Alt 07.12.2008, 22:49   #11
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Bei den Rädern kann das Fahrwerk auch garnicht hart sein. Mit 16 Zoll Felgen sieht das aber komplett anders aus, vor allem mit den Federwegsbegrenzern an der Hinterachse.
Mfg Flo
Alt 08.12.2008, 10:33   #12
benrocky
Benutzerbild von benrocky
ja genau das stimmt. Ist ja keine "typische" Trevis Bereifung bzw. eine, die man i.d.R. mit der Tieferlegung kombiniert.
Wenn Du damit fährst, hast Du trotz Tieferlegung ein nicht so hartes Fahrwerk, weil der Reifenumfang viel mehr ist (also auch mehr "Fahrkomfort") als mit ganz flachen Reifen, die z.B. auf 15" oder 16" Felgen montiert sind.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 08.12.2008, 12:38   #13
Goldy
Tieferlegen würde ich aus optischen sowie fahrtechnischen Gründen den Trevis jederzeit wieder.
Allerdings kommen mir bei 55PS mit Sicherheit niemals 185 oder195 Reifen auf die Kiste.
Dat Ding soll laufen .
Im Anhang seht ihr den Hauptgrund der Tieferlegung: ein Doppelparker.
Da unser Kleiner etwas hoch dasteht und ich nicht wollte das Kratzer mein Dach zieren,blieb mir nichts anderes übrig als ihn tieferzulegen.
LG Gabriel
Dateityp: jpg IMG_0031.JPG (629,3 KB, 119x aufgerufen)
Alt 09.12.2008, 18:46   #14
elbanani
Kann jemand sagen, was an Restfederweg bleibt, wenn die Begrenzer verbaut sind? Dai-CH kann da selbstverständlich null Antwort geben...
Alt 09.12.2008, 22:15   #15
25Plus
Der hatte zwar etwas mehr Zusatzausstattung, aber mit Federwegsbegrenzern sieht es etwa so aus wie im Anhang (spätestens wenn eine kleine Einkaufstasche im Kofferraum steht). Dürften ca. 3 cm sein. Ohne Tieferlegung und breite Felgen hat man etwa dreimal so viel Federweg (3cm Tieferlegung, 3cm Federwegsbegrenzer).
Mfg Flo
PS: Man sieht sehr schön die Abdrücke des oberen Gummipuffers auf dem unteren Gummipuffer -> ständiges "Durchschlagen" !
Dateityp: jpg Trevis Tieferlegung.jpg (112,9 KB, 138x aufgerufen)
Alt 10.12.2008, 10:52   #16
elbanani
Ups, alles klar. Dann ist das Thema für mich gegessen. Da ich ziemlich oft Drucksachen hinten drin habe, werden die 3 cm nie ausreichen. Schade!
Alt 10.12.2008, 10:58   #17
elbanani
Hab grad auf Eibach nachgesehen. Dort wird von einer Absenkung mit dem ProKit von Eibach von 15 mm gesprochen. Dann stimmt die Rechnung nicht ganz, oder? Wäre demnach noch ca. 45 mm Restfederweg, oder? Bestünde dann noch Hoffnung, dass bei Zuladung die Kiste nicht rumzappelt wie ein Pinball im Flipperkasten? Ja ja, ich geb nicht auf...
Alt 10.12.2008, 19:13   #18
25Plus
Wenn du dir das Bild ansiehst, dann machen 15 mm mehr oder weniger auch kaum noch etwas aus. Wahrscheinlich sind das auch die Federn mit 15 mm Tieferlegung, ich dachte eben nur, dass es 30 mm wie beim Cuore sind.
Mit Serienrädern braucht man keine Federwegsbegrenzer und hat auch mit Tieferlegung genug Federweg.
Mfg Flo
Alt 22.12.2008, 01:22   #19
portwein
Standard Tiefer, tiefer, tiefer...
Hallo Gemeinde,
bin länger nicht mehr hier gewesen.
Ich habe mir dann im Juli 2008 den Trevis bei Daihatsu mit den Eibach-Federn "eine Etage" tiefer legen lassen (300 EUR Material + ~100 EUR Arbeit + 47 EUR Dekra-Abnahme) und ich kann das nach 5 Monaten Erfahrung nur jedem Trevis-Besitzer empfehlen!
Von Härte oder Unbequemlichkeit* nichts zu spüren, optisch + fahrtechnisch eine vorher kaum vorstellbare Verbesserung:
nichts mehr von englischem Taxi, jetzt liegt der Trevis auf der Straße, wie ein richtiges Auto. Ich habe wirklich jeden Tag erneut Spaß daran, meinen Trevis von außen zu sehen und anschließend zu fahren.
Wenig Spaß hatte der Dienstleister, der die dunklen Sonnenschutzfolien hintenrum anbringen durfte ("die Heckscheibe ist ja schlimmer als ein Goldfischglas"), aber gut hat er's gemacht und es sieht auch klasse aus.
Im Frühling kommt noch der japanische Original-Grill 'dran und ich glaube, die 60mm Spurverbreiterung würde ihm auch noch gut stehen...
Prost
portwein
* allerdings habe ich bisher auch maximal 6 Kisten Wein mit dem Trevis transportiert, dabei hat allerdings nichts aufgesetzt oder geschliffen.
portwein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2008, 17:08   #20
SirMeikel
@ portwein
Da klingt ja so Einiges sehr interessant:
Wer hat denn die Heckscheiben "beklebt" und zu welchem Preis?
Woher bekommt man denn den "japanischen Originalgrill"?
Mit 60mm Spurverbreiterung:Was passen denn da noch für Reifen ; bzw.
muss das Radhaus verändert werden?
Das sind nämlich alles Sachen für die ich mich in Zukunft auch noch
"erwärmen" könnte
Meikel
SirMeikel ist offline   Mit Zitat antworten
Fahrbericht Trevis freestyler78 Die Trevis Serie 31 13.09.2022 10:19
Schwierige Entscheidung ... Trevis oder Sirion?! M@tt Daihatsu Allgemein 26 05.10.2010 17:37
Trevis genauso spritzig wie Cuore L251? hai datsu Daihatsu Allgemein 9 17.03.2007 11:42
Unterforum für den Trevis ? 25Plus Eure Meinung 11 29.12.2006 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
