![]() Registriert seit: 11.04.2007
Ich bin am verzweifeln! Ich suche schon seit wochen Felgen für meinen Cuore L701 aber finde keine die ohne bördeln und ziehen passen könnten.Habe ich dann mal welche gefunden z.B: 14 Zöller die mir gefallen finde ich wieder keine reifen dazu welche keine Tachoangleichung verlangen. Ich würde jetzt also gerne wissen welche reifenhöhen und breiten ich jeweils auf 13" und 14" fahren kann damit nicht die obene geannten probleme auftauchen. Bei 14" müsste ich 165-50 'er reifen fahren aber sowas gibts sehr sehr selten! Welche standartreifen hat ein Cuore L701 baujahr 2001 vom werk aus!!? 12" oder 13" ? und welche reifen dazu ? Danke im Voraus! ![]() Gruß |
![]() Registriert seit: 13.11.2003
Die Standardgrösse wäre entweder auf 12" 145/70 oder auf 13" 155/60, beides sind Standardgrössen bei nem L701.
Nur ohne Bördeln und ziehen wirste keine 14" bei dir im Radkasten unterbringen können. Und ohne Tieferlegung kuckt das eh blöd aus... ich sprech da aus erfahrung
Liebe Grüße Caro |
Ich fahre 5x13 Alu mit 155er alles mit ABE . Kostenpunkt 416,- Euro vor die Tür .
Hier gibt es einen ausführlichen Thread dazu, benutz mal die Suche . http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ghlight=felgen Den DU gestartet hast ![]() Warum du einen neuen Thread aufmachst, hast du dazu eine Antwort ? Heiko
März 2011: 99er L701 Bifuel verkauft . 2008er Smart gekauft und auf Flexfueler (E85) umgerüstet Focus CC 2.0 Titanium mit Prins-LPG Anlage - Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube . Remember the times when sex was safe and fuel cheap ! Geändert von Dieselpapst (08.08.2008 um 12:16 Uhr) |
![]() Registriert seit: 13.12.2007
Meine Freundin fährt 165/65 R13 4.50B allerdings auf Stahlfelge.
Die Reifen füllen aber richtig schöööön die Radhäuser aus.
Ohne ziehen und Tachoangleichung allerdings mit bördeln könntest du 175/50 R13 fahren.
Bördeln ist jetzt auch kein schwerer Akt, dass kann man u.U. sogar selber machen. Greetings Stephan
#6 | |
Das liegt daran weil ich im internet Tachoabweichungsrechenprogramme gefunden habe und es einen großen unterschied macht ob ich als stadartreifen die 12" oder die 13" angebe bei der berchunung also bei den ausgangsreifen. Denn ich fahre standartmäßig die 13"er aber in den fahrzeugpapieren sind nur die 12" eingetragen. Die frage ist jetzt von welchen rädern der Tüv dann ausgeht für die tachoabweichung beim eintragen ohne ABE von den neuen rädern die ich kaufen will. Geht er von denen aus die er im system hat oder von denen die drauf sind oder von denen in den Fahrzeugpapieren? Ohne diese infos kann ich nämlich nicht die richtigen alufelgen mit den passenden reifen finden, damit eine einzelabnhame durchgeführt werden kann ohne das der tacho eingstellt werden muss! Dss ist nicht so einfach irgendwie wenn man andere felgen haben will also ohne ABE. Ist das MAximum an felgengröße 14" 5,5 ET35 ohne ziehen und bördeln mit schmalen reifen also maximal 165 er ?? |
![]() Registriert seit: 28.04.2006
Also bei mir sind auf 6Jx14-Felgen 175/50 drauf.. und da musste ich ein wenig ziehen (ca 5mm).. Er hat beim volleinfedern (mit 4 personen besetzt) in den hinteren Radkästen geschliffen...
13 Zöller mit 155er haben Gutachten, wo ist also das Problem mit dem Eintrag ?
Bei mir jedenfalls war es nicht der Rede wert . Da wurde in keiner Weise drüber gesprochen obwohl ich auch nur 12er in den Papieren stehen habe . Geguckt und Stempel drauf, fertig . Heiko
Selbst die Räder des Copen (165/50 R15 auf 4,5x15 Zoll Felge mit ET 45) kriegt man auf dem L701 eingetragen, kein Problem mit der Tachoabweichung. Dieser geht bei allen Daihatsus um 5-8 % vor, im schlimmsten Fall musst du die Tachoabweichung überprüfen lassen (macht auch der ADAC) aber irgendetwas einstellen muss man da nicht.
Das haben wir schon ausführlichst diskutiert. Hier siehst du das Ergebnis. Und hier noch einige andere Kombinationen. Das sind jetzt ein paar aktuelle Sachen, es gibt aber noch viele andere Thread, die sich mit genau diesem Thema auseinandersetzen... Mfg Flo PS: Die Copen Räder sind sehr schmal, aber was zählt sind die Sportreifen mit dem niedrigen Querschnitt. So einen Radsatz bekommt man für 100-300 € und zwar fast neuwertig. Aber Achtung, das effektive Mehrgewicht zu 155/65 R13 beträgt deutlich mehr als 30 kg (5 kg ist jedes Rad schwerer, den Rest macht die Massenträgheit). Man merkt die Räder also recht deutlich.
| Darf ich diese reifen auf meinen L7 ziehen? | taylan987 | Die Cuore Serie | 2 | 05.09.2011 17:31 |
| Runderneuerte Reifen: Ein Erfahrungsbericht | bluedog | Allgemein | 47 | 10.04.2011 21:04 |
