Alt 05.03.2009, 17:21   #31
urlauber51
Zitat von Moppi Beitrag anzeigen
Könnte die Eintragung falsch sein?
Halte ich für unwahrscheinlich, such mal auf mobile.de nach L7, egal welches baujahr, die haben ALLE 41 kw. Außer ein paar Ausnahmen, die mit 40kw drin stehen. Ist da vielleicht immer 40,5kw eingetragen und die einen runden auf, die anderen ab?
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 09.03.2009, 22:13   #32
Hier mal ein Thread wo das mit den Markierungen beim Zahnriemenwechsel anständig erklärt wird.
Viel Spass beim lesen.
Man lernt auch sonst noch ne ganze Menge.
Alt 19.02.2010, 17:19   #33
nuggifun
Standard Zahnriemen
Zitat von rotzi Beitrag anzeigen
Zahnriemenwechsel Cuore L701
Man sollte, wenn man den Zahnriemen selber wechselt ein gewisses technisches Grundverständnis haben und auch handwerkliches Geschick.
Auch ist ordentliches Werkzeug wichtig !
Man arbeitet an einem sensiblen Teil des Autos.
Bei falscher Ausführung kann der Motor beschädigt werden oder schlecht laufen.
Das hier ist eine Beschreibung wie ich einen Zahnriemenwechsel
bei meinem Coure L701 durchgeführt habe.
Es ist keine exakte Fachmännige Anleitung !!!
Mein Wagen läuft nach dem Zahnriemenwechsel perfekt und ohne Probleme.
Jetzt schon mehrere 1000 km.
Den Keilrippenriemen habe ich gleich mitgewechselt.
Natürlich habe ich auch die Spannrolle für den Zahnriemen gewechselt.
Gekauft habe ich:
1 x Keilrippenriemen ca. 12 € vom Händler,
1 x Zahnriemen und Spannrolle für 74,96 mit Versand von Herth & Buss(Ebay),
1 x 12 Volt Schlagschrauber mit 4 Nüssen ca.20 € von Mannesmann (ATU)
hervorragend auch für Reifenwechsel u.a. Arbeiten.
Mit dem von mir gekauften Material bin ich voll zufrieden.
Ich kann aber Zwecks Mangel des Vergleichs keine feste Aussage über die Qualität machen.
Es wurde mir aber auch von anderer Seite empfohlen.
Zum Ablauf…
Ich beschreibe es nur stichpunktartig, das meiste ist zur Ergänzung auf den beschrifteten Bildern zu sehen.
Wichtig ist für jemand der einen Zähnriemenwechsel zum 1. Mal macht,
das man sich genau merkt, wo man was abschraubt !!!
Auch sollte man die 4 Schrauben an der Wasserpumpenscheibe nicht zu fest anziehen.
Natürlich auch nicht zu locker.(ca.9,5 Nm)
Mir ist eine abgebrochen.
Es war ein ganz schöner Akt, das wieder hin zubekommen.
Siehe  http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=24930
Die Kurbelwellenriemenscheibe habe ich auch erst nicht ab bekommen
siehe hier  http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=24576
Deshalb hab ich mir den Schlagschrauber gegönnt.
* Als erstes hab ich den Wischwasserbehälter und das Luftfilteransaugrohr abgebaut,
damit man überall gut ran kommt.
* dann habe ich die Lichtmaschine an den 2 Schrauben gelöst und so den Keilrippenriemen
gelockert
* dann die 4 Schrauben der Wasserpumpenscheibe abgeschraubt und abgenommen.
* dann habe ich den Keilrippenriemen abgenommen
* Danach kam der Akt mit der Kurbelwellenriemenscheibe (siehe Link oben)
* ich habe dann den Wagen vorne rechts aufgebockt und das rechte Vorderrad abgenommen
* jetzt habe ich mit einem Schlagschrauber und einer Nußverlängerung die Schraube(19er)
der Kurbelwellenriemenscheibe heraus geschraubt und die Kurbelwellenriemenscheibe
abgezogen
Jetzt kommt der Zahnriemenwechsel
Bei meiner Methode des Zahnriemenwechsels beachte ich keine Markierungen !!!
Deshalb ist es ganz wichtig:
Beim abnehmen, zwischendurch und beim montieren des Zahnriemen darf weder das Kurbelwellenrad noch das Nockenwellenrad in ihrer Stellung verändert werden !!!
