Alt 28.08.2009, 10:55   #21
Heavendenied
Benutzerbild von Heavendenied
@töfftöff:
Was hattest du denn drin? Nicht das Original DoppelDin Radio? Weil da ist die Front ja deutlich größer wie bei normalem DoppelDin. Es gibt aber eben auch eine "Einfach-Din" Blende plus Ablagefach und wenn man das Ablagefach einfach weglässt hat man eben genau Doppeldin.
Alt 28.08.2009, 20:23   #22
TöffTöff
Standard Und es geht weiter (habe ja schließlich Urlaub)
Hallöchen an alle
So, heute habe ich mal wieder weitergebastelt. Die vorderen Lautsprecher wanderten nach hinten. Dazu mußte tatsächlich Kabel gezogen werden (hatte ja gehofft das Daihatsu wenigstens die Kabel in den hinteren Türen hat ... aber denkste). Vorne wurde ein 16,5 cm Pioneer 3-Wege System verbaut. An die ungläubigen unter Euch .... es paßt. Habe dazu aus 6mm Sperrholz Distanzringe gesägt und untergelegt. Ansonsten hätte ich das vorhanden Loch um knapp einen Zentimeter vergrößern müssen und das wollte ich nicht. Also Distanzringe drunter. Da das Pioneer System recht flach gebaut ist, genügten 6mm für die Ringe. Wenn man beim Einbau darauf achtet das neue Chassis genau mittig einzubauen, dann paßt sogar der innen auf der Türverkleidung befindliche Ring der den Schall leitet. Sollte man Chassis mit dickerer Sicke verbauen oder dickere Distanzringe benötigen, muss der Ring ggf. etwas abgeschnitten werden. Aber ich habe mein Ziel erreicht. Guter Klang OHNE an den Türverkleidungen rumbasteln zu müssen. Damit durch Vibrationen keine Klappergeräuche auftreten, habe ich die gesamte Türverkleidung an den Auflagepunkten mit Schaumstoff- Dichtband beklebt. Zusätzlich habe ich zur Verbesserung des Raumklangs im Armaturenbrett Neodyn Hochtöner mit eigener Frequenzweiche eingebaut. Diese arbeiten sehr diskret im Hintergrund, sind nicht aufdringlich und verbessern den Raumklang deutlich.
Das nächste Projekt ist schon in Planung
Dateityp: jpg DSCF2276.JPG (1,50 MB, 126x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2280.JPG (1,39 MB, 108x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2278.JPG (1,39 MB, 113x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2279.JPG (1,35 MB, 104x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2277.JPG (1,37 MB, 103x aufgerufen)
Ulli
Cool Universal Optimized Race Engine
Tieferlegung 30mm Eibach / Car PC mit Touchscreen und DVD-Brenner / beheizte Spiegel / 14" Alu´s / Bremsen in Wagenfarbe / Rückfahrkamera / Dämmung in allen Türen, Hauben und Reserveradmulde / Handschuhfachbeleuchtung / Sitzheizung / Überwachung der Betriebsparameter über OBD2 mit Torque pro auf Galaxy Note 2
TöffTöff ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 20:42   #23
Chic gemacht, das wird echt ein Schmuckstück dein Töffi
Alt 28.08.2009, 21:07   #24
TöffTöff
Hallöchen
@diereck
Danke fürs Lob .... Ich arbeite daran ... Stück für Stück
Und nochwas .... wolltest Du mir nicht ne Mail mit bestimmten Daten schicken ?????
Ulli
Alt 28.08.2009, 21:12   #25
Ich habe leider bisher noch keine Antwort bekommen, sobald ich was habe wird es sofort weitergeleitet.
Alt 29.08.2009, 17:28   #26
pförtner
Ehrenuser
Benutzerbild von pförtner
Idee
würd ick mir überlegen Dirk...
@TöffTöff kann ja noch nicht mal @dierek richtig schreiben
Zitat von TöffTöff Beitrag anzeigen
@diereck
Danke fürs Lob...
Gruß der Volkmän
ES WAR SCHON IMMER ETWAS BESONDERES 1N SPANDAUER ZU SEIN
und wenn es draußen stürmt und schifft, rettet mich mein Treppenlift
Materia M402 - 1,5L Autom............27.07.2017 = 10 Jahre = 114.160 Km
.................................................. ........27.07.2019 = 12 Jahre = 128.219 Km
.................................................. ........27.07.2020 = 13 Jahre = 133.556 Km
...... meine 4 Alben
pförtner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2009, 20:13   #27
philipp v
Benutzerbild von philipp v
Darf ich mal ein Bild vom ganzen Auto sehen? wie es tiefergelegt aussieht!
Danke
philipp v ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2009, 23:14   #28
mister5
Hallo Ulli,
welche 16,5 cm Lautsprecher sind das denn genau?
Mister5
mister5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 11:48   #29
TöffTöff
@Mister5
Es sind Pioneer TS-G1703i (3Wege System).
Die sind sehr flach gebaut und passen unter Verwendung von 6mm Distanzringen haargenau in die Türen OHNE an der Aussparung oder der Türverkleidung etwas zu verändern. Das gaze macht aber nur Sinn wenn man die Türen innen ordentlich dämmt und am Besten noch die Montagelöcher in den Türen verschließt damit ein geschlossener Raum entsteht. Das werde ich bei meinem wahrscheinlich mit einer 4mm Kunststoffplatte aus dem Baumarkt machen. Sobald es fertig ist werde ich es mit Fotos posten.
Der Sound ist aber schon recht ordentlich und ich werde vorraussichtlich keinen Subwoofer mehr benötigen. Eher mache ich mir hinten nochmal das gleiche System rein.
Um den Raumklang zu verbessern, sollte man zusätzlich Neodyn Hochtöner ins Armaturenbrett machen. Der Hochtonbereich hat ja eine sehr ausgeprägte Richtwirkung und kommt so tief unten im Fussraum nicht zur Geltung.
Ulli
Alt 04.09.2009, 11:52   #30
TöffTöff
@philipp v
Klar darfst Du .... habe es extram mal runherum fotografiert
Dateityp: jpg DSCF2343.JPG (1,45 MB, 143x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2344.JPG (1,43 MB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2345.JPG (1,41 MB, 134x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2346.JPG (1,49 MB, 111x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2347.JPG (1,38 MB, 115x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2348.JPG (1,43 MB, 104x aufgerufen)
Ulli
Rost am YRV Anonymous Die YRV Serie 46 14.05.2004 00:48
HI! I am From Hong Kong superx Die YRV Serie 12 30.12.2003 09:24
Wer kommt am Freitag dj-psyko 03/02/03 1. Treffen / Hardt 10 05.09.2003 19:54
Offizielle Presseinformation zum Treffen am 13.09.03 dierek 03/02/03 1. Treffen / Hardt 12 31.08.2003 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
