Hallo Leute.
Ich suche nach einer Möglichkeit offiziell den FK vom GTI im Applause anzubringen. DD kann mir da leider nicht weiterhelfen da der Hersteller/Importeur ein "Querverwenden" von Teilen nicht prüft. Für den TÜV aber bräuchte ich eigentlich eine Bescheinigung das sich das Abgasverhalten und die Leistung innerhalb der Toleranzen mit dem FK befinden bzw sich nicht ändern. Rene (62/1) hat ja soweit ich weiß offiziell den FK vom GTI im GM. Das sollte dort aber einfacher gewesen sein, da beide FZ auf der selben Plattform aufbauen. Eine Antwort von ihm steht aber noch aus ![]() Evtl weiß ja jemand von euch was man da noch machen kann. Auskünfte wie: "Einfach ranschrauben, bemerkt doch eh keiner" möchte ich jedenfalls nicht hören/lesen.
Frag doch mal den netten Prüfer, ob er das Gutachten für den Charade nich anerkennen kann, schließlich sitzt da der gleiche Motor drin.
Das liegt im Ermessen des Prüfers, er kann es auf jeden Fall zulassen. Ich weiß z.B. dass es für den Passat 32B 1,8 kein Abgasgutachten für einen Leerlaufregler gibt und einige TÜV-Menschen dafür das Gutachten vom Golf 2 akzeptieren. Also sollte das beim Krümmer doch auch kein Problem sein. Gruß Martin |
Du weißt schon das der Krümmer Serie ist und es dafür kein Gutachten gibt ?
Aso... ne das wusste ich net. dann wirds natürlich schwieriger...
verbaust du "nur" den Fächer oder auch den KAT?
solltest "Nur" den Fächer verbauen und sollte dieser ohne größere umbau maßnahmen passen (versetzten des Kats usw) passen dürfte es keinerlei probleme geben. weil der Fächer verändert ja (wenn er sauber verbaut ist sprich dicht) nicht die abgaswerte bzw das abgas verhalten in dem sinne ( die 4 Gaswerte bleiben ja gleich) und an der Gemisch Bildung änderst du ja auch nichts. Somit solltest du wenn es ganz schlecht läuft eigentlich nur eine leistungsmessung machen müssen das ist glaub gar net mal so teuer und sollte ein Tuner wie hg-motorsport (http://www.hg-motorsport.de/) machen können! Weil Geräuschgutachten brauchst du eigentlich nicht, dies kann nach §21 (liegt im ermessen des Gutachters) erfolgen. Ich hoffe meine aussagen sind richtig ich hab mal beim TÜV spasses halber wegen ner Downpipe eintragung im GTti nachgefragt, dies hab ich dann aber bei seite geschoben weil ich WENN dann gleich nen Kat mit eintragen lass zwecks grüner plakette und dann muss ich sowieso Abgas Gutachten mit machen dann kann ich gleich noch Mehr Ladedruck und sonstige Spässe bis 140Ps mit eintragen lassen. aber das ist zukunftsmusik. Hoffe ich hab dir ein bissle geholfen
Tja. Ich habe ja bereits mit dem TÜV gesprochen.
Abgasgutachten vom Hersteller ist Pflicht, sonst geht da gar nichts.
Mit welcher gegründung?
wie sieht es aus, welche Schadstoffklasse bzw schlüsselnummer hat Dein Appi und ein GTI? weil wenn die die gleiche schadstoffklasse und die gleiche abgasnorm haben, dann suchste dir noch die nocken und den Kat und dann hast du einen Appi mit GTI motor. das sollte dann eigentlich einfacher sein.
Es ist eine Änderung an der Auspuffanlage.
Mach dich mal im Netz schlau wegen Fächerkrümmeranbau. Kein Gutachten -> Kein TÜV Aber die Sache mit dem "Komplettumbau" werde ich mir mal durch den Kopf gehen lassen
Gruß Piet ---------------------------------------------------------------------------Wenn Rumkugeln um Rumkugeln rumkugeln, kugeln Rumkugeln um Rumkugeln rum --------------------------------------------------------------------------- Verkauft: T25: Verkauft: G10: Verkauft: A1 R.I.P. : A101,A101,A1,A1 Geändert von Frog1971 (25.10.2008 um 12:12 Uhr) |
wiegesagt bei mir hieß es mit der downpipe, dass ich ein leistungsgutachten bräuchte weil niemand sagen kann ob sich die mehr leistung im zulässigen bereich befindet.
wegen dem abgas meinte der tüv auch das das damit nix zutun hat, da ich ja nicht in die gemisch bildung eingreife oder sonstiges veränder. nur wenn ich einen Kat versetzen müsste dann könnte ein abgas gutachten von nöten sein. aber naja, was du noch testen kannst ist einfach mal auf gut glück zu einem anderen tüv zu fahren und da mal nach zu fragen.
![]() Registriert seit: 19.07.2005
ja, die nocke und den krümmer für den umbau hätte ich ja für dich....
| Meine Applause Story | DannyE30 | Die Applause Serie | 15 | 20.11.2005 21:03 |
| Umfrage: wie ist er am schönsten??? Charade GTi 16V | blackpearl | Allgemein | 13 | 31.12.2004 21:57 |
| luftfilter abbauen am gti 16v | power-gamer | Die Charade Serie | 19 | 09.10.2004 19:31 |
| Daihatsu Applause Treffen am 24.07.04 in Berlin | RA881 | Die Applause Serie | 8 | 22.07.2004 22:08 |
