Alt 16.12.2009, 15:59   #31
May be working in Italy. In Germany you will have problems with your insurance and the TÜV in cause of an accident. Nearly every part needs a KBA-number (KBA Kraftfahrzeugbundesamt= Office, who gives manufactors an OK, producing and selling other than orignal parts). ohterwise, the insurance will not pay or tries to get the money back from you.
Alt 17.12.2009, 22:20   #32
mark
Hast du jetzt die scheibe abdrehen lassen?
Hast du Plastilube drauf gemacht?
Normal soll auf den Radbolzen keinerlei Schmierstoff aufgetragen werden. Weil sonst stimmt das Drehmoment nicht mehr. Es kann sein, dass der Bolzen dann reißt, weil zu wenig Reibung.
Alt 18.12.2009, 00:28   #33
Auf die Schrauben soll ja auch kein Schmiermittel. Nur auf aufeinanderliegende Metallflächen tut man was drauf, damit die Teile nicht oder weniger arg aneinander festrosten.
Alt 18.12.2009, 03:58   #34
Doch! (Und da sieht man wie die Meinungen auseinandergehen)
Natürlich soll auf die Gewindegänge Schmierpaste,- verhindert festrosten! Ob das jetzt auf tragende gewinde soll, sei mal dahingestellt,- allerdings ists auf jeder Verkleidungs/ Auspuff/ Motor/ oder sonstiger Schraube nicht fehl am Platz!
"und auf die Bremsschrauben kommts mir auch"
"Versuche mal ne Schraubverbindung da unten nach 100.000km zu lösen, wenn kein Schmierstoff druff is"
Alt 18.12.2009, 05:15   #35
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Also ich hab auf meinen Radbolzen Zeuch drauf (CU-Paste jaja ihr duerft mich haun) aber dir vergriesknaddel das gewinde weniger schnell und wenn du einmal nen Bolzen abgerissen hast weißt du auch warum du ein WENIG schmieren solltest und das mit dem Drehmoment ist einfach zu beheben: Drehmomentschluessel ob trocken oder mit schmier das ist IMMER gleich es kann halt nur sein das du ein paar Nm mehr zugeben musst wegen den verminderten Reibung im Gewinde.
Auf die Befestigunsschrauben vom Sattel wuerde ich allerdings auch keine tun
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 18.12.2009, 05:17   #36
Ich merk gerade erst wie doppeldeutig das ist...
Und das alleine erklärt schon den Einsatz von "LOOP!"!!
Alt 18.12.2009, 11:40   #37
¢¥kØ
Benutzerbild von ¢¥kØ
Also doch kein Flutschi für da unten?
Mist, hätt ich doch besser Vaseline geholt..
¢¥kØ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2009, 17:16   #38
goofy783
Also geht doch!
Meine Dai-Werkstatt hat nun von DD das O. K. - ich soll neue Bremsscheiben bekommen. Dann sieht man weiter. Als ich noch bei Audi und VW gearbeitet habe, wurden damals Verbesserungen ohne Vorankündigungen durch Austausch ins ET-Programm aufgenommen.
Ich erinnere mich noch an den Golf I. Die ersten Endtöpfe hielten nur um die sechs Monate, dann wurde die Haltbarkeit immer besser. Sollte doch auch bei Dai möglich sein!!
Alt 18.12.2009, 17:40   #39
mark
Aber auf Sicherheitsrelevante Bauteile, wie die Radbolzen, die mit Drehmoment festgezogen werden und sich nicht lösen sollen, macht man normal kein Schmiermittel drauf. Genauso die Zylinderkopfschrauben, die sollen auch fettfrei sein. CU-Paste würde ich schon garnicht hernehmen, das kann man bei alten Autos ohne ABS machen, aber bei den neuen kann es sein, dass dadurch der ABS Sensor gestört wird, durch die Leitfähigkeit.
Darum gibt es jetzt so Stoffe, wie Plastilube oder Keramikpaste, die man draufmachen kann. Sie enthalten keine Metallbestandteile........
Alt 18.12.2009, 22:04   #40
Sonny06011983
Zitat von mark Beitrag anzeigen
...das kann man bei alten Autos ohne ABS machen, aber bei den neuen kann es sein, dass dadurch der ABS Sensor gestört wird, durch die Leitfähigkeit.
ABS-Sensoren basieren auf Magnetismus (induktive Sensoren). Kupfer ist nicht magnetisch! Also kann man rund um den ABS-Sensor Kupferpaste, Alupaste oder Keramikpaste nehmen. Es gibt meines Wissens nach keine eisenhaltige Paste. Außerdem: Haste schon mal gesehen, wieviele kleine Späne manchmal bei der Wartung der Bremsen am Sensor hängen? Und trotzdem funktionieren die Dinger. Sooo empfindlich sind die also nicht.
Es grüßt Euch
Sven
Wie schnell gehen eure L701? overboost Die Cuore Serie 27 15.04.2008 14:39
Wie schnell sind die div. Hijets ? mad_borris Die HiJet Serie 20 03.05.2007 14:40
Schaltzugkanal marode.... MLPS Die Cuore Serie 3 19.04.2007 09:43
Schnell, schnell... (Versicherungswechsel JETZT?) Robert Patzwald Daihatsu Allgemein 11 24.11.2004 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
