![]() Registriert seit: 12.04.2008
Hallo alle zusammen aus dem sonnigen Baden,
bei meinem Hijet S85 Vergaser Motor bemerke ich ein Schwarzes Auspuff Endrohrlein bin eigentlich grau gewöhnt oder ist das Neuerdings bei den jetzigen Kraftstoffen anders???? (fahre jeden Tag mittel und längere Strecken verbrauch liegt soweit im Rahmen aktuell muß ich erst ausrechnen) Gruß Alf
![]() Registriert seit: 24.06.2007
verbraucht der Motor vielleicht Öl? Wenn ja, dann wird das die Ursache sein, wenn nein, Vergaser, Zündkerzen, Luftfilter und Zündanlage überprüfen. Grüße Jan
Leben heißt, schränk dich ein, damit du wirklich frei bist! |
Wenn ich das richtig im Kopf habe, hat mein Auspuff hinten auch einen kleinen schwarzen Rand. Und mein Auto verbraucht (bisher) nicht messbar Öl. Und alle Servicearbeiten wurden gerade erst gemacht, und Vergaser hab ich auch keinen. Ich kenn den Schwarzen Auspuffrand aber auch von anderen Benzinern. Würde sagen, das ist normal, wenn der Auspuff nicht brandneu ist.
![]() Registriert seit: 23.08.2008
Hallo Alf,
es hat zwar nichts mit Deinem Thema zu tun. Kannst Du mal ein paar Fotos und Daten von Deinem Hijet einstellen. Nur so zum Spaß. Gruss
Porter mit der |
#5 | |
Daten hatte ich zu beginn meiner Anmeldung schon gemacht!! Bilder nicht möglich da Kamera defekt! Hijet II Geschl.Kasten S85,Ausführung S85LV-ZBRM, per 01.06.1993, LKW Zulassung ( VESPA PIAGGO ((I))) Bj.29.09.1993 Schl. Nr.zu 1.: 4013, 2.: 000, zu 3.: 014, Kw.: 33, 993ccm, Leergew.935kg, Zul.Gesamt gewicht 1550kg, 2.Hand Praktisch 1.Hand, von mir gefahren ab 10.04.2008 Gruß Alf |
An den grauen Belag kann ich mich auch noch erinnern, meine aber, das es diesen seit Einführung des bleifreien Benzins ( also schon sehr lange ) nicht mehr gibt.
![]() Registriert seit: 07.11.2005
...völlig normal...solange es nicht Qualmt wie ein Diesel..bei meinen ist auch alles schwarz gewesen...seit ich Alk fahre wird das hellgrau...verbrennt sauberer
ciao mario Daihatsu Extol S221, Daihatsu HiJet S85/3, 1300ccm, Sitzheizung, Votex-Wärmespeicher, schwarze verspiegelte TönungsFolie, AHK, Frontbügel-verchromt/Edelstahl, Edelstahl-Auspuffanlagen (ab Krümmer) von FOX mein Beitrag zum Klimaschutz...ich fahre im Jahr mehr km mit dem Rad wie mit dem Auto..CO² produziere ich damit leider auch... früher wurden wir von kleinkriminellen regiert....heute von der mafia ![]() Eppur si muove |
erst mal Danke für Eure Antworten den ich Dachte schon ob was mit dem Vergaser nicht Stimmt wär komisch gewesen
da er bei Beachtung der STARTZeremonie ( Starterknopf ganz heraus wenn Läuft immer sofort läuft Er an auf halb rein schieben später ganz Rein drücken) immer ganz zuverlässig anspringt!! Gruß Alf |
| Auspuff fällt ab | TBR | Die YRV Serie | 46 | 28.07.2009 11:06 |
| Auspuff | Hawkeye | Die YRV Serie | 7 | 22.06.2008 21:55 |
| L251: Auspuff abgefallen - Hilfe | Cali | Die Cuore Serie | 15 | 13.04.2008 20:21 |
| Materia - Farbe W21 - kristallweiss perleffekt | qwer | Die Materia Serie | 6 | 20.07.2007 23:19 |
| Hilfe! Auspuff, allgemein | Nun | Die Sirion Serie | 7 | 05.02.2007 22:24 |
