Alt 28.11.2008, 09:49   #11
Alf
Hallo Richtig die mit 1 Gekennzeichneten Brauche ich von Rechts Und Linke Fahrzeugseite
aber auch die Lagergummi der Drehgelenke die Verbindung zum Träger die auf dem Bild rechts neben der Spurstange links zu sehen sind auch beidseitig natürlich
Grüße aus dem heute frostigen Baden
Alf
Alf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2008, 13:30   #12
Alf, mach bitte einen Pfeil auf das Gummi was Du meinst.
Für Nummer 1 versuche ich schon mal mein Glück.
Update: Die "Gummis" von Punkt 1 und Punkt 2 in meinem Bild sind die gleichen und nennen sich Verstrebungsstangenpolster, wenn ich es richtig verstanden habe. Die Teilenummer ist: 48674-87Z01 (Je ein Stück).
Geändert von MrHijet (28.11.2008 um 17:14 Uhr)
Alt 29.11.2008, 12:40   #13
Alf
sorry da bin ich leider noch unfähig mit den Pfeilen zu markieren aber genau die gekennzeichneten Verstrebungsstangenpolster, sind die richtigen. Dann noch
die Lager-Gummis
von Achsaufhängung auf dem Bild etwa in der Verlängerung der Achse von
den 2 Schrauben des Verstrebungsstangenpolster - Halter.
Gruß Alf
Alt 03.12.2008, 23:04   #14
Heinz
Cool
Tach auch,
Habe heute auch Teile benötigt,kann keiner liefern.
Was nun ?.
Habe dann bei "Pfau" angerufen,und siehe da,per Nachtexpress
geschickt,nächsten Tag angekommen.
Teile eingebaut und alles wieder i.O.
Gruß Heinz
Heinz ist offline   Mit Zitat antworten
Motor-Historie HiJet S84 S85 S86 Baujahr 1986-2000 MrHijet Die HiJet Serie 5 11.08.2011 13:22
unrunder motorlauf s85 1,3 hc motor Benutzername Die HiJet Serie 11 26.01.2011 12:43
Neuvorstellung - Suche Bedienungsanleitung für S85 Hans aus Wien Die HiJet Serie 6 04.03.2006 00:03
Auspuffanlagen HiJet / Minibus S75 S84 S85 S86 MrHijet Die HiJet Serie 1 26.10.2005 00:57
unglaublich was man bei Daihatsu alles bestellen kann ;) Rainer Daihatsu Allgemein 32 26.06.2005 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
