![]() Registriert seit: 26.04.2004
Hi,
hab reifen.com schon angeschrieben suche "schmale" 195/45R15 Reifen. Da die Lauffläche und Form je Modell/Hersteller unterschiedlich sind, wäre es super wenn sich hier jemad damit aus kennt und die möglichkeit hat an Infos ranzukommen. Momentan hab ich den Toyo Proxis4 drauf, wäre aber etwas hübscher (öhne schleifen wenn voll beladen) der Reifen müßte ca 5mm schmaler sein (bzw seitlich zulaufen / \ ) der Toya ist an den seiten sehr "steil". Hoffe mir kann einer von euch helfen. Merci
L251 blu (2005), Schwarz, 15*6 Alufelgen, getönte Scheiben, Uhr vom TOP, Spoiler, Doppelrohrendschalldämpfer, Nebelscheinwerfer, Tieferlegung, Musik, |
![]() Registriert seit: 10.03.2009
Alternative wäre auf einen 185 umzusteigen. Der bekommt bei der gleichen Felge genau die Form, die du willst.
Alternativ heult der tüv Hessen zur Zeit bei reifen rum. Aber alles andere tragen die ein
Wie wär's mit Radläufe bördeln? Wäre auch eine Möglichkeit, dann passt es auch. Jeder TÜV sagt dir, sobald irgendetwas schleift: Ne, is nicht!
Hast du Federwegsbegrenzer verbaut ?
Die sind bei der Felgenbreite schon mit 165er Reifen Pflicht, wenn am Radhaus nichts geändert wurde. Wenn die Räder trotz Federwegsbegrenzer schleifen, wird sicherlich nur noch eine Bearbeitung der Radhäuser helfen. Und wenn das auch schon gemacht wurde, würde ich so eine Frage im allgemeinen Bereich stellen, bei einem Reifenhändler (vielleicht kennen sich die ja wirklich aus bei reifen.com) oder in einem Forum, wo 195er Reifen zur Standardgröße gehört... meine Kenntnisse beginnen bei 145er Reifen und hören bei 165er Reifen auf - bei großen Autos macht man sich ja selbst über 215er oder 225er Reifen keine Gedanken.Mfg Flo
Ja das Stimmt schon, gemacht ist alles Begrenzer wie auch gebördelt. Es schleift auch nicht beim "normalen" Fahren, sondern wennman zu 4 im Auto ist, dann scheift es. Wie gesagt es handelt sich nur noch um 2-5mm die der Toya zu breit ist. aber dann geh ich mal die ganzen reifenhändler abgrasen, vieleicht gibt es ja noch einen der "AHNUNG" hat
.ps.: wäre das nicht alles schon gemacht hätte ich sie wohl kaum eingetragen bekommen. aber beim tüv fährt man ja nicht vollbeladen durch die gegend. Grüße
Also bei den 215ern fallen die Dunlop sehr schmal aus. Ich weiss aber nciht ob das übertragbar ist
anscheinend falles dunlops und auch andere hersteller wie continental ein bisschen kleiner aus, weil er gibt ja tolleranzen der breiten und deutsche bzw europäische hersteller orientieren sich an der unteren grenze.
die anderen (falken, yoko., toyo usw) gehen eher an die obergrenze.
Wielen dank, dann werde ich das mal bei eingen häbdlern versuchen mir bestätigen zu lassen.
DANKE
Die Originalen 155er Yokohamas sind auch sehr schmal, sehen schon fast aus wie Schubkarrenräder, von der Lauffläche bleiben da kaum noch 135 -145mm über, ich weiß nur nicht mehr was für ein Typ das war und ob man die empfehlen kann ist auch sonne Frage, zumindest waren alle 4 nach gut 40tkm total runter....
Manu |
| Detaillierte Infos zum Treffen 2009 | bigmcmurph | 01/08/09 7. Treffen / Gevenich | 18 | 30.07.2009 21:25 |
| Suche infos über HC-C und HD-C Motoren | 62/1 | Allgemein | 6 | 02.07.2008 13:30 |
| info's zum nächsten Cuore | Rainer | Die Cuore Serie | 27 | 14.02.2007 13:54 |
| Wie versprochen - aktuelle Infos | scorpion | Die HiJet Serie | 0 | 05.08.2006 18:11 |
| Woher habt Ihr die ganzen Infos !!! | Bianca | Allgemein | 7 | 01.04.2006 18:50 |
