![]() Registriert seit: 24.07.2007
Hallo gemeinschaft, kann ich einfach so von dem airbag den strom unterbrechen, also den stecker abziehen? Zb. Zum lenkrad oder amaturenbrett abbauen?
Batterie abklemmen und 10min. warten ist sehr viel sicherer, als einfach vom Airbag den Stecker zu ziehen. Zudem auch einfacher, denn wo die Batterie ist, weist Du. Motorhaube auf, und Du hast das Ding vor Dir. Kabel vom Airbag musst Du erst suchen, bzw. Dir den Weg dazu freiarbeiten.
#3 | |
![]() Registriert seit: 11.07.2007
Der Vorgang: Batterie abklemmen Zum schnelleren Abbau des Spannungspotentials Licht einschalten (ich weiß, es geht nicht an!), dies dient nur dem schnelleren Spannungsabbau Airbag vom Lenkrad abschrauben. Meist sind hierzu zwei oder drei Schrauben von hinten durch das Lenkrad geschraubt. Wenn Du den in der Hand hältst, siehst Du auf der Rückseite einen zweipoligen meist gelben Stecker, diesen ziehst Du ab. WICHTIG!!! Leg den Airbag bitte mit dem "Gesicht" nach oben ab. Sollte er aus welchen Gründen auch immer losgehen, geht er halt auf. Legst Du ihn aufs Gesicht, d. h . die Montageseite nach oben, und er geht los, hast Du ein wunderbares unkontrollierbares Geschoß (da möcht' ich nicht daneben stehen!) Wenn Du ihn wieder einbaust, ziehe bitte vor dem Anschließen der Batterie den Zündschlüssel ab, sonst wird u. U. ein Fehlercode gesetzt, die Airbagkontrolleuchte leuchtet, und Du mußt zum Freundlichen fahren, um den Fehlercode löschen zu lassen. Viele Grüße und viel Spaß beim Basteln Materialf |
danke euch!!!!
![]() Registriert seit: 11.03.2007
hatte bereits beide airbags abgesteckt und die zündung danach an..
(beifahrer airbag wegen hifianlage und fahrerairbag wegen dem versuch ein anderes lenkrad zu montieren) ich hatte keinen fehlercode oder sonst was bei meinem wagen.. hast die stecker scho alle gefunden? wenn net.. schau mal hier, beifahrerseite, hinter dem handschukasten.. rechts im bild (in dem fall bereits abgesteckt) ![]() grüße Tuned |
ja danke, habe alles ab und ist auch nicht aufgegangen ;-)
wollte das weiß bekleben, aber das hält auf den zeug nicht, zu viel reinigungszeugsdrauf und zu viel struktur... jetzt wirds lackiert... |
![]() Registriert seit: 27.03.2008
kann man denn den deaktivierungsschalter und die kontrollleuchte des airbag demontieren ohne die batterie abklemmen zu müssen...? will net den radio neu programieren ;-p
ja kannst du, zündung aber trotzdem auslassen
| Airbag austauschen | tino256 | Allgemein | 2 | 31.12.2011 19:01 |
| Airbag und Gürtel zu wechseln | showdown | Die Copen Serie | 16 | 03.01.2008 12:15 |
| Airbag lechte leuchtet | kleinerJunge | Die Applause Serie | 6 | 21.04.2007 12:18 |
| Warnleuchte Airbag A1 | mark85 | Die Applause Serie | 3 | 01.01.2007 02:50 |
