Alt 11.01.2009, 23:29   #11
der kettwiger
Benutzerbild von der kettwiger
Beitrag
Hallo JUI,
danke für den Tip.
Habe vor mir die Lederaustattung einbauen zu lassen.
Wird wohl schwierig sein bei einem EU-Fahrzeug.
Viele Grüße
der kettwiger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 13:11   #12
Tom_M4
@ der kettwiger:
Du könntest zu einem Sattler fahren und die Sitze nachträglich überziehen lassen.
Kostet sicher auch nicht mehr und hast dann etwas Individuelles
Tom_M4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 13:40   #13
der kettwiger
Standard Leder nachrüsten
Hallo Tom M4,
keine schlechte Idee.
Ich sehe nur das Problem in der Nachrüstung der Sitzheizung.
Grüße
der kettwiger
Alt 12.01.2009, 19:58   #14
Materianus
Beitrag
@ der kettwiger
Ein Autosattler ist auf solches Vorhaben vorbereit, das sind doch nur Heizmatten, die an Sitzfläche und Sitzlehne verbaut werden. Der Rest ist ein Fall für dem Autoelektriker.
Greetings
Edgar
Alt 13.01.2009, 00:20   #15
der kettwiger
Hallo Edgar,
ist ein Versuch wert.
Danke für den Tip.
Grüße
Alt 13.01.2009, 07:43   #16
Cpt.Howdy
bin mit meinem am wochende beim sattler, sofern das material da is. krieg jetzt dann auch endlich die sitze gemacht, sonst is schon das meiste im innenraum geledert. also armlehnen schaltsack usw. sitzheizung mach ich auch gleich rein. kosten die teuren carbonmatten ca 100 pro seite, mit beleuchtetn schalter. daih will da 500 für haben. werd mal bilder machen wenns fertig wird.
Cpt.Howdy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 17:26   #17
der osnabrücker
Benutzerbild von der osnabrücker
Zitat von der kettwiger Beitrag anzeigen
Hallo Tom M4,
Grüße
der kettwiger
Warum??
Habe auch eine nachgerüstet. Von Waeco.
Da die Polster der Sitze fast wie Schonbezüge runtergehen war der Einbau mit verkabeln in ca 2 std. gegessen. Angeschlossen hab ich sie über den Zigarettenanzünder.
Michael
der osnabrücker
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=2920259
der osnabrücker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 17:27   #18
321
Benutzerbild von 321
Plant dann aber gleich noch ein Ladegerät für den Winter mit ein.
Die Batterie im Materia ist mit ihren ca. 34Ah nicht gerade für elektrische Spielereien wie Sitzheizung oder Standheizung ausgelegt.
Selbst die 110Ah Batterie in meinem anderen Auto mag es im Winter einige Male aufgeladen zu werden (wg. Standheizung+Sitzheizung).
Gruß! Thomas
Alt 13.01.2009, 18:16   #19
Markus.W
Benutzerbild von Markus.W
Die Lichtmaschine des Materia liefert einen Ladestrom bis zu 80A. Wenn man die Sitzheizung nicht ewig im Stand, sondern während der Fahrt benutzt, sollte dieser zusätzliche Bedarf kein Problem darstellen und die Batterie eigentlich unangetastet lassen.
Markus
Materia 1.3
Markus.W ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 19:39   #20
321
Bis zu... - aber schon mal überlegt wieviel Drehzahl dafür nötig sind?
Ich habe schon erste Berichte von leeren Batterien bei Materias mit Standheizung (und da läuft "nur" ne kleine Pumpe und ich glaube das Gebläse).
Selbst beim Polo meiner Mutter macht sich die Sitzheizung (~50Watt) beim Kurzstreckenbetrieb bemerkbar - und der hat eine größere Batterie als der Materia.
Lies mal hier (ab ca. Mitte "Ein aktueller Ottomotor braucht...")
http://www.kfztech.de/kfztechnik/tec...-generator.htm
Gruß! Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
