Alt 13.02.2009, 14:47   #111
Chilihead
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt mal bei mir nachgeschaut, auf der rechten Seite ist die gebogene Strebe verbaut! Wäre laut der Anleitung ja auch falsch. Ich frage mich jetzt nur, was die gerade Stange an der Höhe ändern würde? Die Neigung ist ja schon durch das Verschrauben der großen Winkel fest, die Stange ändert daran ja nichts, dient wohl nur zur zusätzlichen Stabilität.
Anbei noch zwei Bilder.
Bis dann,
Materia 1,5
Spritmonitor.de
Chilihead ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2009, 17:05   #112
diefritte
Reden
Ich habe gerade dann auch mal gemessen, Radkasten unterkante mitte Rad 64 cm oberkannte Kugelkopf 49 cm.
Mir ist heute aufgefallen das Ich kein Akustisches oder optisches Signal habe ob ein Anhänger dran ist oder nicht.Bei meinen Clio piept es im Kofferaum wenn man blinkt und bei dem Jeep meines Schwiegervaters leuchtet eine kleine Anhängerkupplung im Amaturenbrett.
Ich denke wir sollte alle mal zu Deinem Daihändler fahren und unsere Kupplungen zeigen....
Habt Ihr ein Signal Optisch oder Akustisch?
Gruss aus Bottrop
Gerd
Alt 13.02.2009, 18:47   #113
Cpt.Howdy
in der anleitung ist ne led vermerkt...hab aber auch nix.
Cpt.Howdy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2009, 22:49   #114
JUI
Benutzerbild von JUI
@ Materia Gemeinde (Story-Frei erfunden Nr.2)
Ich war heute,wie schon angekündigt, beim "Dain-Händler".
Zuvor muß ich noch erklären,das ich am Vortag mit diesem per Telefon gesprochen habe,warum denn an der Strebe geflext wurde.
Nein,nicht bei uns in der Werkstatt,nein,bestimmt nicht!
Als ich ihm diese jedoch gezeigt habe,als der Matti heute bei ihm auf der Bühne
war,
genau,da fiel ihm die Flex wieder ein,das er da doch bei mußte,weil diese gebogene Strebe einfach nicht an der Spritleitung zum Tank vorbei kam.
Anstatt diese einfach auf die andere Seite zu montieren.
Nein, der Kupplungsplan ist der Plan und das muß dann halt geschustert
werden.
@markusk - Ich kann deine Aussage voll und ganz bestätigen,gell.
@chilihead - Dein Händler war so clever und so frei,das er nicht nach der Einbauanleitung gegangen ist.
Und völlig klar ist auch das diese Streben,gerade oder gebogen,nicht höhenrelevant sind.
Heute sagte mir der "Dain-Händler" das der Kupplungshersteller diese nur so ausliefert;mit einer gebogenen und einer geraden Strebe!
Eines können wir hier wohl alle feststellen,das der Ärger und die damit verbundenen Probleme schon in der Anbauanleitung anfangen!!!
@Cpt.Howdy
@diefritte
Ich habe ein LED,die dann leuchtet,wenn der Anhänger angehängt ist.
Oder besser gesagt wenn ich den Stecker gesteckt habe.
Der eine hat lust diese zu installieren der andere hält es eben nicht für notwendig.
So weit ich weiß ist diese aber Standard.
@diefritte
Radkasten 64/Kugelkopfhöhe mittig 49.
Tiefer oder nicht tiefer??? Und wenn,wieviel!?
Nimm doch einfach mal einen handelsüblichen Zollstock,mach einen Sparziergang
durch die Stadt,und mess mal bei dem einen oder anderen.
Zu 95% liegen alle zwischen 38-42 cm.Und dann wirst du feststellen das diese nicht einmal beladen sind.
Und dann noch eines; wenn du dein nicht tiefergelegten Matti,davon gehe ich mal aus,nun einmal mit ca. 450 kg, 5 Personen und Gepäck belädst,erreichst du so ca. das Max.-Gewicht.Dann muß dein Kugelkopf (mittig) auf wenigstens 42 cm kommen.Wenn das so bei dir ist,dann wird gesagt das alles richtig ist.
Falls du dir einen Anhänger zulegst achte darauf das er sehr hoch ist,in seiner Bauweise.Aber wirklich hoch.Kommst du so nicht auf die 42 cm dann kannst du
deine kupplung reklamieren,wenn du möchtest,und sie dir zu hoch ist.
Dann ist diese nicht korrekt.
@MarkusW
So eine ferngesteuerte Rangierhilfe könnte ich für so ganz bestimmte Leute gebrauchen.(NA dann komm mal ganz langsam .......und dann kommt der Tritt).
@Helmut
Daumen drücken hat geholfen.Ich habe nächste Woche einen Termin für einen
Spezialumbau - Kostenlos!
@diefritte
Du hast bestimmt Recht.Wir sollten allen Mattifahrern die eine AHK wollen den Helmut sein Händler empfehlen.
