Alt 10.11.2009, 10:33   #1
happyjack
Benutzerbild von happyjack
Standard Trevis, abnormales Geräusch
Seit einigen Tagen gibt mein Trevis bei Geschwindigkeiten ab 75km/h (Tacho) ein seltsames Geräusch von sich. Es klingt ein bisschen wie ein "singendes" Weinglas. Der Klang verändert sich nicht bei höheren Geschwindigkeiten. Die Motordrehzahl spielt auch keine Rolle (4. oder 5. Gang). Das Geräusch verändert sich auch nicht, wenn ich die Bremse antippe.
Ich bin ratlos...
Da ich den Trevis erst letzten Januar neu gekauft habe werde ich ihn zur Reparatur auf Garantie meinem Freundlichen bringen.
Ich werde dann berichten was Sache ist.
Einen schönen Tag wünscht euch
Stephan
happyjack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 11:04   #2
urlauber51
Kann es sein, dass dieses Geräusch erst Auftritt, seit du Winterreifen drauf hast?
Winterreifen sind besonders in den Kleinwagengrößen (wegen geringerem Speedindex) deutlich grobstolliger als Sommerreifen, was lautere Abrollgeräusche verursachen kann.
Dazu kommt eben, dass die Dais Leichtgewichte mit relativ magerer Geräuschdämmung sind.
Ich kenn diesen Effekt von meinem Sirion, mit Winterreifen hört es sich immer an, als wär ein Radlager kaputt, was aber defintiv nicht der Fall ist.
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 10.11.2009, 11:14   #3
happyjack
Hallo Martin,
danke für deine Antwort.
Ja, das Geräusch ist wirklich erst seit den Winterreifen da. Es fällt mir aber etwas schwer dieses hochfrequente Sirren mit einem Abrollgeräusch in Verbindung zu bringen. Hmm...
Gruss Stephan
Alt 10.11.2009, 13:28   #4
urlauber51
Zitat von happyjack Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
Gruss Stephan
Ganz einfach, nehm ein Fahrrad mit neuwertigen, groben Mountainbike-Reifen, pump den Luftduck auf 4 Bar und fahr zügig über eine perfekte, ebene Asphaltfläche. Da hörst du dieses Surren auch.
Das entsteht, wenn die Profilblöcke nacheinander auf den Boden schlagen.
Was für Winterreifen hast du drauf? Am deutlichsten fiel mir der Punkt bei den Fulda Montero auf dem Sirion auf. Bei den Barum Polaris auf meinem Astra F hatte ich das auch, aber nicht ganz so deutlich.
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 10.11.2009, 13:37   #5
happyjack
Hallo Martin,
Es sind Vredestein Snowtrac 3.
Du hast recht; wenn ich an Abrollgeräusch denke habe (oder hatte) ich das dumpfe Rumpeln im Kopf, welches grobstollige Geländewagenreifen verursachen. Ich fahre häufig einen Hyundai Terracan. Logisch, dass das feinere Profil einen höheren Ton verursacht.
Entschuldige meine Skepsis...
Gruss Stephan
Alt 11.11.2009, 00:23   #6
Fenster auf und mal den Kopf raushalten (vorsicht bei Gegenverkehr ) - da hört man vielleicht ein bisschen besser was da von den Reifen kommt.
Alt 11.11.2009, 08:28   #7
happyjack
Gute Idee,
vielleicht pfeift dann mein Kopf weil sich ein Luftstrom vom einen Ohr zum anderen bildet.
Jetzt aber mal im ernst. Ich habe mir das Geräusch heute morgen nochmal angehört und dabei extra auf die "Guten-Morgen-Musik" verzichtet.
Es klingt zu metallisch als dass es die Reifen sein könnten. Ich fahre heute zu meinem Freundlichen...
Gruss
Stephan
Alt 11.11.2009, 10:20   #8
dazu viele mir spontan ein : the answer, my friend, is blowing in the wind....
zum Trevis... singendes, metallisch pfeifendes Geräusch, dass weder verschwindet wenn man bremst, Gas gibt oder nur so dahinrollt, aber erst ab 75 km/h...Kann eigentlich nur ein Motortechnisch / Kupplungstechnisches Geräusch sein.. Deine Entsceidung, zum Händler zu fahren war richtig!!
Alt 02.12.2009, 07:19   #9
Holles
Benutzerbild von Holles
oder schau mal hier.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=20472
Hatte mein "Kleiner" auch, nachdem die Kanten der Windschutzscheibe korrigiert waren, war auch Ruhe. Seit Kurzem fängt er ab und dann wieder mit diesem Geräusch an.
Holles
Schwedenpower meets Nippon Thrust
Holles ist offline   Mit Zitat antworten
Fahrbericht Trevis freestyler78 Die Trevis Serie 31 13.09.2022 09:19
Hohlräume im Heck? - klapperndes Geräusch Jaguar84 Die Cuore Serie 13 04.09.2007 14:29
Trevis genauso spritzig wie Cuore L251? hai datsu Daihatsu Allgemein 9 17.03.2007 10:42
Unterforum für den Trevis ? 25Plus Eure Meinung 11 29.12.2006 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
