Alt 05.06.2009, 20:27   #31
So ich hab mal die Drosselklappe zerlegt und gereinigt.
Auch den Leerlaufregler habe ich abgebaut.
Meine Frage an Euch ist jetzt,
muss das Öl wie Bild 1 (vor der Reinigung)
dort beim Lager eigentlich sein?
Wenn ja, was muss ich für Öl verwenden?
Ich habe auch das Teil gründlich gereinigt und jetzt ist natürlich kein Öl mehr da. Bild 2 (nach der Reinigung)
Dateityp: jpg 1 vor Reinigung.jpg (169,6 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2 nach Reinigung.jpg (173,5 KB, 32x aufgerufen)
Rotzi ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 22:24   #32
Zitat von urlauber51 Beitrag anzeigen
...Nur wenn man den Leerlaufregler von der Drosselklappe trennt, wirds schwierig. Diese Gummidichtung dehnt sich extrem aus und lässt sich nicht mehr einbauen.
Es sei denn, man pfuscht und schneidet ein paar kleine Stücke raus
Gruß Martin
Hai Martin,
Du meinst doch die rot markierte Dichtung?
Das Luder war bei mir nach der Demontage auch viel zu grooooooooß.
Shit
dachte ich...
aber ich hab ja einen Gefrierschrank.
Jetzt konnte ich die Dichtung wieder schön in die Nut einlegen(bißl fetten) und dann schnell zugeschraubt.
Jetzt fehlt nur noch das Öl oder aber eben nicht?
Dateityp: jpg PICT0817.jpg (64,7 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0842.jpg (44,0 KB, 21x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (05.06.2009 um 22:36 Uhr)
Alt 05.06.2009, 22:39   #33
Simon
Benutzerbild von Simon
Diese Dichtung habe ich auch schon aufgequillt in den Händen gehabt, allerdings rate ich zu einer neuen Originaldichtung zum Wiedereinbau.
1. dieser Dichtring wird durch Öl und Benzin erst so aufgedunsen.
2. ist er erst einmal aufgedunsen, kann es beim zum zusammenschrauben zu Beschädigungen an der Dichtung kommen.
3. Neue Dichtung ca. 10,-€
Viel Spass beim Basteln
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 05.06.2009, 22:46   #34
Hallo Simon,
Vielen dank für den Tip.
Aber die Dichtung ist wie NEU.
Werde mir aber bei dem Preis trotzdem mal eine Neue holen.
Kannst du mir auch sagen ob ich am LLR Ölen muß?
Siehe Beitrag 31
Alt 06.06.2009, 00:29   #35
urlauber51
Bei meinem defekten LLR ist vermutlich dieses Lager defekt. Ich habe es auch vorher perfekt gereinigt...
Deswegen habe ich bei meinem neuen LLR den Stellmotor nie abgeschraubt und dafür die Kurbelgehäuseentlüftung ins Freie verlegt, dass der Kanal nicht wieder zuklebt.
An deiner Stelle würde ich das Lager mit Nähmaschinenöl schmieren, habe das zwar selbst noch nicht gemacht, halte das aber für so feines Stellmotorenzeugs für gut, da es nicht verharzt.
Die Idee mit dem einfrieren ist echt gut, ich hab tatsächlich 2 kleine Stücke rausgeschnitten, aber halt nur in dem Bereich, an den kein Kühlwasser kommt. *schäm*
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 07.06.2009, 00:21   #36
Simon
Meines Wissens sind solche Bauteile mit Lager normalerweise gefettet und nicht geölt?
Stammt das Öl nicht vom Motoröl aus dem Kurbelwellengehäuseentlütung, wie auch schon Urlauber51 geschrieben?
Wenn, überhaupt ölen, dann mit Gravitöl oder Balistol.
Gruß Simon
Alt 07.06.2009, 14:49   #37
urlauber51
Gruß Simon
Das Öl, das im Lager ist, kommt sicherlich nicht aus dem Motor!
Das Motorenöl kann nur in das eigentliche Ventil kommen, aber niemals in den Stellmotor bzw. das Lager!
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 07.06.2009, 15:24   #38
Ausgesehen und geschmeckt hat das Öl wie Motorenöl.
Ich werd mal'n bisschen Getriebeöl reintröpfeln.
Sehr interessant so eine Drosselklappe.
Ziemlich einfach aufgebaut und doch hoch kompliziert.
Aber alles logisch und nachvollziehbar.
Ich liebe diese einfachen Bauteile.
Ich denke, wenn man weiss was man tut,
kann man mit ein bißchen werkeln an der Drosselklappe schon was an der Leistung ändern.
Allerdings ist wohl die Elektronik störend.
Und die Abgaswerte sind dann wohl fraglich.
@liebste Mods
sollte man den Fred vielleicht abtrennen?
Drosselklappe und Leerlaufregler EJ-DE wär'n guter Name.
Weiß aber nicht ob es Sinn macht.
Oder passt es doch hier rein?
Alt 07.06.2009, 19:16   #39
Simon
Unter normalen Umständen hast Du ja recht!
Ich bin mir aber bei der dunkelbrauen Flüssigkeit auf Bild 1 nicht ganz sicher.
Meine Befürchtung ist, weil ich das bei meinem Stellmotor nicht hatte, dass es sich tatsächlich um Motoröl handelt, welches durch die Dichtungen gedrückt wurde !???
Natürlich ist das nur eine Vermutung.
Gruß Simon
Alt 07.06.2009, 20:26   #40
Ja Simon das ist eigentlich auch mein Verdacht.
Es sah irgendwie aus, als wenns nicht da hin gehört.
Eine neue Dichtung werde ich auf alle Fälle kaufen.
Aber öle ich nun oder nicht?
Weiss das jemand von den Drosselklappenexperten?
starkes Ruckeln beim Beschleunigen menge Die Cuore Serie 16 31.10.2012 13:47
ruckeln im unteren drehzahlbereich pilo70 Die Cuore Serie 15 27.07.2012 12:45
Komisches Geräusch und Ruckeln beim Fahren in niedrigen Gängen Stylezzz Die Sirion Serie 5 08.02.2010 15:19
starkes Ruckeln während der Motor läuft / welches Öl für L501 CUOREgirl Die Cuore Serie 7 16.04.2007 19:39
Bekanntes Ruckeln, alles schon getan!!! ghostkillah Die Cuore Serie 16 30.12.2006 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
