| Daihatsu Deutschland Alles über die Daihatsu Deutschland GmbH |
![]() Registriert seit: 25.02.2009
hallo leute
bin neu hier im forum .habe mal eine frage an die cuore gemeinde.besitze einen 251 bj.2005,habe mir bei einem händler brock felgen RC 01 im format 5,5x13 h2 ET 38 gekauft,welche reifen kann ich draufziehen lassen.habe so an 165 60 13 gedacht. mfg |
Von der Größe (Reifenumfang) und Breite (Reifenbreite) passt es.
Ich füchte nur du wirst keine Reifen der Größe 165/60 R13 finden... Hier hast du einen Reifenrechner: http://www.opel-problemforum.de/reifenrechner.php Dort gibst du links das Originalmaß 165/65 R13 ein. Rechts dein Wunschmaß... Die Abweichung sollte soviel ich weiß unter 2 % liegen, steht aber sowieso beim Rechner dabei. Ob die ET, die Felgenbreite der Lastindex... passt, kannst du u.a. mit Daihatsu Deutschland oder z.b. dem TÜV klären (sollte passen es gibt nämlich auch andere Felgen in diesen Größen mit Gutachten). Um eine Eintragung kommst du sowieso nicht rum, also frag am besten gleich dort nach. Ich hoffe bei den Felgen war ein passendes Gutachten dabei, das macht das ganze etwas günstiger, da in diesem Falle keine Einzelabnahme nötig wäre. Ansonsten noch eine kurze Belehrung: (1.) Oben gibt es eine Suchfunktion... (2.) Threadnamen wie "cuore 251" sind zu allgemein, (3.) Ausrufezeichen daneben werden als aufdringlich empfunden (zumindest dann, wenn schon der Threadname nichts an Info hergibt). (4.) Und mit Daihatsu-Deutschland hat so eine Reifenfrage nur wenig zu tun... Ist nicht böse gemeint, aber stell dir vor da kommen am Tag 300 solche Threads rein... PS: Hier wird einem sehr schnell und gerne geholfen, also einfach einen normalen Thread an passender Stelle erstellen und gut.
Biete WHB für L601, G303, F-Serie Verkaufe Klimaanlage für L251 - originalverpackt - 375 € Festpreis Geändert von LSirion (27.02.2009 um 09:59 Uhr) |
Also bei meinem L251 ist die originale Reifengrösse 155/65 R13. Nur dass da jetz nichts falsches berechnet wird...
#4 | |
ich fahre auf meinem L251 165/60 R13. Die Auswahl ist sehr beschränkt, es gibt die Reifen nur von Falken. Ich bin mit dem Reifen zufrieden, alledings muß man bei Nässe etwas vorsichtiger fahren.
Im aktuellen Europa-Sortiment ist dieser Reifen (ZE-502) nicht mehr enthalten.
Bei Reifendirekt ist der ZE502 noch erhältlich ( 43,90 Euro ).
| Cuore 251 Motorkontrolleuchte Lambda-Sonde? | Mr.Frost | Die Cuore Serie | 16 | 24.09.2010 19:29 |
| Kupplung 251 cuore | Steve | Die Cuore Serie | 2 | 22.03.2009 13:37 |
| Daihatsu Cuore 251 12" Felgen und witterungsschuz | Steve | Die Cuore Serie | 2 | 17.06.2008 11:10 |
| Daihatsu Cuore L 251 Tuning | Steve | Die Cuore Serie | 27 | 09.03.2008 08:35 |
