Alt 23.05.2009, 17:47   #1
Applause-limited
Standard probleme beim HiFi- Anlage anschließen!!
hi, ich hab mein flash grade komplett zerlegt und wollte die hifi anlage einbauen.
Problem: Mein Radio (ELTA 7560) hat 4 chinch anschlüsse, ich brauche 2 für die vorderen Boxen und 2 (werden gebrückt) für den subwoofer.
ich hab allerdings noch eine Keenwood endstufe und ein MB Quart 3 wege system für die hutablage.
jetzt weiß ich nicht wie ich beides zusammen ansteuer....
Könnt ihr mir da helfen???
Endstufe: crunch ground pounder gp 1000.4
Vielen dank schonmal
Viele Grüße Patrick
Alt 23.05.2009, 18:59   #2
enemymine
Benutzerbild von enemymine
Du brauchst nur mit einm Chinch an die Endstufe, von dort gehst du dann mit zwei Kanälen an die Frontlautsprecher und die zwei anderen Kanäle brückst du und gehst an die SubBox.
Nicht am Radio brücken!
Wenn du noch die andere Endstufe dazunimmst dann, von der einen die vier Kanäle an die LS und von der anderen Endstufe gebrückt an die Subbox
Gruß Markus - enemymine
Geändert von enemymine (23.05.2009 um 19:01 Uhr) Grund: ---
enemymine ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 21:49   #3
Skee
Benutzerbild von Skee
Hallo Applause-Limited
Ich habe vor kurzem auch ein Crunch verbaut.
Und in der Betriebsanleitung sind da die vielen Anschlussmöglichkeiten gut beschrieben. Ich hoffe du hast die Anleitung
Sonst findest du diese hier: http://www.audiodesign.de/Crunch/index.htm
Gruss Skee
Skee ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 23:31   #4
Applause-limited
d.h. ich geh z.b. mit F.R und F.L. am radio chinch auf die 4 kanal endstufe, von dann von kanal 1 nach F.R. und kanal 2 F.L. und kanal 3+4 gebrückt auf den subwoofer???
das geht aber doch net weil vorne muss ich dann 4 kanäle anschließen um 3+4 brücken zu können, oder?
wo schließ ich jetzt die 2 kanal endstufe (kenwood) mit dem hecksystem an?
soviele anschlüsse hab ich ja garnet.
warum hat meine crunch endstufe eigentlich 6 steckplätze bei den chinch eingängen??
ich peil das grad garnicht, ich bin heute total verzweifelt mit selbst mit den anschluss bsp´s von der crunch anleitung.
hifi anlage steht bei mir unter keinem stern.
Viele Grüße Patrick
Alt 24.05.2009, 00:31   #5
Skee
Guck mal in der Anleitung auf Seite 9. Da wird ein Anschluss mit 2 Endstufen dargestellt.
ähm....willst du die Frontlautsprecher direkt übers Autoradio laufen lassen oder auch über die Crunch-Endstufe? Wenn nicht über die Endstufe, dann würde ich diese über den Iso-Stecker vom Autoradio schliessen. Ich versteh dich da grad nicht so ganz.
Aber ich würde dann gleich Lautsprecher-Kabel ziehen von den Front-Lautsprechern bis zur Crunch-Endstufe.
Und diese da an Punkt Speakers Output Plus und Minus anschliessen.
Den Subwoofer schliesst du mit Lautsprecherkabel über die Speakers Output an und nimmst den Right-Plus und Left-Minus an.
Die weitere Kenwood-Enstufe verbindest du am Output-Chinch-Anschluss des Crunch an. Und dann an dieser wieder die Hecklautsprecher an den entsprechenden Punkten.
Nicht vergessen, an der Crunch-Endstufe den Regler gleich neben den Chinch-Anschlüssen umzustellen auf Stereo.
Nun die Crunch-Enstufe schliesst du mit einem Chinchkabel an Punkt Input CH1 + CH2 und am Autoradio Audio-Output an. Remote-Kabeli natürlich noch anschliessen. Oder hast du ein Chinchkabel ohne feines Remotekabel?
Strom natürlich alles direkt von der Autobatterie erholen. Und jede Endstufe mit Masse verbinden.
