![]() Registriert seit: 25.07.2008
Hallo liebe Forummitglieder,
ich habe seit kurzem ein kleines Problem mit meinem 6-Jahre alten Sirion. Er nagelt jedes Mal beim losfahren ca. 3-4 Minuten lang, danach ist alles wieder ok. Was könnte das denn sein? Vielen vielen Dank Claudia
Naja, wenns der 1.0l ist, dann ist das normal. Soweit ich weiss, wurde hier im Forum auch noch nicht zweifelsfrei geklärt, woran das liegt. Aber mein Cuore macht das auch. Sollte alles in Ordnung sein.
Es wurde schon spekuliert, das könnte auch ein AGR-Ventil sein. Aber ich weiss nicht, ob der Motor sowas überhaupt hat. Solange es nur in kaltem Zustand ist, ist das OK. Wenn es immer wäre, dann könnten es die Ventile sein, die danach schreien, mal wieder eingestellt werden.
Ölstand mal checken und wann war der letzte Ölwechsel bzw. Inspektion????
Manu |
#4 | |
Soweit ist das erstmal, abhängig vom Öl und Wartung, normal, wenn auch kosmetisch nicht schön. Ich hoffe aber das der Ölstand stimmt und die Wartungsintervalle eingehalten werden? Welches Öl wird verwendet?
![]() Registriert seit: 23.05.2008
Können es auch die Zündkerzen sein?
Da solltest du unbedingt das Ventilspiel kontrollieren lassen, das nageln ist von den Ventilen und sollte schnellstmöglich eingestellt werden!! |
Also das würde mich nun interessieren, was an einer Zündkerze der Auslöser für das Nageln sein sollte. @ Claudi* Ist das "Nageln" bei jedem Startvorgang des Motor zu hören, also egal ob kalter oder warmer Motor? Auch die Hinweise bzw. Fragen der Kollegen nach Ölstand und Einhaltung der Wartungsintervalle sind schon berechtigt. Vielleicht könntest du die Infomationen noch geben. Greetings Edgar |
| Sirion 1.3, Drehzahl nach dem Losfahren bei kalten Motor | Gunther | Die Sirion Serie | 22 | 10.01.2009 01:28 |
