definitiv nicht (hatte ich auch nicht geschrieben), da der Motor da längs drinn ist! Gruss EVA |
#16 |
Den Ferry habe ich doch nur der Vollständigkeit aufgeführt
#17 |
Dem ganzen Problem müßte man doch entgegen wirken können, indem man sich mal mit dem Thema Abgastemperatur beim HD-E beschäftigt.
Wenn er so Mager läuft,das er zu heiß wird. Muss er halt ab dann zu fett laufen...das könnte einiges verhindern.
#18 |
Oder einfach den Krümmer leerräumen und einen zubehörkat unten
zwischenschweißen bzw das Vordere Stück vom A-2 nehmen. dort sitzt nämlich da der Kat.
#19 |
ich frag mich ob es wirklich die HItze ist.
die Risse sind ja relativ weit unten und ein Motor gibt ja einen Grossteil seiner Hitze über den Kopf ab.... georg
#20 |
Der Motor vllt, aber was ist mit dem KAT ?
Und warum hat Daihatsu bei den neueren Appis (ca. ab 97) die KAts unter das Auto verfrachtet ?
| L501 - Klöter- und Klopfgeräusche aus dem Kat ?! | Rafi-501-HH | Die Cuore Serie | 5 | 18.05.2008 13:21 |
