#22 |
![]() Registriert seit: 05.08.2008
und original ist 185/55/15 und die unterschied nach 215/35/18 ist dan schon 10.2 % und nach 215/35/19 ist dan 14.8% und kein 8%
#23 | |
Probier´s mal damit: Reifenrechner Mfg Flo
#24 |
#25 |
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
ja ich sehe es aber probier du diese mal |
#26 |
??? wem hat da recht??
#27 |
Es kommt doch das gleiche Ergebnis heraus, 215/35 R19 ist 4 % größer als 215/35 R18 und 8 % größer als 185/55 R15...
![]() Mfg Flo
#28 |
![]() Registriert seit: 08.03.2005
Man könnte ja die ABS-Sicherung ziehen - was aber sofort bei einigen Fahrzeugen mit Ist/Soll-Verbauliste zu einem Fehlereintrag im Motorsteurgerät führt. Das mache ich gerne bei Glatteis oder auf Schotterpisten mit "normalen" PKWs. Da bremst man wenigstens, wenn bzw. wie man will.
Bei VW ist es gaaanz einfach - Tester dran und aus der Soll- und Ist-Liste nehmen ![]() Da aber D - glaube ich - sowas wie Soll/Ist-Listen noch nicht hat, könnte es klappen. Zur Not kann man ja mit der ScanGauge vorm TÜV-Termin den Fehler wieder löschen
#29 |
![]() Registriert seit: 11.03.2007
naja.. wenn du alle 4 felgen größer hast wirds egal sein wegen dem vsc!!!
/edit: hier ist noch ein reifenrechner: http://www.vw-page.at/pages/trickkis...fenrechner.php |
#30 |
Er wollte ja vorne 18" und hinten 19", da kommst das VSC ziemlich sicher durcheinander!
| Standgas, fährt Touren runter...bis es aus geht. | Joyicool | Die Cuore Serie | 10 | 31.03.2012 22:38 |
| Kupplung runter, woher Ersatz? | Challenger | Die Materia Serie | 5 | 16.01.2011 21:34 |
| Standgas rauf und runter??? | stritzi | Die Charade Serie | 4 | 01.05.2010 03:55 |
| bremsbeläge runter :( | Markus_1 | Die YRV Serie | 5 | 11.07.2005 20:22 |
