Alt 07.05.2006, 11:30   #1
Sven
Benutzerbild von Sven
Standard Anlasserausbau / Magnetschalterwechsel, irreführendes im Werkstattbuch
moinsen zusammen,
meiner einer hat sich gestern seinem anlasserproblem gewidmet. der magnetschalter hatte nur schwerlich lust, den wagen in gang zu bringen, es waren mehrer anläufe nörig, bis auf dem "klack- klack.." auch das obligatorische erwachen des motors und schlussendliche zünden zu vernehmen war. wie auch immer, der neue magnetschalter (ihmsen kostet beim daih-händler knapp 110euro... :surprise:) lag schon bereit, es ging ans abtakeln des motors. muss dazu sagen, dass es sich hier um einen g200 tx handelt, mit servolenkung (mehr spaß beim ausbau....).
das werkstattbuch schreibt folgende reinfolge (gekürzte, sinngemäß wiedergegebene fassung):
1. Erdungskabel vom negativen pol der batterie abziehen (hab sie ausgebaut, mehr platz.)
2. entfernen der oberen anlasserbefestigungsschraube
und des luftfiltergehäuses
3. fz aufbocken und mit unterstellböcken absichern (wofür? man kommt von unten sowieso nicht ran. kann man sich sparen, macht einem höchstens das wiederauffinden von runtergefallenem werkzeug leichter..)
4. abklemmen der beiden kabel vom anlasser (eins geschraubt (B), eins mit stecker (ST) )
5. Die Pleuelstange entfernen (nur fahrzeuge mit servolenkung oder automatikgetriebe) WTF..?! welche Pleuelstange`? die hab ich vergeblich gesucht, kein plan, was damit gemeint war..
6. Befestigungsschrauben, mit denen die vordere abgasleitung am abgaskrümmer befestigt ist, entfernen. nur bei fz mit servolenkung oder automatik. (???)
7. ausbau der unteren anlasserbefestigungsschraube
8. anlasser raus.
So far, so good.
also die kolbenstange hab ich wie geschrieben ewig gesucht (und gerätselt, was damit gemeint ist). falls jemand in der nächsten zeit vor ähnlichem vorhaben steht (und die suche benutzt..), ein paar "tipps":
Luftfilterkasten komplett raus, batterie raus --> schonmal ne ganze ecke mehr platz. dann ist am ansaugkrümmer eine strebe die zum getriebe runtergeht, an einem kabelhalter befestigt. strebe und kabelhalter raus (fummelei ohne ende!). jetzt sieht man den anlasser, der rest geht über den tastsinn, mit der linken hand am map sensor vorbei hinter den ansaugkrümmer zu den kabeln vom anlasser. mit der rechten hand zu den befestigungsschrauben des anlassers, beide lösen (ebenfalls geduldsprobe..). irgendwann hast das teil lose, versuch das teil zu drehen, bis du die b klemme des anlassers sehen kannst um diese loszuschrauben. dann das teil irgendwie rauszirkeln, drehen, leicht nach unten kippen, richtung spritzwand bewegen (kühlwasser-, benzinleitung und kabelbaum im weg..aber alles flexibel ), raus damit. naja, und den magnetschalter wechseln ist nicht das ding, 4 schrauben raus, das ding tauschen und alles wieder rein in den motor.
es ist eine wahnsinns friemelei und geduldsprobe, aber er zieht wieder richtig an
gruß,
sven
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Ingenieurs sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!"
Geändert von Sven (07.05.2006 um 11:34 Uhr)
Sven ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2006, 13:55   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
hört sich ja nach nem erfolgreichen tag an
gut das man da beim G100 um welten besser drankommt
Alt 16.06.2008, 20:24   #3
Ingo8540
Den Magnetschalter aufschrauben und die Kontakte eben und sauber schleifen?
Hat das noch niemand gemacht? (meiner ist Gran Move)
HELP please........ es fehlt an erfahrenen Leuten.
Ingo8540 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2008, 20:26   #4
Das geht nicht, da der Fehler an verschlissenen Kontakten liegt Da ist nichtsmehr da zum "eben und sauber schleifen"
Werkstattbuch terios-pur 4WD/Offroadforum 0 25.09.2006 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
