bin noch richtig neu hier und auch gerade neue Besitzerin meines kleinen Flitzers :) Habe einen Cuore Baujahr 1991 erstanden. Habe da die 145er Reifen drauf und suche nun etwas breitere, da der kleine mit den Schmalen Reifen doch etwas wackelig ist. Bekomme ich größere Reifen drauf, wenn ja welche?! Und hat von euch zufällig jemand solche Reifen vorzugsweise auf Alufelge?! Wenn ja bitte anbieten! Lieben Gruß Jenni! |
ach mir ist gerade eingefallen suche für meinen cuore noch einen gebrauchten Krümmer, da mein alter leider total durchgerostet ist.
Hat jemand zufällig auch sowas auflager?! |
![]() Registriert seit: 04.06.2006
Die Herren hier werden wohk zunächst einmal nach der genauen Bezeichnung deines Wagens fragen, bevor sie dir eine Auskunft geben können... Also tue ich dies hiermit: Welche genaue Bezeichnung hat dein Kleiner? L ... ?
Hallo Jenni, herzlich Willkommen !!
Du kannst sogar bis auf 165 Breite gehen . Allerdings wird die Karre doch dann arg Spurrillengeil ! Ich würde Dir die 155er empfehlen. Also bei 13 Zoll 155/65 oder niederquerschnittiger. Bei dern 12 Zöllern ( schwerer zu bekommen, aber es gibt sie ) 155/70er Felgen mit Lochkreis 4x110 sind schwer zu bekommen. Schau immer mal wieder bei E-Bay rein. Manchmal ist was dabei von MSW LG Mike
hi,
aehm ja was für ne genaue bezeichnung hat der, gute frage ist eben Baujahr 1991 ![]() Aber 165er wären super, da habe ich nämlich noch alus mit passenden Reifen von einem alten Ford Ka liegen. Gruß und Danke! |
Baujahr 1991 = L201, Fahrgestellnummer fängt mit JAL201.... an.
Die hier passen (von MSW ): http://cgi.ebay.de/Daihatsu-Cuore-Al...QQcmdZViewItem |
Gibt auch Leute im Forum die haben auf den alten Cuores 175er drauf, z.b. Vanessa (miragirl) oder Sarah auf dem L80, möglich ist also viel.
Manu |
#8 | |
Der Lochkreis ist beim Ford anders. |
Sollten es originalfelgen vom KA sein, passen diese nicht: Das Mittenloch der Felge ist zu klein und dem Lochkreis fehlen 2 mm (108 statt 110 mm).
Daniel |
![]() Registriert seit: 12.04.2008
Hallo Jenni,
welche Größen sind denn im Brief/ Schein eingetragen ? Alles andere (eintragen lassen) wird doch nur unnötig kompliziert und teuer ? |
| Runderneuerte Reifen: Ein Erfahrungsbericht | bluedog | Allgemein | 47 | 10.04.2011 22:04 |
| Gebraucht gekaufter Reifen - Risse an der Reifenwulst | Jens87 | Die Copen Serie | 3 | 12.04.2010 21:27 |
| Move GLX 1.0 - Andere Reifen | engeldernacht200180 | Die Move Serie | 2 | 12.09.2007 14:20 |
| Neue Feder oder breitere Reifen? | Metalhead | Die YRV Serie | 14 | 23.06.2006 14:18 |
| Reparatur von Reifen | Rainer | Allgemein | 15 | 13.04.2004 19:48 |
