Alt 30.10.2009, 22:23   #31
Pass nur auf das du im eifer des Gefechtes keinen Ring zerbrichst, ist immerhin nen teures Stückchen Metall
Viel Erfolg !!
Alt 30.10.2009, 23:00   #32
Ich pass auf wie ein Luchs?
Hab sie erstmal in den Tresor gepackt.
Mir sind früher ein paar Ringe bei der Simson zerbrochen.
Mal raufgelatscht, mal beim raufmachen zerbrochen.
Die waren zwar nicht so teuer,
dafür gabs die aber sehr schwer oder garnicht.
Geändert von Rotzi (30.10.2009 um 23:03 Uhr)
Alt 31.10.2009, 19:29   #33
Die Preise sind aber eine Schweinerei...für die paar Dichtungen und Kolbenringe über 240€ -.-
Alt 31.10.2009, 20:16   #34
Ich finde ja die Preise auch hoch,
aber ehrlich gesagt finde ich den Preis für eine Arbeitsstunde in einer Werkstatt noch unverschämter.
Die Daiwerkstatt wo ich die Teile gekauft habe nimmt 64 € die Stunde.
Und das sind noch "normale" Preise.
Alt 31.10.2009, 20:22   #35
foxhound
ich hoffe dass mir dieses aktion die du jetzt machst erspart bleibt
Alt 06.11.2009, 23:20   #36
Die neue Kupplung ist jetzt auch da.
89 € von
Quinton Hazell.
Jetzt fehlt noch ein Haarlineal. Ganz schön teuer die Dinger
Vielleicht borge ich mir auch eins.
So ein Ventilfederrunterdrückdings kann ich mir auch jederzeit ausleihen von Arbeit.
Fehlt noch was?
Dateityp: jpg PICT1517.jpg (32,9 KB, 40x aufgerufen)
Alt 07.11.2009, 01:46   #37
Wenn Du das Haarlineal nur benötigst um zu schauen ob der Kopf nicht verzogen ist kannst Du auch super mit einer scharf geschnittenen Kante improvisieren.
Alt 07.11.2009, 11:10   #38
nutzer
Zitat von rotzi Beitrag anzeigen
ich möchte Euch mal wieder um Rat und Hilfe bitten.
Bei meinem Gelben Cuore 701 oder auch L7 sind die Kolbenringe defekt.
Er qualmt mächtig und verbraucht ca.1,5 Liter Öl auf 1000 km.
Hier hab ich darüber schon berichtet.http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...=26465&page=16
ab Beitrag 156
Nun meine ersten Fragen...
1. Was muß ich beim Händler bestellen
2. Was brauche ich an "speziellen" Werkzeug
3. Wie gehts am besten ohne Motor rausbauen(von oben oder unten)
4. Was müsste ich beachten und wie vorgehen wenn ich den ganzen Motor ausbaue?
5. Schaffe ich das Ganze dann zu zweit in einen Keller zu tragen?
6.Was sollte noch neu gemacht und gekauft werden?
7. Kann man zum Kolben einsetzen etwas anderes als das Kolbenringband(Kolbenringpresse) benutzen
Ich habe gutes Werkzeug, Auffahrrampen, einen Kran und verschiedene Wagenheber und Unterstellböcke.
Die Kupplung möchte ich noch nicht wechseln.Die funzt noch sehr gut.
Zahnriemen und Spannrolle sind erst ca.15 km neu dran.
Am meisten interessiert mich im Augenblick was muß ich kaufen.
3 x Kolbenringe(je 2 x Ölabstreifringe 1 x Kolbenring)ist klar.
Ich danke Euch schonmal sehr und hoffe
das ich es mit Eurer Hilfe hin bekomme.
Ich hab mal die Kolbenringe getauscht ohne Motorausbau aber da Du die Kupplung wechseln willst warum auch immer, (meine ist über 200 tausent drin und gut) mußt Du eh den Motor ausbauen.
Kopf muss immer ab ,da die Kolben nur nach oben rausgehen, Kolbenring spannband ist ratsam.
Kopf planen lassen Ventile sauber machen von Ölkohle und mit Schleifpaste einschleifen.eventw. Kopf richten lassen.
Schaftdichtungen wechseln und Ventileinstellung vorher prüfen und korigieren.
Ölwanne gut mit Dichtmasse einstreichen.
Steuerzeiten bei ausbau genau markieren sonst kommst Du nicht mehr hin.
Viel spaß Nutzer
Ach ja hätte ich fast vergessen in der Kolbenringnut beim Ölabstreifer sind Bohrungen die müssen von der Ölkohle befreit werden (ausbohren)
Nuten auch gründlich auskratzen mit einem zur Hälfte abgebrochenen Kolbenring, den in der Nut vor dir herschieben bis keine Ölkohle mehr zu sehen ist.
Kolbenringe müssen leichtgängig sein in der Nut. Und alles zeichnen wo war es eingebaut Wichtig!!!!
Geändert von nutzer (07.11.2009 um 11:18 Uhr)
nutzer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 13:25   #39
Hallo Nutzer,
ich habe deinen Thread selbstverständlich gelesen.
Klasse Arbeit, dein Hardcoreschrauben.
Wird mir auf jeden Fall eine Hilfe sein.
Danke für deine Tips.
Sollte ich den Kopf auf jeden Fall planen lassen.
Was kostet denn so etwas in ca.?
Zitat von nutzer Beitrag anzeigen
...Steuerzeiten bei ausbau genau markieren sonst kommst Du nicht mehr hin.
Viel spaß Nutzer...
Könntest du mir das mal genauer erklären?
Vielleicht lass ich die Kupplung ja auch noch drin.
Wie schon geschrieben hab ich mich da noch nicht wirklich festgelegt.
Geändert von Rotzi (07.11.2009 um 13:27 Uhr)
Alt 07.11.2009, 15:18   #40
Steuerzeiten sind die Markierungen am Zahnriemen sowie an den beiden Nockenwellen, beides ist aber von Daihatsu vorbildlich markiert, so das man, wenn mans nach Werkstatthandbuch macht, sogar schneller sein müsste als wenn man selbst markiert. Und die Steuerzeiten stimmen dnn auch, das ist "Kleinkram" bei Daihatsu.
Kopf planen lassen musst du eigentlich nur wenn der Motor mal heißgelaufen ist, oder einen Zylinderkopfdichtungsschaden aufgrund Überhitzung hat. Da beides nicht eingetreten ist reicht bei dem 3 Zylinder ausmessen,- dazu muß er aber blitzesauber sein!
Die Zylinderkopfschrauben sind Inbusschrauben, da musst du schon den richtigen Einsatz haben und entsprechend vorsichtig beigehen Können weiderverwendet werden, sind keine Dehnschrauben.
Wichtige Sache ist noch das Einschrauben der M5 Schraube ins Stirnrad der Einlassnocke (vor deren Ausbau),- sonst klappert es hinterher wie ein alter Diesel Natürlich muß die Schraube nach dem Einbau der Nocke wieder raus...
Geändert von Q_Big (07.11.2009 um 15:31 Uhr)
L701 vs. L251+L276 - Vergleich im Alltag und auf der Viertelmeile 25Plus Die Cuore Serie 22 21.07.2011 06:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
