Alt 04.01.2010, 22:43   #31
Frontstoßstange runter, Ringschlüssel nehmen und mit Hammer knüppeln. Aber keine extreme Gewalt!
Alt 04.01.2010, 23:43   #32
marcelb
Ich finde die Stoßstange abmontieren ist schon eine großer Aufwand und ausserdem hab ich dass noch nie gemacht. Ich werd erstmal in der Werkstatt fragen, was die dafür nehmen, ich hab ja schon einiges an der Sonde sparen können
Spritmonitor.de
marcelb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 23:55   #33
Wenn Du erstmal einen halben Tag lang versucht hast, die Sonde anders rauszubekommen, dann relativiert sich der Aufwand für die Demontage der Stosstange. Die hast Du in weniger als ner halben Stunde runter.
Alt 05.01.2010, 10:26   #34
Zur Erinnerung:
Es ist möglich das der Krümmer beim Ausbau beschädigt wird.
Alt 05.01.2010, 13:23   #35
Didi
Benutzerbild von Didi
So hab ichs auch gemacht. Ist alles robuster als man zunächst vermutet, man muss sich nur überwinden. Interessanter werden da schon die kleinen Schräubchen, mit denen der Krümmer befestigt ist, da drang der Rostlöser nicht mal bis zum Gewinde vor obwohl ich sie zwei Tage lang eingeweicht hatte.
Manchmal ist Gewalt halt doch ne Lösung
~ihr seid doch alla fäddich~
Didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 05:37   #36
13earl71
Benutzerbild von 13earl71
Joah Didi ganz Deiner Meinung,
oder glaubt irgend jemand, dass die in der Werkstatt da anders dran gehen?
Also marcelb gib ihm; aber mit Gefühl.
Gruß Earl
Was soll schon aus einem Tag werden der mit Aufstehen beginnt?
13earl71 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 14:19   #37
marcelb
So, es ist geschafft! die Sonde ist getauscht!
Das war ein Riesenaufwand, ich musste die vordere Stoßstange abmachen und den Luftfilterkasten.
Spritmonitor.de
Alt 23.01.2010, 14:46   #38
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Na also, geht doch!
Riesenaufwand? Na ja, mittlerweile bau ich den vorderen Stoßfänger in weniger als 5 Minuten runter.......... ich hab nämlich auf Kabelbinder zur Befestigung umgestellt, die dämlichen Stecknübbels hats mir im Laufe der Zeit alle verreckt.
Curt
Alt 28.01.2010, 21:26   #39
Mr.Frost
Die Sonde lässt sich sehr gut mit einem ordentlichen Rohrschlüssel heraus drehen. Dabei sollte aber kein Billigschrott verwendet werden!
Im heissen Zustand läßt sich die Sonde gut heraus drehen. Durch's warmfahren wird der Krümmer und die Sonde heisser als mit dem Brenner.
Die Verdrahtung der Zubehörsonde steht hier:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=25282
Viel Spass beim schrauben!
L 701 Motorkontrolleuchte brennt?? tenere Die Cuore Serie 3 13.05.2009 09:22
Dauerblinken Motorkontrolleuchte cuore98 Die Cuore Serie 3 03.04.2009 06:21
Von woher bekommt die MotorKontrolleuchte ihr Signal? FedNotes Die Charade Serie 12 10.10.2004 10:43
Motorkontrolleuchte / Stottern / Nimmt kein Gas an matsi1977 Die Charade Serie 3 16.07.2004 21:41
Motorkontrolleuchte leuchtet auf / Benzintank matsi1977 Die Charade Serie 4 28.02.2004 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
