![]() Registriert seit: 21.09.2007
Einige Leitungen von Bremsen und Benzin am Unterboden beifahrerseitig haben Rostbelag. Meine Vorgehensweise ist da, die Leitungen abzuschmirgeln und dann mit Vaseline einzuschmieren. Sonst könnte der Tüv ein Kreuzchen machen?!Gibt es da außer Vaseline eine andere Methode? Oder was könnte besser als Vaseline sein? Kupferpaste??![]() Grüße Weniger ist mehr !
Vaseline wäscht sich doch wieder ab nach ner Zeit...schleif alles ab und nimm gute Unterbodenschutzfarbe bzw. Spray, Hamerite oder ähnliches. Hab ich auch so gemacht!. Alles schön "schwarz" lackieren und dann sollte der Tüv nicht meckern, vorausgesetzt die Leitungen sind nicht schon halb durchgerostet und drohen aufzugehen durch den Rost.
Ich würde die Leitungen nach und nach mit div. Schmirgeltüchern bearbeiten ( Endschliff Körnung 400 ) danach mit Zapon-Klarlack lackieren. So sieht man immer den aktuellen Zustand der Leitungen. Nimmt man Unterbodenschutz könnte der Tüv sonst denken, man habe nur über den Rost drüber gepfuscht. LG Mike
Die Leitungen sollen ja nicht vorm Tüv
versteckt werden, aber eine Rostschicht macht eben keinen guten Eindruck.Beim Baujahr 97 ist auch noch keine ernsthafte Durchrostung der Leitungen zu erwarten?! ![]() Von Vaseline wäre also abzuraten? Angeblich verleiht Vaseline den Leitungen eine Patina von gutem Zustand. Ist ja auch schnell wieder ergänzt, falls sie sich abwäscht. Ist der Wagen klein, passt noch mehr in die Garage rein
Geändert von Kleinabermein (08.05.2009 um 12:06 Uhr) |
Nach meinem Wissen dürfen die Leitungen nicht lackiert werden. Ich würde die nur grob mit Schmirgel entrosten und anschließend mit 2x mit Fertan behandeln. Danach regelmäßig mit Mike Sanderfett oder Fluid Oel behandeln.
Ich habe ein ähnliches Problem mit Rost an diesen Leitungen.
Sagt mir doch mal bitte, ob es nicht auch einfach geht: mit Permafilm. http://www.permafilm.de/d_produkte_1.htm Die Werbung verspricht folgendes: "Die kriechfähige Beschichtung unterwandert Feuchtigkeit, durchdringt Rost und wird deswegen nicht nur in Ballastwassertanks auf Schiffen angewendet, sondern auch als perfekter Langzeit - Auto - Rostschutz für Hohlraumkonservierung, Unterboden- u. Radkastenschutz, Batteriekästen usw. Ein universell einsetzbarer hochwertiger Korrosionsschutz, der auf nahezu allen Beschichtungssystemen haftet, inklusive FLUID FILM-Resten." Hat bereits jemand Erfahrungen mit diesem Produkt machen können? Reicht es, den Permafilm ohne Vorbehandlung der rostigen Stellen an Leitungen und Unterboden zu pinseln, oder funktioniert das doch nicht mit dem 'Unterkriechen' des Rostes? Der Wagen soll noch etwa 5 Jahre halten. Gruß Michael |
Permafilm habe ich als UB-Schutz verwendet. Vorher wurde aber gründlich mit Fertan entrostet und mit Ferpox grundiert. Für die Bremsleitungen würde ich zum Öl ( Fluid Film A ) raten, läßt sich besser verarbeiten ( einfach mit einem Lappen auftragen ).
Also meine Leitungen haben volle Möhre Unterbodenschutz abbekommen, als ich den mal komplett neu gemacht habe. Den TüV Mann hat das nie gestört
![]() Manu |
Man kann auch Hohlraumwachs drauf sprühen, da kann der TÜV durchschauen und es hat nicht die negativen Eigenschaften des Unterbodenschutzes, das es vom Wasser unterwandert werden kann.
| Angerostete Bremsscheiben - Garantiefall | Lupo | Die Cuore Serie | 14 | 21.01.2007 15:26 |
