![]() Registriert seit: 03.01.2009
Black Y |
![]() Registriert seit: 28.03.2009
Coole Sache...
![]() Sag mal ist das alles Eigenbau?? Kannst du mir für einen Möglichen Nachbau vielleicht ein paar Eckdaten geben? Wo hast denn nen Verstärker versteckt??
...der Verstärker sitzt unter dem Handschuhfach-montiert auf einer passgenau zugeschnittenen MDF Platte.Ist nur für die beiden Subs unter den Sitzen.Ist ein Xpulse 500 Digitalverstärker der sehr klein baut und an 2Ohm ca. 500 Watt sin. leistet.
![]() Das Originalradio hab ich erst einmal beibehalten,als nächstes montiere ich noch ein vernünftiges 2-Wegesystem mit passender Endstufe,die auch noch einen Platz neben der Xpulse finden wird. Das wird dann für einen vernünftigen Sound sorgen,denn die Originalboxen kann man ja getrost in die Tonne werfen... Abmessungen einer Subwooferbox sind 36cm lang-26cm breit und 20cm hoch.Betückt mit einem 20er JBL GTO.19mm MDF Platten-gut verschraubt und verleimt,innen noch einmal mit Unterbodenschutz gestrichen und vier Querstreben zur Stabilisierung eingeleimt. Teppich herumgeklebt -fertig. War für mich eine leichte Arbeit,da ich in jungen Jahren an vielen Sound Offs teilgenommen habe,aber auch für einen Anfänger zu realisieren..... Um die Subwoofer unter den Sitzen zu montieren ,musst Du die Sitzverschraubungen lösen, den Teppich aufschneiden und die darunterliegenden Dämmplatten aus den Mulden entfernen.So passen die Kisten problemlos unter die Sitze... Gruß Thomas
Black Y |
#14 |
Moin!
Ich denke für meinen Matti auch über die JGL 20er-Subs nach. JBL schlägt geschlossene Gehäuse mit nur 8 Litern vor, sollte also gut klappen mit dem Platz, sieht man ja bei Dir. Wie klingt's denn so?
Es grüßt Euch Sven |
#15 |
...da ich ja noch nicht die Serienlautsprecher vorne ausgetauscht habe(die hinteren Lsp in den Türen werden ganz abgeklemmt) und diese über die paar Sinuswatt des Originalradios angesteuert werden,dominiert der trockene,druckvolle Bass doch sehr-die Bässe kommen einwandfrei sauber rüber!
Leider ist das Materiablech scheinbar recht dünn und schlecht entdröhnt-ist dem Klang ja nicht gerade förderlich. Sobald ich ein gutes System + Verstärker nachgerüstet habe,wird es doch hoffentlich homogener klingen....Hab da ein ein Hertz 2Wege und eine kleine Hifonics 2Kanal aus der alten Vlller Serie gedacht.... #'Gruß Thomas
Black Y |
| Neue Boxen für Daihatsu Sirion 1.0i | Freiflug | Lautsprecher | 10 | 11.12.2009 19:45 |
| Türen L201 alle gleich? | kingm40 | Die Cuore Serie | 2 | 07.10.2009 16:46 |
| Boxen des / für Cuore L251 | nixgegendenise | Die Cuore Serie | 6 | 22.06.2009 19:43 |
| Meine Türen bleiben nicht zu! | Fietzy | Allgemein | 4 | 14.03.2006 08:19 |
| Lautsprecher für die hinteren Türen | Hawkeye | Die YRV Serie | 2 | 08.02.2004 22:09 |