Sonst verstellt man etwas !!!
Ich habe mir da aber keine Sorgen gemacht, dann die Dinger sind recht schwergängig.
Warum ich keine Markierungen benutzt habe:
Ganz einfach, mein Wagen lief perfekt, also waren die Nockenwelle und die Kurbelwelle
genau in der richtigen Stellung zueinander.
Wenn ich also deren Stellung nicht verändere liegen sie genau richtig zueinander.
Man kann es auch mit wohl vorhandenen Markierungen an beiden Wellen und Motor machen.
Die an der Kurbelwelle konnte ich aber nicht wirklich erkennen.
Es geht auch, wenn man sich vor der Demontage des Zahnriemens mit einem Edding jeweils eine Markierung am Kurbelwellenrad und Nockenwellenrad und Motor macht.
Diese Markierungen müssen dann nach der Montage des Zahnriemens übereinstimmen.
Vielleicht kann das mit den Markierungen noch jemand genauer ergänzen.
Also weiter:
* jetzt habe ich den Zahnriemendeckel abgeschraubt, die Schrauben(7) rausdrehen und die
Kabel vom Zahnriemendeckel lösen
* jetzt den Zahnriemendeckel abnehmen
Achtung !!!
Auf dem Kurbelwellenrad sitzt eine dünne Flanschscheibe, ansehen und merken wie rum die auf
dem Kurbelwellenrad sitzt. Die Flanschscheibe auch abnehmen.
* jetzt habe ich die Schraube der Zahnriemenspannrolle gelöst und die Spannrolle
abgenommen
* jetzt habe ich den Zahnriemen abgenommen
Montage des neuen Zahnriemen
* jetzt habe ich die neue Spanrolle angeschraubt, sie muss aber noch beweglich sein.
* dann den neuen Zahnriemen aufgelegt
Auf dem Zahnriemen sollen 2 Markierungen sein, die mit den Markierungen am Kurbelwellenrad und Nockenwellenrad übereinstimmen müssen !
Ich hab keine Übereinstimmung gefunden!
Deshalb habe ich nach kurzem überlegen, es einfach so gemacht.
Da ich ohne Markierungen gearbeitet habe ist der folgende Teil besonders wichtig:
* Ich habe den Zahnriemen so aufgelegt,
das der Riemen rechts zwischen Kurbelwellenrad und Nockenwellenrad total straff sitzt,
also keine Wölbung hat.
* dann hab ich den Riemen mit Hilfe der Spannrolle (an den Riemen drücken) gespannt und
genau darauf geachtet, das alle Zähne richtig auf dem Kurbelwellen und
Nockenwellenrad aufliegen und der Riemen rechts zwischen Kurbelwellen und
Nockenwellenrad immer noch total straff sitzt.
* jetzt habe ich die Spannrolle festgeschraubt.(ca. 39 Nm)
* die Riemenspannung habe ich so eingestellt, das ich beim etwas kräftigen Drücken der
Riemenmitte(zwischen Kurbelwellenrad und Nockenwellenrad)
mit dem Daumen(ca.12 Nm Druck) ca.5 mm eindrücken konnte.
Man muß dafür ein Gefühl haben, wie bei der Keilriemenspannung prüfen !
* jetzt habe ich die dünne Flanschscheibe wieder richtig rum auf das Kurbelwellenrad gesetzt
* anschließend die Zahnriemenabdeckung wieder raufgesetzt und festgeschraubt.
* dann die Kabel wieder an der Zahnriemenabdeckung angebracht.
* als nächstes wieder die Kurbelwellenriemenscheibe mit dem Schlagschrauber
festgeschraubt und mit einem Drehmoment von ca.98 Nm festgezogen.
* dann die Wasserpumpenscheibe mit den 4 Schrauben festgeschraubt(ca.9,5 Nm)
* dann den Keilrippenriemen aufgezogen, gespannt(nach Gefühl)
nicht zu stramm und nicht zu locker
* jetzt die Lichtmaschine an den 2 Schrauben wieder festgeschraubt.
* zum Schluss noch das Luftfilterrohr und den Wischwasserbehälter wieder angebaut.
Dann kam der Probelauf
Der Wagen sprang sofort an und lief sehr gut !
ABER irgendwie klang es, als wenn was zu stramm ist.
