Alt 24.09.2008, 19:30   #11
Materialf
Also wenn ich bei Euch so mitlese, muß ich doch auch noch meinen Senf dazugeben: Dem VSC und nicht zu vergessen dem ABS ist der Felgenduchmesser ziemlich egal. Wichtig ist der Abrollumfang des Reifens. Der sollte von der Seriengröße nicht mehr als zwei Prozent abweichen. Dies wirkt sich auf die Anzeigegenauigkeit des Tachometers sowie des Wegstreckenzählers aus. Auch das Abgas- und Geräuschverhalten wird beeinflusst. Der Unterschied zwischen Vorder- und Hinterachse sollte nicht mehr als ein Prozent betragen. Das VSC ist abschaltbar, nicht jedoch das ABS. Eine gute Liste zum Download der technischen Reifenmaße gibt's zum Beispiel bei Continental.
Und jetzt: Viel Spaß beim Umbau!
Gruß Alfred
Materialf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2008, 20:54   #12
dutchmateria
Benutzerbild von dutchmateria
Gruß Alfred
aber mit 215/35/18 VA und 215/35/19 HA hab ich schon mehr als 4procent unterschied , tachometer abgas und gerausch ist mir egal ,aber das abs muss gut arbeiten da mein frau und tochter ofter in wagen sein dan ich selber.
dutchmateria ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2008, 21:12   #13
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Dann tu ihnen den Gefallen und schraub das Fahrwerk wieder rauf und lass die verschiedenen Reifengrößen sein.
Wenn du vorne 215/35 R18 haben willst, kannst du hinten natürlich nicht 215/35 R19 nehmen. Du brauchst entweder hinten einen kleineren Querschnitt oder vorne einen größeren.
Vorne z.B. 215/40 R18. Das sollte passen.
Für hinten gibt es ja keinen kleineren Querschnitt.
Was in Holland erlaubt ist oder nicht ist mir egal... also viel Spaß. Ich hätte ihn nicht, wenn der Wagen auf den Begrenzern sitzt.
Hatte ich nämlich schonmal und bin deshalb von 5 Zoll ET45 auf 4,5 Zoll ET40 umgestiegen.
Mfg Flo
Alt 24.09.2008, 22:01   #14
Tuned
Benutzerbild von Tuned
4% zur originaldimension.. aber nicht 4% zwischen vorne und hinten dann!!!!
FINEST JAPANESE CAR MEET IN AUSTRIA
Tuned ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2008, 22:04   #15
25Plus
Doch, natürlich. Die Felgen sind hinten ja um ein Zoll größer.
Also vorne 4 % mehr als original und hinten 8 % mehr als original... und 4 % Unterschied (in etwa).
Mfg Flo
Alt 24.09.2008, 22:06   #16
dutchmateria
Mfg Flo
Ja aber wen ich vorne 215/40 r18 {gleiche abrollumlauf wie 215/35 r19}muss nehmen dan kan ich auch 4 mal 19 inch nehmen {was ich am liebste hab} aber das past nicht
Alt 24.09.2008, 22:11   #17
dutchmateria
nein die unterschied ist zwischen vorne und hinten
Alt 24.09.2008, 22:12   #18
25Plus
Wenn 8% größer vorne nicht passen, dann lass es sein .
Du musst etwa gleich große Räder anbauen, sonst funktioniert die Elektrik nicht richtig.
Und wenn hinten 19 Zoll sein müssen, dann müssen vorne genauso große Räder dran.
Oder 215/35 R18 vorne und hinten.
Eine andere Option wird es nicht geben - außer du findest 215/30 R19 für hinten.
Mfg Flo
Alt 24.09.2008, 22:13   #19
dutchmateria
oder denkt ihr das 215/35/19 rundum mit die perfecte ET kan passen?
Alt 24.09.2008, 22:21   #20
dutchmateria
Mfg Flo
denke du hasst gleich , werde gleiche nehmen zwischen vorne und hinten schade das keine ein felg hat zu probieren want ich hab die 19er am liebste aber kan kein 215/30/19 er finden um es sicher passend zu machen da diese gleich steht an die 215/35/18 wo von ich weis das es past
Standgas, fährt Touren runter...bis es aus geht. Joyicool Die Cuore Serie 10 31.03.2012 23:38
Kupplung runter, woher Ersatz? Challenger Die Materia Serie 5 16.01.2011 22:34
Standgas rauf und runter??? stritzi Die Charade Serie 4 01.05.2010 04:55
bremsbeläge runter :( Markus_1 Die YRV Serie 5 11.07.2005 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
