| Die Gran Move Serie (G301, G303) |
#21 |
Gehört zwar nicht hier her, aber wenn ABS nur an einer Achse verbaut ist, dann muss es die hintere Achse sein. Denn wenn die Hinterachse blockieren und die Vorderachse mit ABS am Blockieren gehindert würde, wäre ein Abflug die sichere Folge. Also nur andersherum.
Ob Scheiben- oder Trommelbremsen ist natürlich erstmal egal, aber die Gran Move Kenner werden das schon genauer wissen. Vielleicht gab es ABS ja nur in Verbindung mit den Scheibenbremsen beim Gran Move. Mfg Flo
#22 |
![]() Registriert seit: 10.01.2007
bin ich jetzt verkehrt oder spinn ich ? ? ?
ABS heißt doch ANTI Blockier System ! ! ! Soll doch heißen, dass man auch bei einer Vollbremsung lenken kann?! oder nicht ?!?! Wenn ich voll in die Eisen trete, dann rattert es vorne bei den Rädern und nicht hinten, hinten hat man doch eh nur 20 oder 30% Bremsleistung. Auserdem hat ja der GranMove G301 also das nachfolgemodell Bremstrommeln hinten und der hat bestimmt auch ABS. HILFE . . . bin verwirrt LG Tibor |
#23 |
Natürlich heißt ABS Anti-Blockier-System.
Im Normalfall sind alle 4 Räder mit ABS ausgestattet, wenn jedoch tatsächlich nur 1 Achse ABS hätte, dann muss es die Hintere sein. Denn: Bei dieser Konstelation könnten im Prinzip die Vorderräder blockieren, die Hinteren werden aber daran gehindert, wodurch sie das Fahrzeugheck stabilisieren können und das Fahrzeug rutscht genau vorwärts. Hättest du aber nur vorne ABS, könnten im schlimmsten Fall die Hinterräder blockieren, wodurch dich das Heck überholen könnte. Das wäre so, wie wenn du während der Fahrt die Handbremse ziehst und dann auf die Bremse trittst. Die vorderen Räder bremsen und haben Seitenführung, die hinteren Räder haben nur höchstens 30% Bremspotenzial, wodurch sie von hinten "schieben" und aufgrund der fehlenden Seitenführung ausbrechen. In der Praxis wird daher das ABS mit allen 4 Rädern gekoppelt, wie es beim Granny mit Sicherheit auch ist. Du merkst es zwar als Fahrer nur, dass es an den Vorderrädern ruckelt, würde es hinten aber nicht regeln, wär dir auf Schnee bei der ersten stärkeren Bremsung ein abflug sicher. Gruß Martin |
| knapp 200.000km mit dem Gran Move - ein Update | 62/1 | Die Gran Move Serie | 10 | 14.09.2008 03:44 |
| Gran Move kaufen? | Sasch | Die Gran Move Serie | 5 | 04.03.2008 15:30 |
| Stoßdämpfer VA teile Nr. vom Gran Move und Move L9 gesucht | gran move bochum | Die Move Serie | 3 | 18.11.2007 21:13 |
