Alt 22.07.2008, 12:03   #81
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
du schreibst nicht nur ne diplomarbeit, du bastelst sie ;-)
weiter so!
Alt 06.01.2010, 22:12   #82
turbotwin
Benutzerbild von turbotwin
Hallo Blueturbo
Sorry das ich deinen alten Thread nochmal rauskrame, aber ist dein Projekt vervollständigt?
Gibts noch weitere Fotos bzw Updates?
lG, Turbotwin
Daihatsu Charade Gtti 1.0, 101 PS Restauriert 2010
GTti Restaurierung
Bildergalerie
turbotwin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 09:47   #83
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
ja das projekt gibt es noch!!!
aber mir fehlt echt die zeit. jetzt kommt noch der nachwuchs freuund dann sind wir umgezogen und ich brauch erstmal wieder ne schraubergarage. aber für dieses jahr ist ein upgrade am motor geplant. nen käfig hab ich noch bekommen.
vor der stilllegung gabs noch bi-xenon für die hauptscheinwerfer und für die nebler. es war echt sonne vorm wagen
für die innengestaltung hab ich schon leder und filz geordert.
wenn ich wieder am basteln big, wird es auf jedenfall bilder geben.
Mein alter GTti mit 135 PS und 8x17 Felgen.
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=808154
blueturbo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 13:02   #84
Axi
Benutzerbild von Axi
cool ich freu mich schon drauf...
Hab mir alles mal durchgelesen und angeguckt... echt Hut ab
An die Karosserie hätt ich mich nie rangetraut.
Dafür hab ich ja meinen Flash da passen die Kotis eh. GFK ftw
Naja mach weiter so und herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 11.07.2011, 22:01   #85
blueturbo
So es gibt mal wieder etwas neues vom projekt.
nachdem ich sehr lange (über ein jahr) auf meine kurbelwelle gewartet habe, habe ich das gute teil nun wieder.
es wurden die hauptlager auf 0,25mm übermaß geschliffen.
ein pleuellager wurde auf 0,25mm übermaß geschliffen.
Schwungscheibe abgedreht und alles gewuchtet.
Der große plan ist, dass der motor mit ca. 160PS standfest läuft. da ist noch etwas arbeit nötig, aber die zeit wirds bringen....
jetzt gibt erstmal paar bilder vom motor, wie ich ihn wieder komplettiere.
die hauptlager sind vom camskill und für irgend einen toyota. vermutlich einen 4Zylinder, da schon bei lieferung jeweils eine untere und obere lagerschale der packung entnommen wurde.
am lagerdeckel und am gegenstück am block musste ich eine nut einfräsen, da die die sicherung der lagerschalen gegen verrutschen genau spiegelverkehrt angeordnet war.
Die übermaßpleuellager muss ich noch bestellen. der rest schon verbaut.
Dateityp: jpg CIMG0742.jpg (230,3 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0740.jpg (213,1 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0741.jpg (281,1 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0743.jpg (277,7 KB, 32x aufgerufen)
Alt 12.07.2011, 19:38   #86
blueturbo
die simmerringe hab ich auch gleich getauscht, sollte man auf jeden fall mit machen, wenn die kurbelwelle draußen war.
sonst ist wieder alles schön abgedichtet worden am block.
für die performance hab ich die schwungscheibe erleichtern lassen und bei der gelegenheit gibts gleich noch den neue exedy kupplung von camskill. mit verstärkter Druckplatte. die reibfläche an der schwungscheibe hab ich auch gleich abdrehen lassen.
Dateityp: jpg CIMG0744.jpg (327,8 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0747.jpg (245,9 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0745.jpg (248,4 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0749.jpg (183,5 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0748.jpg (193,3 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0750.jpg (196,7 KB, 32x aufgerufen)
Alt 12.07.2011, 19:47   #87
Simon
Benutzerbild von Simon
Was macht eigentlich so eine Kupplung von Exedy? Habe die auch mal gesehen für meinen Sirion.
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 14.07.2011, 13:00   #88
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Saubere sache. Gibt die exedy kupplungssätze eigentlich noch irgendwo? Camskill hat schon eine Zeit lang ebbe soweit ich weis.
Schwungscheibe gewuchtet: ist das auf der Seite wo die Druckplatte / Kupplungsscheibe rankommt die zusätzlichen Bohrugnen? Diejenigen bei denen das Material von der Bearbeitung noch glänzt?
Hab ja selber auch schon einige Schwungscheiben erleichtert
Alt 14.07.2011, 13:26   #89
Ohhhhhhhhhhh sehr interessant...
Was haben die Simmeringe für Durchmesser? Und was haben die Pleuel und Hauptlager ? (Breite und dicke). Wie schauts mit der Kurbelwelle aus? Was haben da die Pleuellager bzw. die Hauptlager für durchmesser?
Denn wenn vom GTti die Pleuellager das richtige maß haben dann ist das für mich gut schau mal hier ein CB-20 Block :)
Meine Daten:
Bohrung: 76mm
Hub: 73mm
Kurbelwelle Hauptlager: 42mm
Pleuellager 40mm
Hauptlagerschale: 2mm dick, 19,5mm innerer duchmesser, 46mm äußerer dm
Schwungscheibe: 96 Zähne
Kurbelwellensimmering:
Vorne, innen dm: 32mm
Vorne, außem dm: 48mm
Vorne dicke: 7,0mm
hinten, innen dm: 58mm
hinten außen dm: 74mm
hinten dicke: 10,0mm
Sind beim GTti die gleichen stärken im Einsatz???
Dateityp: jpg kurbelwelle1.JPG (82,1 KB, 16x aufgerufen)
Alt 14.07.2011, 20:43   #90
blueturbo
@rainer: die maße der CB80 kurbelwelle sind alle stärker.....
@rüdiger: ich hatte mir schon vor längerer zeit gleich 2 kupplungssätze von camskill geholt. ja die bohrungen sind vom wuchten. finde die schwungscheibe ist ganz gut geworden.
Nu isser weg....mein Charade...Nummer zwei lebt! bastelbaer Die Charade Serie 12 15.01.2009 00:30
News zum Hijet mit Charade Motor MrHijet Die HiJet Serie 35 29.10.2007 17:52
Aus Charade wird „mini-Move“ 62/1 Die Charade Serie 8 27.08.2006 20:01
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 14:25
Noch ein Appi - Herz im Charade DaihatsuF20 Die Charade Serie 4 04.04.2005 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
