Alt 17.09.2009, 16:22   #1
Spartaner
Benutzerbild von Spartaner
Standard Waeco-Tempomat im L276
nachdem ich im L501 keine größeren Probleme hatte, den Tempomaten Waeco MS50 anzuschließen (http://tinyurl.com/6dhxhm), dachte ich ganz unbedarft, im L276 sei das ähnlich einfach.
Aber im Moment sehe ich nicht, wie ich den Gasbowdenzug vom Tempomaten zu dem vorhandenen einfach dazumontieren könnte.
Beim Alten sah die Stelle so aus: http://home.arcor.de/limnology/Tempomat/aa10591d.jpg
Beim Neuen fehlen leider die beim Alten vorhandenen Befestigungsmöglichkeiten (siehe Bild unten).
Könnte mal jemand zeigen, wie er es gelöst hat?
Gruß Michael
Dateityp: jpg Gaszugbefestigung.jpg (365,3 KB, 69x aufgerufen)
Alt 17.09.2009, 18:29   #2
Cuore2604
Leider kann ich dir die Frage nicht beantworten.
Aber als ich meinen Cuore ganz neu hatte, hab ich mir einen Tempomat bei einem Bosch-Dienst einbauen lassen. Die sahen das ganz unkompliziert, was es dann aber wohl doch nicht war, denn irgendwie konnten die das Tachosignal (?) nicht abgreifen. Die mussten sich erst sachkundig machen und dann musste ich noch einmal hin. Glücklicherweise hatte ich einen Festpreis...
Alt 17.09.2009, 18:39   #3
Spartaner
Sag mal da könnte ich doch mal bei dir gucken kommen ;-)
Ganz ernsthaft, ich würde mich gerne mal nach Spandau aufmachen, um mir das alles ganz genau anzuschauen und mit Fotoapparat festzuhalten.
Wann würde es dir denn passen? ==> PN
Gruß Michael
Alt 17.09.2009, 21:11   #4
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Ich mach morgen mal ein Foto von meiner Lösung. Hab da einfach nur die Teile verwendet, die beim Waeco dabei waren.
MfG, Henning
Alt 17.09.2009, 21:36   #5
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Warte mal, so ähnlich sah es beim Terios auch aus, ich geh mal meine Einbauanleitung suchen, Moment .................................
da bin ich wieder http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=27811
Curt
Geändert von Ohmann (17.09.2009 um 22:24 Uhr)
Alt 17.09.2009, 22:33   #6
Spartaner
Danke für deinen Link, Curt. Es sind einige Details tatsächlich ganz ähnlich wie beim Cuore (zB die Gasbowdenzugbefestigung).
Auf deine Bilder, Henning, bin ich auch gespannt.
Gruß Michael
Alt 17.09.2009, 23:00   #7
charade tuning
Benutzerbild von charade tuning
geil wusste nicht das es so was gibt
charade tuning ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2009, 12:25   #8
Oshi
Kann sein, dass bei dir der Abstand zwischen Bowdenzugklemme und Spule zu klein ist. Ich würde mal direkt an der Spule den Draht mit einem Edding markieren und Vollgas geben.
Wenn die Markierung dann noch zu sehen ist sollte es wie bei mir klappen.
Die Teile sind wie schon erwähnt alle mit dabei und vor allem, die Befestigung gewährleistet, dass sich der originale Zug frei bewegen kann, da der Zug vom Tempomat nur in eine Richtung greift und in die andere frei durch das Klötzchen läuft.
MfG, Henning
Dateityp: jpg IMGP1126.jpg (803,2 KB, 52x aufgerufen)
Alt 18.09.2009, 13:08   #9
Spartaner
Besten Dank für dieses Foto. Ich wusste gar nicht mehr, was für Montageteile noch in meiner Kiste liegen und wofür man die gebrauchen kann. Damals hatte ich halt eine einfache Lösung mit anderen Teilen gefunden.
So wie du das gemacht hast müsste das auch bei mir funktionieren.
Gruß Michael
Alt 25.09.2009, 21:43   #10
Spartaner
Standard Wo Unterdruck abzapfen?
Ich konnte mir mittlerweile ansehen, wie der Profi-(Bosch)-Dienst den Waeco-Tempomaten bei Sylvia eingebaut hat. Der Servo wird links (aus Sicht von vorn) in der Nähe des Scheibenwischwasserbehälters einbaut (Bild 1 und 2).
Dazu kommt mir bezüglich der Unterdruck-Zuführung eine Frage. Der Bosch-Dienst hat den Unterdruck nun 1 m entfernt von rechts vom Luftfilter abgezapft (Bild 3, das Teil in der Mitte wo 'Denso' draufsteht). Was ist das für ein Teil? Warum so weit weg? Wäre es auch möglich, den Unterdruck von dem Gerät gleich neben dem Servo abzuzapfen (Bild4, zB direkt an dem hellgrauen Schlauch abzapfen)? Oder spricht irgend etwas dagegen? Was ist das für ein Teil? Ist dieses Gerät zu empfindlich gegenüber einem zusätzlichen Unterdruckabzapfer?
Gruß Michael
Dateityp: jpg P9206666.JPG (1.009,8 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg P9206667.JPG (967,4 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg P9206671.JPG (1,04 MB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg P9176653.JPG (1,04 MB, 47x aufgerufen)
Probleme mit Waeco Tempomat Oshi Allgemein 38 27.08.2012 17:41
Einbauanleitung Tempomat WAECO MS50 in den Terios J2 Ohmann 4WD/Offroadforum 13 22.04.2009 00:28
L276 wird im 2009 massiv teurer Inday Die Cuore Serie 38 22.01.2009 08:48
Tempomat waeco ms 50 in M301 eingebaut moveman Die Sirion Serie 7 18.01.2009 17:20
Reifenfrage L7 u. L276 - passt das? Gudi Die Cuore Serie 2 19.10.2008 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
