![]() Registriert seit: 18.07.2008
Hallo ihr Lieben,
kaum bin ich angemeldet, gehts weiter mit meinen Fragen.. Kurz vorweg, ich habe mir letzte Wochen einen L251 von 2005 gekauft, mit Unfallschaden an der Front. Sehr günstig und auch nicht sehr aufwenig den Schaden zu reparieren.. Leider ist bei der Lambdasonde am Kabel das zum Steuergerät führt der Plastikstecker abgebrochen. Es kommt ja vom unteren Kabel (das von der Lambdasonde direkt) ein Plastikstecker und von oben eben auch einer. Diese muss man lediglich zusammenstecken. Da der Stecker bei mir aber futsch ist, habe ich nun 4 Kabel lose. Nun weiß ich nicht, welches Kabel wohin gehört, denn es sind nicht, wie üblich, gleiche Farben, sondern völlig unterschiedliche. Ich versuch´s mal zu erklären: Von der Lambdasonde kommen folgende Kabel: 2 x schwarz mit silbernem Kontakt 1x blau mit goldenem Kontakt 1x weiß mit goldenem Kontakt Aus dem Steuergerät: 1x rot mit goldenem Kontakt 1x schwarz mit goldenem Kontakt 1x weiß mit mit silbernem Kontakt 1x schwarz-gelb mit silbernem Kontakt Welche Kabel gehören nun zusammen?? Ich hoffe mir kann jemand helfen. Einen lieben Gruß und ein schönes Wochenende wünscht Lilli |
Ich hab mal nachgekuckt, wie das bei meinem aussieht.
Bei dem Stecker vom Steuergerät her sind zwei rote Kabel oben. das auf der Fahrerseite (wenn du vom Stecker her guckst) hat einen silbergrauen Streifen. Beim Stecker von der Lambdasonde sind die schwarzen Kabel auf der Fahrerseite, vom Kabel her geschaut. Auf der Linken Seite ist dann oben das blaue Kabel, und unten ein weisses. Ich hoffe, das hilft Dir weiter... Mehr konnte ich auf die Schnelle nicht sehen.
Vielen vielen lieben Dank für die Mühe!!! Ich denke das hilft weiter. Ich schreib morgen noch mal ob es gekappt hat!!
Einen schönen Abend noch!! |
| Lambdasonde aus dem Zubehör in Cuore L251 einbauen | Mr.Frost | Die Cuore Serie | 15 | 10.11.2022 13:51 |
| L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ | 25Plus | Die Cuore Serie | 9 | 07.07.2013 01:31 |
| L251: abgerostete Lambdasonde!! | mini4x4 | Die Cuore Serie | 16 | 21.03.2008 12:17 |
| Probleme mit meinem L251 | mksven | Die Cuore Serie | 8 | 31.07.2006 15:46 |
