![]() Registriert seit: 31.08.2008
Hiho,
bin ziemlich neu hier und habe schon paar Dinge dank der Suchfunktion gefunden, aber das richtige war noch nicht dabei. Habe auf meinem Daihatsu Cuore L701 noch die Serienreifen drauf. Wollte jetzt den kleinen Flitzer mal mit etwas breiteren "Puschen" bestücken ![]() Daher wollte ich euch fragen was ihr so für Reifen für den kleinen kennt, in der Größe von 175er. Bei der Zoll Angabe ist es egal, will nur nicht umgürteln müssen. Muss man bei 14" umgürteln? Am liebsten wären mir Stahlfelgen... Bin auf eure Antworten gespannt und bedanke mich schonmal ![]() ![]() mfg black-cuore |
175er Reifen auf 14 Zoll Stahlfelgen ?
Da würde ich dir Stahlfelgen vom Sirion empfehlen und 175/50 R14. Könnte passen, du brauchst nur ein Gutachten für die Felgen und eine Einzelabnahme beim Tüv machen lassen. Also viel Aufwand, ziemlich teuer und es passt nur vielleicht... eher unwahrscheinlich meiner Meinung nach. Am besten wäre es, du würdest dich mal mit der Suche beschäftigen oder im Forum etwas umsehen. Hier findest du ein paar Ideen. Mfg Flo
![]() Registriert seit: 12.11.2004
Vermute mal du meinst "umbördeln" ? Also bei meinen 175/50 R13 auf 6J Alu passt es gerade noch - 14" kann knapp werden, wenn die Felge breiter ist bzw. eine andere Einpresstiefe hat...
...der klügere gibt so lange nach bis er der dümmere ist...... |
Ehrenuser
![]() Registriert seit: 17.01.2004
also bei 14" muss du bördeln dafür kein weg dran vorbei,selbst bei den 13" mit 175 auf 5,5J felge.
Also meine 5,5J 13" Felgen mit 175/50 REifen kommen selbst mit gebördelten kannten noch manachmal dran, also ohne würd ich das nie fahren.
Das du aber über die Suche nichts gefunden hast, kann ich kaum glauben, da das Forum von gerade der Frage voll ist. Einfach nochmal suchen, da finden sind hilfreiche Tipps. Greetings Stephan
| Felgen für L7 (Twingo) | Flyer | Die Cuore Serie | 16 | 21.09.2011 17:11 |
| Welche Batterie hat der L7? | Brunhilde1977 | Die Cuore Serie | 5 | 08.02.2008 12:16 |
