Alt 22.07.2008, 08:08   #1
Frage L701 Wo finde ich DAUERPLUS ???
Hai,
Wo finde ich beim L701 DAUERPLUS ???
Alt 22.07.2008, 11:42   #2
urlauber51
Kommt drauf an wo und für was.
Wenn du es in der Mittelkonsole brauchst und nicht zu viel Leistung abverlangst findest du es am Radio. Welches der Kabel es ist kann ich dir aber nicht genau sagen.
Das sollte sich aber recht einfach messen lassen!
Wenn du damit etwas größeres betreiben willst, solltest du ein extra abgesichertes Kabel von der Batterie legen.
Und wenn du Dauerplus im Kofferraum brauchst musst du natürlich auch ein zusätzliches Kabel legen.
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 22.07.2008, 15:58   #3
Ich brauche es für die ZV und die elektrischen Fensterheber.
Alt 22.07.2008, 19:27   #4
Für die ZV würd ich ein Kabel direkt von der Bat. ziehen, mit Sicherung natürlich.
Oder vom Radio Dauerplus abzapfen - läuft ja auch abgesichert.
Für die Fensterheber...mhm...sind die nicht eigenltich übers Zündschloß geschaltet ? Also kann man sie nur benutzen wenn die Zündung eingeschaltet ist, normalerweise. Sonst halt auch von der Bat - vom Radio, da weiss ich nicht wie es mit der Belastung aussieht wenn du volle Pulle Mukke hörst und beide Fenster gleichzeitig öffnest Sollte aber auch irgendwie gehen. Hauptsache die Kabel sind alle sauber verlegt und du machst keinen Kurzschluß *gg*
Alt 22.07.2008, 20:59   #5
Ich habe so ein Zusatzmodul für die Fensterheber gekauft.
Mit dem Teil sollen die offenen Fenster automatisch schließen, wenn man das Auto mit der Fernbedienung der ZV verschließt.
Alt 25.07.2008, 19:34   #6
BLACKMAGIC
Benutzerbild von BLACKMAGIC
dann geh einmal direkt von der bat. und verteil hinter z.b. dem handschuhfach einmal zur zv und einmal zu den fensterhebern.
achja schau doch mal ob du die versorgung für die fensteheber und die zv nicht eh schon liegen hast vom plus.
L251 blu (2005), Schwarz, 15*6 Alufelgen, getönte Scheiben, Uhr vom TOP, Spoiler, Doppelrohrendschalldämpfer, Nebelscheinwerfer, Tieferlegung, Musik,
BLACKMAGIC ist offline   Mit Zitat antworten
L701 GL und Drehzahlmesser Nesti Die Cuore Serie 14 25.01.2012 23:48
L701 vs. L251+L276 - Vergleich im Alltag und auf der Viertelmeile 25Plus Die Cuore Serie 22 21.07.2011 06:52
welche Felgen L251 von anderen Autos? edokel Die Cuore Serie 14 19.02.2011 16:35
Dauerplus funktioniert nicht Spartaner Die Cuore Serie 7 17.09.2009 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
