![]() Registriert seit: 06.08.2008
Hallo!
Ich hab nen Charade G102 Baujahr 1991 und brauche neue Lautsprecher. Ursprünglich wollte ich welche von Axton verbauen, bei denen schaut allerdings der Hochtöner zu weit heraus. Nun wollte ich mal fragen welche Hersteller ihr mir empfehlen für 10er Boxen würdet? Danke |
Kommt drauf an was du erreichen willst, wenn du richtig ordentlichen Sound willst, dann brauchst du die 10ner da garnicht mehr. Dann baust du Dir ein Doorboard mit 16ener Aufnahme, dämmst die Tür richtig, kaufst dir ein 2wege System, hochtöner auf das Amaturenbrett + Ausrichtung, 16ener in die Tür das ganze an einen Verstärker.
Zusätzlich bei Bedarf noch ein Subwoofer,wobei so ein 16ener schon richtig los macht (wenn man es RICHTIG verbaut) Ansonsten halt einfach darauf achten, dass der Hochtöner eines Koax-Systems nicht soweit herraus schaut (mehrere Systeme anschauen!) Oder nimmst gleich ein 10cm -2wege system...aber ich glaube das bringt es nich.
![]() Registriert seit: 08.08.2009
Wenn du einen wirklich guten Klang haben willst dann teile ich die Meinung mit "JapanImports".
Willst du nur Just for Fun Musik im Hintergrund haben, braucht kein Geld unnötig ausgeben. Kannst gleich mit original Karton Boxen spielen. Es gibt sicher gute 10er Lautsprecher z.B von Dragster, Bose, Infinity, Harmann Kardon etc. aber dann gehts weiter mit Verkabelung, Verstärker, etc. Und das zahlt sich nicht unbedingt aus für 10er LS. Bei Doorboards mit 2 16,5er z.B. schaut es dann erheblich anders aus. Da rentiert es sich definitiv alles aufzubauen zu dämmen etc. geht eben in die Kosten. Viele Grüße Rafael |
naja, also ich durfte dem letzt ein 10er system hören, und der klang war richtig gut!!!!
rainbow baut verdammt gute 10er 2 wege systeme. kommt halt immer drauf an was man möchte, wenn gut klingen soll und unauffällig sein soll dann würd ich zu den 10ern greifen. rainbow ist zwar nicht billig aber verdammt gut.
ein 10ener System kann durchaus klang bringen,garkeine frage...aber maximal bis ca 120hz (eher 150), aber dann auch nur in einem geschlossenen Gehäuse...im Amaturenbrett spielen sie auf alles (kein geschlossener Raum) und somit klingt es wie ein Radiowecker
ich habe vorne Hochtöner von Soundwave im Amaturenbrett..
Klingen eigentlich ganz gut aber sind nicht mehr die neuesten hinten in den plastikverkleidungen neben den anschnallgurten hab ich die passenden Mitteltöner von Soundwave. Mittel- und Hochtöner sind über Frequenzweichen als vorne am Radio angeschlossen.. Hinten hab ich in der Hutablage 2x220 Watt(vom Japanimport, danke noch mal) die noch mal einzeln als hintere Boxen ans Radio geklemmt sind.. zum Schluss hab ich noch eine 800Watt Endstufe mit passenden Subwoofer.. Das beste ist, das ich das ganze Zeug alles geschenkt bekommen hab. Das Radio hat einen frei programmierbaren Equilizer, hab alles eingestellt und der Sound gefällt mir so
| News zum Hijet mit Charade Motor | MrHijet | Die HiJet Serie | 35 | 29.10.2007 17:52 |
| Lautsprecher Einbau Charade G100 leicht gemacht… | 62/1 | Die Charade Serie | 24 | 01.10.2007 07:03 |
| Aus Charade wird „mini-Move“ | 62/1 | Die Charade Serie | 8 | 27.08.2006 20:01 |
| Die Geschichte unseres Charade G10 | Rainer | Die Charade Serie | 15 | 18.07.2005 14:25 |
