![]() Registriert seit: 23.04.2008
Hab mal ne Frage an die Materiafahrer / -bastler: -> gibt es im Materia ne Buchse für nen Diagnosestecker (vergleichbar OBD2 ect.) Hab Leider nix im Forum gefunden. Hab auch noch nix im Wagen selbst gefunden ->oder ich bin blind. [Sinn & Zweck: ->über diese Schnittstelle erhalte ich noch fehlende Daten (wie z.B Tachosignal) für meinen CarPC.] Vielleicht kann mir jemand helfen, vielen Dank im vorraus!!!
![]() Registriert seit: 14.05.2007
Hallo an Alle
@Robiwahn79 Schau mal unter dem Armaturenbrett in der Nähe der Lenksäule. Bei unserem Move war die Buchse dort. Denke beim Materia wird sie auch dort sein. LG Ulli (Männe von Aynur) |
#4 | |
![]() Registriert seit: 08.03.2005
Bei Terios befindet sie sich genau Zwischen den Beinen an der Lenksäule; Ideal für Kabelsalat an Bein wärend der Fahrt. (Protokoll-Typ ist laut ScanGauge übrigends CAN) Ja -aber die Datenrate ist nicht so wahnsinng schnell, daß man damit sinnvoll z.Bsp. Navigationsoftware füttern könnte. Für eine schnieke Anzeige von Temperatur, MAP-Daten, Gaspedalstellung usw. reicht es allemal;-) |
CAN ist der BUS , Isoxx (KWP2000) ist das Protokol ;-)
![]() Registriert seit: 24.07.2007
könnte man über diese schnittstelle auch zusatzintrumente füttern? also klang jetzt so... und was bekomme ich da genau alles raus?
@Rainer
DAS ist definitiv erst recht FALSCH. ;-) CAN verwendet (fast) jeder Hersteller (gibt sogar ein Linux-Kerneltreiber dafür) - außer BMW, Mercedes - die haben (teilweise schon) MOST (LWL bzw. Wired) , da sie nicht unendlich viele Daten durch den kleinen, schmalen CAN-Bus scheuchen wollen/können, so wie es VW immer noch probiert... Leider sind aber die ID's /Datenkennungen der verscheiden Hersteller sehr unterschiedlich - es gibt sogar zwischen den Modellen (z.Bsp. Skoda, VW, Seat, Audi) gleicher Plattform starke Unterschiede - selbst zw. gleichen Modellen unterschidelicher Herstellungsmonate wurden schon Protokolle getauscht. Damit ist es schwer möglich einfach ein Gerät/Radio bei einem Modell auszubauen und ins nächste "zu verpflanzen". @Challenger So ein Zustatzinstrument ist die ScanGauge2 - könnte ich Dir sogar mal zeigen;-) Leider habe ich noch keine Liste von Toyota Japan gefunden, über die OBD2-IDs und noch keine Zeit gehabt die vorhanden Listen von Toyota Europa auszuprobieren. |
Das ScanGauge2 hört sich interessant an.
Kann man damit den Momentanverbrauch auch anzeigen lassen? Vermisse das im Materia irgendwie.
![]() Registriert seit: 10.02.2008
DIGITAL GAUGES
Zeigt gleichzeitig 4 von 12 wählbaren Werten an. Alle 4 Werte in Echtzeit! * Durchschnittsverbrauch * Momentanverbrauch * Batteriespannung * Kühlflüssigkeitstemperatur * Temperatur der Ansaugluft * Motordrehzahl * Geschwindigkeit in Km/h * Druck im Krümmer (nicht in allen Fahrzeugen) * Motorlast * Gaspedalposition * Zündzeitpunkt * Offener oder geschlossener Wasser- kreislauf 149€
SIS IS LOCO |
| Werkstatthandbuch für 75€ | Sonny06011983 | Die Materia Serie | 43 | 20.03.2022 10:04 |
| Materia Reservewarnleuchte Vorhanden ? | CISA | Die Materia Serie | 22 | 30.08.2008 22:24 |
| Charade Partnummer vorhanden - Welche Kolben sind das? | MrHijet | Die Charade Serie | 4 | 27.11.2007 21:06 |
| terios für 28t euro? gehts noch? | Racemove | 4WD/Offroadforum | 13 | 27.10.2006 17:32 |
