#241 | |
Das bedeutet Teilegutachten und unter bestimmten Vorraussetzungen KANN der vom Tüv eingetragen werden. Vorraussetzung dafür sind originaler Auspuff, Dämmmatte in der Motorhaube und ein kulanter Prüfer, der dir das wirklich zulässt. Gruß Martin |
#242 |
![]() Registriert seit: 01.07.2009
Das eintragen selber ist kein ding.Da hat man gute Kontakte.Mir geht es nur darum ob son universal ding auch wirklich passt.
Mein YRV gtTi.Bis jetzt gemacht nur Momo Corse Felgen. |
#243 |
Also das ist das kleinste Problem. Im Baumarkt gibt es Abflussrohre in den verschiedensten Größen und bei den meisten Luftfiltern sind auch schon Adapter dabei. Einfach im YRV abmessen und beim Hersteller/Verkäufer nachfragen.
Mfg Flo
#244 |
![]() Registriert seit: 09.05.2008
Genau so sieht es aus.Passen müsste der schon.Ansonsten einfach mal Ansaugstutzen ausmessen.Kann sein, das er wenig zu schmal ist.Aber zur not baut man sich selber noch einen Adapter.
#245 |
wichtig ist nur das du speziel beim turbo einen lufi brauchst der genügend durchlass bei guten filtereigenschaften hat!!!
es bringt nix wenn dein turbo luft ansaugen will wie der bewahnte dein filter aber nichts durchlässt. genauso reagieren turbos empfindlich auf schmutz!!! am besten würd ich bei der filtergröße schauen was z.b. bei den 1,8 Turbos im VAG konzern gefahren wird. da ist die auswahl an GUTEN filtern extrem groß und somit sollten viele faktoren stimmen.
#246 |
![]() Registriert seit: 01.08.2008
Ich habe noch mal eine andere Frage, die warscheinlich schon oefters gestellt wurde, ich aber glaube, das sie nie richtig beantwortet wurde
![]() Kriege ich hier irgendwo den "Boesen Blick" zu kaufen oder nur aus Fernost etc. bestellen? ![]() Bis denne....
Micha ![]() If you can't DOGDE it RAM it! |
#247 | |
#248 |
#249 |
Ich will auch so ne Blenden!Sofort!!!
#250 |
Ja......
.......und die haben es in jeder Farbe.........
| Erfahrungsbericht Tieferlegungsfeder für YRV und YRV GTti | Rainer | Die YRV Serie | 96 | 29.05.2012 21:46 |
| YRV Tuning | Rainer | Die YRV Serie | 9 | 06.03.2004 21:54 |
| Unterschied YRV 1.3TOP vs. YRV GTti | Rainer | Die YRV Serie | 25 | 24.02.2004 12:54 |
| Daihatsu YRV Turbo Tuning | Nextek | Die YRV Serie | 11 | 15.01.2004 15:55 |
| YRV Tuning | corona | Die YRV Serie | 6 | 09.12.2003 09:28 |
