Alt 25.04.2009, 09:18   #151
Challenger
Benutzerbild von Challenger
haben die ABE ???
Challenger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2009, 09:33   #152
Dreamteam7981
CSR schreibt fahrzeugspezifische TÜV-Freigabe und somit eintragungsfrei - sollte also so etwas wie eine ABE sein
Dreamteam7981 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 21:48   #153
magnum
Benutzerbild von magnum
hi habt ihr schon bei ebay die spurplatten von eibach gesehen?? welche dicke kann ich nehmen ohne größeren aufwand??
lg thomas
Alt 28.04.2009, 21:42   #154
Challenger
kommt ja auch auf deine felgen an... aber das kannst ja selber ausmessen wieveil platz noch nach außen ist...
Alt 29.04.2009, 15:55   #155
Mr.X
Benutzerbild von Mr.X
Bei origi white x felgen 7x17 sagt mein bastler das hinten 10mm pro achse drauf gehen....
Prob nur das der wagen stehbolzen hat die abgeschlagen werden müssen. Diese dann durch längere ersetzen. Aufwand und Preis sind für mich bei 10mm zu hoch!!!
Andere Felgen mit anderer ET würden billiger sein^^
WEGEN csr blenden....leider haben die keine fotos im unmontierten zustand...weil iwie kommt mir da was spanisch vor!Die scheinen ja nicht diagonal runter zu gehen sondern etwas rundlich...
Geändert von Mr.X (29.04.2009 um 15:59 Uhr)
Mr.X ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 20:19   #156
krawalli
....die Stehbolzen müssen abgeschlagen werden?Wie soll das funktionieren?
Hab mir Spurplatten von Eibach bestellt-allerdings 15mm für hinten bei 7x17 ET 38.
Dachte ich schraube die Originalstehbolzen raus und die längeren rein-fertig...Scheinbar doch nicht
Black Y
krawalli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 21:20   #157
Mr.X
sry bin kein fachmann....kann nur das wiedergeben was man mir erzählt hat!
der matti hat sozusagen festinstallierte rad gewinde...die haben die länge x (sagen wir mal 20cm)
wenn du den reifen drauf machst schauen von der größe x noch 8cm raus (je nach ET), wo du die muttern drauf machst,Felge fest.Machste jetzt die 15mm ,sprich 1,5cm ,platten drauf schaut nur noch 6,5cm gewinde raus was für die mutter nicht reicht.
Andere autos haben schrauben.da kannste beliebig lange schrauben nehmen...längere , kürzere etc
Bei uns müssen sie abgeschlagen werden.Keine ahnung wie das geht...ob man die rausschrauben kann oder wirklich rausbohren muss und dann neues gewinde schneiden (so hab ich es mit abschlagen verstanden)
Würde mich auch interessieren...hätte ja auch sofort nachfragen können.Da ich Teuer und lohnt nicht gehört habe, habe ich mir auch keine gedanken gemacht^^
so wie du es dir vorgestellt hast @ krawalli so leicht ist es auch nicht! so dachte ich es mir auch...kaufen dran und feddich^^
Alt 29.04.2009, 22:41   #158
Dreamteam7981
Hab da noch garncht drüber nach gedacht, aber normalerweise kannst die rausschrauben - und einfach durch längere ersetzen, so war es zumindest bei meinem alten Opel...
Alt 30.04.2009, 09:48   #159
Hamburgerexot
Morgen
Um längere Bolzen zu haben würde ich zum Freundlichen Fahren,Kostet dich um die 50,00€ weil der hat die ganzen Gerätschaften dafür,dauert keine 2 Std.
Helmut
Alt 30.04.2009, 13:30   #160
Cpt.Howdy
das mit dem rausschlagen stimmt schon. normalerweise werden die bolzen von hinten durch die bremsplatte gesteckt und durch den vielzahn arretiert. Hab bei meinem mazda mal einen abgerissen, den auszutauschen war selbst nur mit wagenheber (also ohne hebebühne) in 20 min getauscht. is echt keine grosse geschichte.
probleme sehen ich nur das scheinbar nach neuen tüv richtinien die spur nur um 5% (ich glaube es waren 5) verbreitert werden darf, sonst braucht man wohl ein festigkeitsgutachten des fahrwerks und der aufhänung etc.... wie weit jetzt welcher tüv da drauf schaut weiß ich net. meiner meinte nur das man mit ner extremen et da schon probleme mit felgen kriegen könnte...
die csr blenden werden erst in ein paar wochen fertig (kenn den typ über 5 ecken) werd da mal welche kriegen, auf den bildern (die sehr gefact aussehen) gefallen die mir schon sehr sehr gut, genau was ich suche...
Cpt.Howdy ist offline   Mit Zitat antworten
L501 für 150€ bei ebay gekauft... enemykillerz Die Cuore Serie 12 10.03.2011 23:13
G10 Handbuch bei ebay ersteigert :) Rainer Die Charade Serie 3 14.10.2008 11:14
ebay sachen für den gtti blueturbo Die Charade Serie 3 20.01.2005 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