Am besten der Helmut organiesiert mit seinem Dai-Dealer im Sommer ein
"""SPEZIAL-AHK-MATTI-AUFKLÄRUNGS-BRUNCH"""
Habe ich heute schon DD erwähnt.Nein!?
Naja DD könnte auch DOPPELT DOOF heißen.
(Story-Frei erfunden Nr.2)ENDE
Grüße an alle,Jui.
Jui Jah Fari - ARTSTREAM - OVER - 3 . 3 5 0 . 7 5 0 - Views
(c) Spider Skull 10 by Jui Jah Fari, auf Flickr
JUI ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2009, 00:53   #115
Hamburgerexot
Nabend Jui
Das hört man gerne das, das Daumen drücken geholfen hat, sage wan du näste woche den Termin hast und ich drücke die daumen.
Und das mit dem Spezial Umbau,das freud mich für dich hat ja auch lange gedauert,aber ich sage mal die Mühe die wir uns gemacht haben die hat sich für dich gelohnt,
**** Spezial-AHK-Matti-Aufklärungs-Brunch*******da muß ich mal mit mein Freundlichen reden.
schön rest abend noch und ein schönes wochenende noch,
und ein gruß an die Familie.
gruß Helmut
Alt 14.02.2009, 12:58   #116
Markus.W
Benutzerbild von Markus.W
Ja, hat Helmut dennn nun eine andere verbaut, oder wie?
Ich denke, es gibt nur diese eine. Würde mir so langsam auch gerne eine ordern.
Über eBäh habe ich einen Händler(JH-Autoparts) gefunden, wo es dieses Teil noch etwas günstiger gibt, als bei Rameder(kupplung.de).
Markus
Materia 1.3
Markus.W ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2009, 15:16   #117
Markus.W
Nur für die Statistik:
mittlere Kugelkopfhöhe an unbelastetem Fahrzeug, gemessen an
- VW Passat Kombi: 39cm
- Chrysler Le Baron Cabrio: 43,5cm
Markus
Materia 1.3
Alt 14.02.2009, 15:20   #118
JUI
@MarkusW (Story-DER AUFKLÄRER )
Der Helmut hat genau die gleiche AHK wie ich.
Warum wir alle zu so unterschiedlichen Maßen kommen,bis zu 10 cm,kann keiner so genau sagen und verstehen erst recht nicht.
Empfehlen Kann ich die AHK in dieser gewaltigen " Höhe " nicht !!!
Auch DD hat nur diese eine Kupplung,und dort sagt man das sei die Orginale,nur um zu verkaufen.Und wenn dann nichts passt sagen die einfach;
Wir sind doch nicht der AHK-Hersteller,das ist ihr Problem!!!
Ich kann dir nur empfehlen mal bei Daihatsu Autohaus Kiessetz & Schmidt
Online-Shop zu schauen und da mal nachfragen ob den ihre AHK so wie auf dem
Foto dargestellt ist, auch tatsächlich ist.
Diese ist etwas teuerer als die andere,aber die sitzt unter der Schürze,ohne Ausschnitt.Und so wie das aussieht ist die Kugelkopfhöhe auch O.K..
Bei diesem Foto im Anhang sieht man das sehr deutlich.
Aber wie gesagt,besser alles genaustens nachfragen,denn die AHK schön reden
dass machen sie ja alle.
Auf dem Foto ist die " SUPER " . ( ABNEHMBAR ???????? )
P.S.; Lieber etwas mehr bezahlen,als später nur ausgelacht zu werden,das man so einen Mist am Matti hat und denen das alles egal ist.
( DD - könnte auch Du Dummi heißen - Namen stehen in keinem Zusammenhang
und sind frei erfunden )(Story-ENDE)
Dateityp: jpg Scannen0016.jpg (976,7 KB, 37x aufgerufen)
Alt 14.02.2009, 16:06   #119
Markus.W
Das ist doch das übliche Daihatsu Werbebild. Das ist die bekannte Fotomontage und bei Nachfrage bekommt man dann zu hören, daß das garnicht so ist, wie auf dem Bild.
Aber ich kann ja am Montag trotzdem mal nachfragen.
Und 442,- plus 127,- für den Elektrosatz gegenüber 369,- für das Komplettpaket ist schon ein beachtlicher Unterschied(200,-).
Markus
Materia 1.3
Alt 14.02.2009, 16:07   #120
Markus.W
Gibt es in Fernost keine AHK für den bB/Coo welche evtl. dann von einem anderen Hersteller ist und besser aussieht? Ich glaub, ich muß mal googlen...
Markus
Materia 1.3
Probleme mit dem Bremsen Rose1971 Die Move Serie 12 26.06.2012 22:53
Anhängerkupplung / Anhänger Wirrkopf Die Trevis Serie 24 24.06.2011 23:56
Cuore L701 Probleme SILBERCUORE Die Cuore Serie 65 18.10.2009 12:00
Cuore L201 macht massive Probleme u.a. stirbt er im Leerlauf ab, Hilfe! Lilliace Die Cuore Serie 85 29.10.2008 23:13
Meine Probleme am Charade, wer hat Tips? JapanImports Die Charade Serie 5 25.05.2006 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