Ach....du hast doch genügend Lautsprecherplätze für 4 Lautsprecher. Du kannst die Hecklautsprecher doch auch noch an die Crunch-Endstufe anschliessen oder?
...ich weiss, es schreibt sich alles so einfach. Aber ist es verständlich?
Ich wünsch dir viel Glück dabei.
Geändert von Skee (24.05.2009 um 00:54 Uhr)
Alt 24.05.2009, 01:03   #6
Cuoregt
Benutzerbild von Cuoregt
Also gut nochmal von Anfang an.
Du hast:
2xLS Vorne
2xLS Hinten
1xSubwoofer
1x 2Kanal Amp
1x 4Kanal Amp
und jetzt willst du was genau? alle 4 Kanäle des Crunch auf den Sub? die LS vorne mit dem Crunch und den Sub?
Ich schreibe mal was ich tun würde.
Alle Chinch vom Radio auf den Crunch Kanal 1+2 Auf die LS vorne und Kanal 3+4 auf die LS hinten.
Dann noch den 2Kanal Amp an die Crunch anschließen. Die 2Kanal brücken und auf den Sub damit.
Hey solltest du damit trotzdem nicht so ganz klar kommen. Kann ich auch mal vorbeischauen und ein bischen bei der Verkabelung helfen.
gruß Alex
Cuore: Leistung 501KW = Daihatsu Cuore L501
Cuoregt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2009, 02:39   #7
Cuoregt
Sodelle hab morgen Zeit. hast eine PN mit meiner Nummer.
Alt 24.05.2009, 20:51   #8
Applause-limited
ich möchte über die crunch die 2 vorderen boxen und den subwoofer gebrückt laufenlassen.
die kenwood endstufe versorgt die hecklautsprecher.
das anschließen von der endstufe zu den boxen hab ich geblickt, das ist nicht das problem. nur das anschließen der leitungen vom radio zu den beiden endstufen versteh ich nicht ganz.
Also zum verständniss nochmal:
Crunch: welchen eingang vom radio?? F.R. F.L. R.R R.L???
CH1 + CH2 boxen Vo. Ch3+CH4 gebrückt fürn woofer.
Kenwood: welchen eingang vom Radio??F.R. F.L. R.R R.L
3 wege system hutablage schon fertig verkabelt.
Viele Grüße Patrick
Alt 24.05.2009, 23:25   #9
Sonny06011983
Moin,
Deine 4-Kanal Crunch, an die die Frontlautsprecher sowie der Sub rankommen, müsste ja vier Chincheingänge haben (also 2x R und 2x L). Deine Kenwood (denke mal ist ne 2-Kanal) für die Hecklautsprecher sollte nur zwei Chincheingänge haben (1xR + 1xL).
Nun nimmste ein doppelten Chinchkabel vom Front-Ausgang Deines Radios, das steckste an die beiden Front-Chincheingänge der Chrunchendstufe (1xR + 1xL).
Jetzt nimmste noch ein doppeltes Chinchkabel und gehst von den Heckausgängen Deines Radios zu einem Y-Chinchverteiler. Von da aus gehste sowohl zu den beiden Sub-Eingängen der Crunch sowie zum Kenwood-Gerät. Sollte so passen.
Dann noch Kenwood sowie Frontkanäle der Crunch auf Hochpass sowie den Sub-Kanal der Crunch auf Tiefpass.
Es grüßt Euch
Sven
Alt 25.05.2009, 13:00   #10
Applause-limited
bei der endstufe handelt es sich um eine kenwood KAC-821
technische daten hab ich nicht gefunden im netz, auch eine bedienungsanleitung finde ich nicht.
Viele Grüße Patrick
HiFi Anlage für Cuore L701 zusammenstellen marv Allgemeines 14 26.05.2009 11:14
Cuore L201 macht massive Probleme u.a. stirbt er im Leerlauf ab, Hilfe! Lilliace Die Cuore Serie 85 29.10.2008 22:13
Anlage im Move einbauen?? MOVEFAN20 Die Move Serie 16 12.07.2006 13:59
Meine Probleme am Charade, wer hat Tips? JapanImports Die Charade Serie 5 25.05.2006 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
