| Daihatsu Allgemein Alles was mit Daihatsu zu tun hat |
![]() Registriert seit: 17.08.2006
hallo, gemeinde,
so wie es ja nicht erlaubt ist, mit sommer reifen im schnee herumzufahren, wie?? ists denn mit winterreifen im sommer? was kann passieren, wenn ich mich entschliesse, meine winterreifen im kommenden sommer ganz herunter--weils für ein weiteres "schneejahr" nicht mehr reicht?-- zu fahren? was sagt der gesetzgeber? mandrill grüsst alle. |
Dem Gesetzgeber ist das eigentlich ziemlich egal. In Österreich ist jeder Reifen, der 4 mm Profiltiefe unterschreitet, vom Gesetzgeber ausgehend automatisch ein Sommerreifen. Mit höherem Verschleiß (den du dir ja erhoffst) und im Vergleich zu Sommerreifen etwas schlechteren Fahreigenschaften musst du jedoch rechnen.
Laut Gesetzgeber muss man jederzeit eine den Straßenverhältnissen entsprechende Bereifung wählen. Der ADAC schreibt das, aber welche rechtlichen Konsequenzen entstehen könnten, kann ich auf die Schnelle nicht finden. Mfg Flo
hmmm.. ich würde keine Winterreifen im Sommer fahren, die fahren sich zu schnell ab, da sie durch die höheren temperaturen auch weicher werden...
Beispiel: mein Bruder hat sich letztes Jahr nen Primera P11 geholt mit neuen Winterreifen drauf... hat diesen Sommer keine anderen drauf gemacht und hat jetzt nur noch 4-5mm Profil... Allwetterreifen sind auch nicht so toll, vor allem bei Schnee.
Ob man Winterreifen im Sommer fahren kann? JA! Und zumindest in der Schweiz wird das auch sehr oft gemacht.
Was nun die rechtliche Situation in D angeht, kann ich aber nichts dazu sagen. Nur zu dem Hinweis auf schnelle abnützung noch ein Gedanke: Wenn man im Jahr 15'000km fährt, und davon etwa zwei Drittel mit Sommerreifen, dann machen die Winterreifen pro Jahr 5'000km. Geht man davon aus, dass die Reifen verschleissmässig für eine Lebensdauer von mindestens 30'000km gemacht sind, und weiter davon, dass der Grip (der bei Winterreifen die Existenzberechtigung überhaupt darstellt) spätestens ab dem 5. Jahr seine besten Zeiten hinter sich hat, dann fährt man also immer noch (mindestens!) 2 Winter lang mit Winterreifen rum, die zwar noch nicht direkt gefährlich sind, aber dennoch nicht mehr das Optimum. Von da her, und selbst wenns bei mir im Jahr eher 20'000km und mehr werden, mach ich mir um den Verschleiss keine Gedanken... Ich hab auf 100'000km gerademal 2(sic!) Reifen aus Profil- und somit Verschleissgründen wechseln müssen. Das waren zudem Sommerreifen, und die sind auch nicht totgefahren worden, weils schlechte Reifen waren oder ich ne Pistensau wäre. Die sind an den von Daihatsu als Komfortwert vorgegebenen 2.0 bar Reifendruck gestorben. Wenn also hoher Reifenverschleiss vorliegt, dann erstmal den Reifendruck prüfen, dann die Spur vermessen, dann über den Fahrstil nachdenken, und sich dann erst fragen, obs an Winterreifen im Sommer liegt. Sollte man diese Frage dann noch immer bejahen, stellt sich erst die Frage, ob dieser Mehrverschleiss aufgrund der Jahresfahrleistung überhaupt ins Gewicht fällt. Und erst, wenn man da auch wieder Ja sagen muss, ist ganz sicher, dass es besser wäre, Sommerreifen im Sommer und Winterreifen nur im Winter zu fahren. Alle anderen Argumente gegen Winterreifen im Sommer sollten denk ich stärker ins Gewicht fallen.
Meine ersten Reifen waren Sommerreifen, die habe ich mit dem Wagen im juli 2006 gekauft. Die Reifen waren vom Profil noch gut brauchbar (ca. 6mm). Ich bin also den Rest des Sommers und einen Winter damit gefahren, danach konnte ich die Reifen wegschmeissen (unter min. Profiltiefe von 1,6mm). Hätte ich mir damals schon Sommereifen besorgt dann wäre ich vielleicht einne Winter mehr mit den Reifen gefahren!
#6 | |
ganz allgemein gesagt, passiert nix, ausser dass die Reifen dann wirklich im Herbst am Ende sind.
Da Du ja auch schreibst, Zitat:
Der Gesetztgeber sagt nur, dass die Reifen a) Achsgleich sein müssen und b) der Witterung angepasst sein müssen (dies hauptsächlich, damit man im Winter nicht mit Sommerreifen fährt! Es spricht also eigentlich wenig gegen das abfahren der Reifen. Warum hier gleich wieder ein Drama draus gemacht wird ![]()
![]() Registriert seit: 01.08.2008
Meine Reifen Sommerreifen reichen für 2 Saisons. Die letzen Winterreifen allerdings habe ich bis in den Mai reingefahren. Da sind sie dann auch schnell verschließen. Aber es gibt viele, die das ganze Jahr über Winterreifen fahren, weil diese auch grobstolliger sind (wenn man viel auf Feldwegen unterwegs ist). Wie gesagt der Verschleiß ist hoch.
Im Winter kannst du auch mit Sommerreifen fahren, solange es die Wetterverhältnisse es zulassen. Würde es schneien oder fährst du in eine Gegend wo es schneit brauchst du Winterreifen. Bis denne........
Micha ![]() If you can't DOGDE it RAM it! |
| Allgemeine Frage zum Sound des Copen 1.3 | mog_mog | Die Copen Serie | 1 | 09.03.2009 15:43 |
| 5. Allgemeine Japanertreffen / 02.08. - 03.08.2008 | Tuned | Private und Sonstige (offizielle) Treffen | 7 | 04.08.2008 18:37 |
| Allgemeine Fragen zum Sirion (1.3 Top S) | Charon | Die Sirion Serie | 35 | 03.04.2008 22:05 |
| 5. Allgemeine Japanertreffen | Tuned | Allgemeine (offizielle) Treffen | 4 | 03.03.2008 22:36 |
| mehrere Allgemeine fragen zum appi | Dairyder | Die Applause Serie | 4 | 30.04.2005 14:55 |
