Alt 14.12.2009, 21:41   #91
Wie willst du das denn jetzt mit dem Tacho machen und was ist mit der Tankanzeige (gerade wenn du den Trabitank weiter nutzt)? Beachte das die Einspritzanlage ein elektoinisches Tachosignal haben möchte.
Alt 14.12.2009, 21:43   #92
Kabelbaum und Tacho übernehme ich . . . mit dem Tank bin ich mir noch unschlüssig . . . aber wird wohl auf den Cuore Tank hinaus laufen, auch wegen der Unfallgefahr, wenn da der Tank bei nem Frontcrash direkt hinter dem Motor sitzt is das wahrscheinlich nicht so der Knüller . . .
Alt 14.12.2009, 22:13   #93
Gute Idee mit dem Tank. Willst Du beim Tacho umfräsen, damit er letztendlich wieder ins Trabbigehäuse passt ?
Gruß,
Alt 14.12.2009, 22:16   #94
Nein, werde mir das Amaturenbrett an den Tacho anpassen, bzw. ich werde mir nur eine gerade Plexiglasscheibe anstatt der gewölbten auf den Tacho machen, sollte nicht so das Prolbem sein den Tacho in das Blech Amaturenbrett des Trabis zu bekommen.
Alt 15.12.2009, 17:18   #95
Hast du denn auch ein Tacho mit Drehzahlmesser ?
Alt 15.12.2009, 17:44   #96
So wie die Hütte aus sah eher nicht.
Tacho wäre dann übrigens so einer
-> http://cgi.ebay.de/Daihatsu-Cuore-L5...item1e572153fe
Alt 15.12.2009, 19:17   #97
Jup, genau so ein Tacho ist es, also Tacho, DZM, Wassertemp. und Tankanzeige . . .
Ich weis nicht, so schlecht scheint die Kiste nicht gewesen zu sein, die "guten" zweifarbigen Türpappen und Tacho mit DZM.
Alt 15.12.2009, 19:26   #98
Wenn er noch ne geteilt klappbare Rückbank, Dachantenne und nen Heckwischer hat wars ein GLX.
Alt 15.12.2009, 19:35   #99
Hatta, hatta, hatta . . . . Fazit -> war wohl ein GLX . . .
Antenne und Innenspiegel mit Licht werden auch noch den Weg in den Trabi finden, gefällt mir gut
[Edit] Ist nen GLX bei den Cuore was Besonderes? Also eher selten oder eher normal?
Alt 15.12.2009, 20:13   #100
GLX ist schon die gehobenere Ausstattung, es gibt zwar einige von denen, es gibt aber auch viele ohne alles, das sind dann die Cuores die nur als möglichst billiges Zweitfahrzeug mal angeschafft wurden.
gibt aber auch noch einiges an Sonderversionen, die sind dann gemischt von der Ausstattung her. z.b. der Lemon, hat keinen Heckwischer und auch nur die Türpappen, dafür aber elektrisch verstellbare Spiegel und nen Fahrer Airbag. Originalerweise dafür kein Autoradio und Lautsprecher......
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
