Alt 19.10.2009, 16:02   #101
fourtyfive
Benutzerbild von fourtyfive
Zitat von celtic68 Beitrag anzeigen
...bin mir nicht ganz sicher, ob´s irgenwo nicht doch schon mal angesprochen wurde...
falls ja, sorry...:
Gibt es eigentlich Probleme mit der Einbautiefe bei einem neuen Radio (kein doppel-DIN) (Pioneer oder Kenwood)
oder ist da auf jeden Fall genug Platz hinter der Blende..?
celtic
Bei einem normalen DIN-Radio ist das kein Problem, da gibts genug Platz (auch wenns mit dem Kabelbaum ein wenig fummelig werden kann).
fourtyfive ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2009, 16:13   #102
Platz sollte bei einem Din-Radio völlig ausreichen. Ich hatte in meinem Sirion ein Sonyadio mit zwei Chinchkabeln (für zwei Verstärker) und eben den "normalen Rest" drin also Antenne, Steuerleitungen (auch zwei) und so was man eben braucht.
Muss dann eben gut verlegt werden, aber passen tut das.
Alt 04.12.2009, 13:16   #103
Sag mal wo gibts den Radioschacht für den Sirion für die besagten 75€? Mein Händler wollte über 100€ dafür haben - WUCHER!
Das mit dem Radio wird wohl nichts, nicht zu diesem Preis. MitRadioschacht, Radio und Adapter ist man dann bei gut 200€
Überhaupt sind original Sirion Teile recht teuer, Heckwischerblatt für 22€ (Habe das Gummi für 7nochwas gekauft)
Alt 04.12.2009, 14:09   #104
¢¥kØ
Benutzerbild von ¢¥kØ
Man müsste sich den Schacht mal genau anschauen und dann
überlegen, ob man den nicht aus einem anderem Material (denke
da zunächst mal an GFK) nachfertigen kann.
Die Preise die Daihatsu aufruft, und das egal wo für, sind wirklich
fernab jeglicher Realität. Ich frage mich hin und wieder, was ein
Cuore kosten würde, wenn ich ihn mir in Einzelteilen bestellen würde.
Vermutlich wäre ich dann auf Benz-Niveau.. Modell? Hm.. S500?
¢¥kØ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 17:18   #105
Xclusive
Hallo Sirion Fans
ich möchte bei dem Sirion 1.2006 von meiner Mutter ein RDS Aussenthermometer bei der Radioantenne zwischen schalten.
http://www.bi-automotiv.de/index.php?id=56
Nun meine Frage:
Komme ich ohne die ganze Demontage an den Antennenstecker hinten am Radio?
Besten Dank für eure Antworten.
Marc
Xclusive ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 21:13   #106
Moin moin!
An den Stecker zu kommen ohne Ausbau des ganzen Gedöhns vorn - halte ich für unmöglich. Das Cockpit ist so verbaut und die Radioblende im ganzen so groß....leider wirst du wohl nicht drum herum kommen.
Beim Ausbau solltest du vorsichtig sein, die ganzen Plastikclipse und Haltenasen der Kunstoffteile sind nicht die stabilsten. Bei den niedrigen Außentemperaturen die im Moment herrschen ist besondere Vorsicht geboten da das Plastik dann noch leichter zum Brechen neigt.
Alt 12.03.2010, 12:40   #107
haggard
meine Freundin hat seit gestern auch einen Sirion 1,3 BJ 2008. Sie will natürlich auch ein anderes Radio drin haben.
Ich hab mal beim Dai Händler angerufen, aber der sagte mir es gäbe 2 Radioeinbaukits.
Kann mir jemand vielleicht mal ne Teilenummer geben, damit ich auch das richtige bestelle.
Ach so, eingebaut werden soll ein DoppelDin Gerät. Kann man den Ablageschacht in der Blende einfach rausnehmen oder muss man da schneiden oder ähnliches ?
Danke schon mal für eure Mühe.
Gruß Haggard
haggard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 13:31   #108
fourtyfive
Soweit ich weiß gibt es nur eins (ich habe es mir auch bei meinem Dai-Händler bestellt, der wusst auch nix von nem zweiten, die Dai-Homepage ebenfalls nicht).
Nein, du musst nichts schneiden. Die Ablage für einfache DIN-Radios ist einzeln einsetzbar oder eben auch nicht, je nach Bedarf. Steht in der Einbauanleitung die der Blende beiliegt aber auch alles mit drin :)
Ich hoffe, das beantwortet deine Fragen...
Achja: Vergiss nicht, dir nen ISO Radio-Adapter zu besorgen, sonst kommst du beim Einbau nicht wirklich weit
Alt 12.03.2010, 14:42   #109
haggard
Iso Adapter ist kein Problem, da ja ein Car Computer reinkommt, muss ich eh die Leitungen einzeln Löten, da kann ich die auch direkt auf die Anschlüsse des Toyota Daihatsu Adapters löten.
DAnke für die Antwort, dann ruf ich mal meinen Daihatsu händler an.
Alt 11.06.2011, 17:48   #110
oleum
Hab einen "Einbaurahmen Komplett Set für Doppel DIN Autoradio in Daihatsu Sirion II / Subaru Justy II (ab 2008)" für sage und schreibe 39,00 EUR gefunden!
Könnte möglicherweise einer von den Profis sich mal die Daten angucken, ich habe da nämlich meine Zweifel, da der Preis schon richtig klein ist...
Weitere Angaben:
* Farbe: schwarz
* Doppel DIN Komplett Set ohne Mittelsteg
* besteht aus: Radioblende, Blechrahmen, Abdeckzierrahmen, Befestigungskit, Einbauanleitung
kompatibel mit:
* Daihatsu Sirion II (ab 2008)
* Subaru Justy II (ab 2008)
link
Was bedeutet "ohne Mittelsteg"? Muss ich da was dazu kaufen oder wie?
Geändert von oleum (11.06.2011 um 17:52 Uhr)
oleum ist offline   Mit Zitat antworten
Radioeinbau Sirion M 300 oelz Die Sirion Serie 1 16.07.2007 10:19
Radioeinbau in Sirion 2 karus Die Sirion Serie 0 20.10.2006 21:09
Der neue Sirion, mein erster Eindruck Ping Die Sirion Serie 19 23.02.2005 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
