![]() Registriert seit: 06.07.2008
Guten Tag, als ich bei meinem Charade GTti die Handbremse einstellen wollte, drehte ich die Imbus schraube wohl ein bisschen zu weit hinein und nun geht nichts mehr. Ich probiere heute mal auf den Bremskolben druck zu geben, so , dass die Schraube evt. wieder rausdrehbar ist. Kennt jemand dieses problem? wie habt ihr die schraube wieder rausgedreht, damit die Handbremse wieder geht?
MfG Pascal |
![]() Registriert seit: 01.06.2004
gar nicht... ist im eimer...
reparatursatz bei camskill oder neuer sattel (ca. 100€) derwegen immer werkstatthandbuch lesen! |
#3 | |
Was habe ich falsch gemacht ? |
![]() Registriert seit: 19.12.2006
SInd vielleicht deine Bremsklötze schon abgefahren dann könnt ich auch verstehen warum du die impusschraube aus dem gewinde drehen hast können!
Ist nur ne vermutung!
Ladedruck is durch nichts zu ersätzen! Alles unter 1.0bar ist vacum! |
Sali Sali
Hast Du die Bremsbeläge mal von Hand auseinandergedrückt ??? Das haben die hinteren Bremsen gar nicht gerne und können kapputt gehen !!! Drück mal den inneren Backen mit Gefühl etwas zurück und drehe gleichzeitig an der Imbusschraube. Sehr wahrscheinlich hast Du zu weit rausgedreht. Evtl. sind auch die Beläge schon sehr verschlissen ?? LG Mike
#6 | |
MfG Pascal |
also eine schraube sieht aus wie ein inbuss ist aber keine wirkliche schraube,denn diese hat eine verzahnung, wenn du daran drehst ist sie kaputt und der sattel gleich mit.
kann es sein das du hinten vll luft im system hast? es kommt öfters vor das die sättel hinten keine richtige bremsleistung mehr haben (speziell handbremse). dann ist oft der sattel kauputt.
ja gut möglich, dass es ein bisschen luft im System hat, wurde laut service heft nicht viel am auto gemacht. Darum konnte ich die schraube warscheinlich auch soweit reindrehen ohne das gross etwas an der Bremse passierte ?
Scheisse, jetzt muss ich mir wohl doch einen anderen gebrauchten Sattel holen, wenn der Reperatursatz alleine schon 100 Euro kostet. MfG |
#9 | |
#10 | |
nur zum verständniss... |
| Bremssattel defekt? | Janon | Die Cuore Serie | 6 | 05.11.2011 19:08 |
| Bremssattel L251, woher bekomm ich den, und was ist beim Einbau zu beachten? | doggi | Die Cuore Serie | 8 | 01.08.2010 23:42 |
