Alt 12.01.2010, 18:47   #171
Na dann drücke ich dir mal die Daumen, und ich frag mal den Meister ob er vielleicht noch irgendwo ganz tief im Regal irgendwas hat, aber ich habe da nicht so die Hoffnung.
Alt 13.01.2010, 16:05   #172
Zitat von mike.hodel Beitrag anzeigen
Hallo Leute
War beim Schrotti und habe den L201 -Stecker probiert = Fehlanzeige . Passt nicht, da der Stecker vom L201 mehr Pole zu haben scheint.
Wie sagt man so schön : Wer sucht, der findet ....................
LG
Mike
Scheibenkleister! Ich werde nochmal die Hijet-Stecker prüfen. Im moment habe ich nur so extrem wenig Zeit und quäle mich hinzu mit Rückenschmerzen, weshalb Kartons-Durchwühlen keinen Spaß macht.
Alt 13.01.2010, 18:30   #173
Facelift L201 und der L201 ohne DZM haben nochmals andere Stecker.
Alt 26.04.2010, 08:04   #174
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Hallo Leute
Ich habe nun dem L80 eine Lamda-Anzeige verpasst und den Vergaser optimiert.
Das Ergebnis stellt mich zufrieden. Untenrum zieht er deutlich besser, als früher. Vollgas-Autobahnfahrten mute ich dem Kleinen keine mehr zu. Lieber gemütlich die Landstrassen geniessen Ich werde nun keine weiteren Projekte mehr starten und mein Hobby auf Service und Unterhalt beschränken.
Die Tacho- Sucherei habe ich aufgegeben. Ein Drehzahlmesser, sowie eine liebevoll aufgearbeiteter Tacho sind ja vorhanden
So long
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 22.08.2010, 18:09   #175
mike.hodel
Hallo Leute
Ich konnte es wieder mal nicht sein lassen Habe aus 3-Getrieben, ein neuwertiges Ersatzgetriebe herstellen können. Den Original-Ersatzmotor habe ich ebenfalls überarbeitet.
LG
Mike
Dateityp: jpg DSC02045.JPG (638,6 KB, 68x aufgerufen)
Cuore L80 1989
Alt 22.08.2010, 18:36   #176
Wieder ein Projekt, ala Mike. Perfekt bis in die kleinste Schraube.
Du kannst es eben nie sein lassen, und ich finde das sehr gut so
Alt 22.08.2010, 19:05   #177
Geleckt !!! Mike, Du brauchst doch ´ne Vitrine um sowas auf zu bewahren ...
Gruß Mo.
Alt 22.08.2010, 19:34   #178
Sonny06011983
ABER: Dat is doch viel zu schade zum Einbauen und Fahren...
Es grüßt Euch
Sven
Alt 22.08.2010, 21:00   #179
mit dem gestänge...?? verflixt ging das schnell!
Alt 22.08.2010, 21:31   #180
mike.hodel
Hallo Leute
Danke für Eure lieben Worte
@Kai
Dein Gestänge lebt weiter Herzlichen Dank nochmals !!
Wens interessiert :
Differenzial und Hauptwelle von einem L201, sind nicht L80 kompatibel, da die Spur und auch die Antriebswellenaufnahmen geändert worden sind !! !! Höchstens Synchronringe und Gangräder können verwendet werden. Die Vorgelegewellen sind identisch. Schalt/Wählstangen L80 4Gang/5Gang und L201 sind je unterschiedlich.Man kann jedoch Einzelteile der 4-Gang Schaltwählstangenmechanik gebrauchen. Der Rückwärtsgang -Anschlagstift ist beim L201 verbessert worden und auch L80 kompatibel ( Man kann sich unmöglich verschalten )
Das 5-Gang Nebengehäuse des L201 ist leichter ( Aluguss )und passt ans L80- Getriebe. Die Tachohülse des L201 wurde mit zwei O-ringen abgedichtet und passt beim L80.
LG
Mike
Cuore L80 1989
L80 tunen aber keine Teile? CUORE10/1989 Die Cuore Serie 4 14.09.2010 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