ALSO... alles wieder ab und den Zahnriemen etwas gelockert.
Wie geschrieben, da ist auch viel Gefühlssache im Spiel.
Ich hab schon öfters irgendwelche Riemen an anderen Maschinen getauscht.
Bloss eben noch kein Zahnriemen am Auto.
Dann wieder alles zusammen gebaut.
Der Wagen lief dann perfekt.
Die Keilrippenriemenspannung habe ich nach ca. 50 km noch mal überprüft.
Der Wagen läuft jetzt ca. 5000 km ohne Probleme.
Die Bilder sind zur Ergänzung zu diesem Bericht.
PS: Das ganze hat mit meinen Komplikationen zig Stunden gedauert.
Beim nächsten mal würde es höchstens eine Stunde dauern.
Vielen Dank,für die Zahnriemen infos.
mein l 701 hat erst 60000 km.gelaufen aber über 10 jahre 1.riemen,
will ihn jetzt wechseln.
soll ja n freiläufer sein.
mfg.peter
nuggifun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2010, 19:14   #34
Bitte.
Dann solltest du den Zahnriemen aber zeitnah wechseln.
Alt 20.02.2010, 19:36   #35
nuggifun
Standard Zahnriemen
hallo stefan,kurze frage gibt es beim 701 einstellungs punkte zb.keilriemenscheibe OT.punkt oder nockenwelle einstellpunkte wie beim golf 1 ??
hatte vor jahren zahnriemen gewechselt beim golf.
Sch.wo.ende gruss peter
Alt 20.02.2010, 20:27   #36
In Post 32 ist ein Link.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Alt 26.02.2010, 17:23   #37
MosesRB
Benutzerbild von MosesRB
Kleiner tipp ich mache meistens bei auto wo ich mit den serie makirungen nicht zurecht komme immer eine Makierung auf jeder scheibe und zieh die weiter bis auf den alten riemen.Dan riemen ab und den neuen direkt daneben legen und die makirungen übernehmen.Ich meine bei conti sind sogar auf einigen riemen makierunegn drauf die mit dem serie punkten auf den scheiben übereinstimmen hab ich aber auch nur einmal gesehen.Ich empfehel aber auch jeden mal zu versuchen nach den Serie markierungen zu gehen.Früher(15years ago) habe ich auch panik und schweis ausbrüche beim wechseln gehabt.Heute heißt das Dienstag nachmittag(da hab ich keine UNI )
Ach was mir auch noch einfällt der EJ-VE und DE haben verschiedene zündkerzen und das wissen die meisten Teile händler nicht!!! die für den EJ-VE sind auch was teurer liegt an der Ionenstommessung das ist das pondom zum früheren Klopfsensor mit dem man rückschlüsse auf die Verbrennung ziehen kann.Also könnten falsche kerzen auch die MIL auslösen.
L201 R.I.P. 3.Juli 2006
L701 Verkauft 2011 an ein Führerscheinneuling in Raum Kassel, ich hoffe er fährt noch
MosesRB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 00:00   #38
Hatschi72
Moin, ich habe da mal eine Frage: Was passiert wenn der Zahnriemen bei einem Cuore Bj.99 mit EJ-DE Motor reißt ??? Schlagen die Ventile auf die Kolben oder ist es ein Freiläufer ???
Hergen
Hatschi72 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 05:22   #39
Wie so an vielen Stellen im Forum beschrieben ists ein Freiläufer,- aber ohne Garantie (ich laß mich ja nicht belangen wenn doch was schief geht)...
Alt 14.06.2010, 18:40   #40
Hier mal noch ein paar ergänzende Bilder von den Markierungen.
Zwischen der Markierung oben am Nockenwellenrad
und unten am Kurbelwellenrad müssen 51 Zähne liegen (in Uhrzeigerrichtung).
Dateityp: jpg PICT2184.jpg (111,2 KB, 203x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2190.jpg (63,5 KB, 206x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2196.jpg (97,4 KB, 218x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2199.jpg (104,2 KB, 196x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2201.jpg (103,5 KB, 209x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2202.jpg (61,5 KB, 199x aufgerufen)
Getriebeöl wechseln beim L701 ohne Hebebühne Rotzi Die Cuore Serie 47 29.08.2017 20:44
Wie Getriebeöl selber wechseln beim L701 ? Rotzi Die Cuore Serie 23 06.03.2016 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
