![]() Registriert seit: 06.05.2007
weiß jemand wofür die 2 Schläuche sind, die vom Zylinderkopfdeckel zur Drosselklappe gehen? Motor ist ein 1.3 16V HCE. Ein Schlauch geht zwischen den Zündkerzenöffnungen von Zyl. 3 und 4 ab, der andere direkt neben dem Öleinfülldeckel. |
Wahrscheinlich dienen Sie zu deiner Themaüberschrift...nämlich die Entlüftung vom Kurbelgehäuse?!?!
Will mich aber nicht drauf festlegen, 4 Zylinder ist ja Pfui, weiß nichtmal wie der Motor aussieht...nie gesehen
#3 | |
![]() Sorry, der musste sein! Gruß Martin |
![]() Registriert seit: 07.08.2006
Hi
Japanimport hat recht. Diese zwei Schläuche sind für die Kurbelgehäuse entlüftung. Weswegen fragst du? Sind sie rissig oder so? greats |
Hat mich mal interessiert. Warum hat der zwei? Und der linke neben der Öleinfüllöffnung, sitzt der auf einem Ventil drauf, oder was ist das?
Mach am besten mal ein Foto mit ich es sehe, wie gesagt...kenne den 4Zyl von Daihatsu kaum!
PS: Ja hast recht @ Urlauber Aber manchmal wenn es Kalt ist läuft der auch nur auf 3 Zylindern! Dann find ich ihn erst richtig sympatisch :)
Hm, hab grad kein Foto parat. Werde mal eins hochladen. Finde den 4 Zylinder gar nicht so schlecht...
