Alt 08.02.2010, 21:47   #1
Jochen1983
Standard tachonadel wackelt
Habe mir vor kurzem ein tacho mit drehzahlmesser eingebaut, seitdem wackelt meine tachonadel. Woran könnte es liegen.
MFG
Jochen1983 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 21:48   #2
wo hast du beim umbau der tachos die tachowelle langgezogen????
beim DZM Tacho muss die auf der anderen Seite vom Träger langlaufen, ansonsten killst du die Tachowelle innerhalb weniger km.....
Alt 08.02.2010, 21:52   #3
Jochen1983
Die tachowelle musste ich anders legen als beim alten tacho. Die drehzahlnadel ist normal, halt nur die kmh anzeige
Alt 08.02.2010, 21:55   #4
dann musst du schauen, wie lange die tachowelle noch hält
die scheint etwas angeknackst zu sein. den anschluss der welle hast aber bis zum einrasten wieder raufgesteckt??
ein bischen wackeln gerade bei geringen geschwindigkeiten ist aber nicht schlimm, so ab 30 sollte es aber schon ruhig sein.
Geändert von Reisschüsselfahrer (08.02.2010 um 21:57 Uhr)
Alt 08.02.2010, 21:58   #5
Jochen1983
Ja der anschluss ging gut dran. Wo bekommt man den ne neue tachowelle her. falls es die noch zu kaufen gibt.
Alt 08.02.2010, 21:59   #6
Sagt Manu ja gerade das sie anders verlehgt werden muß.
Du solltest dies nur sorgfälltig machen,- sonst ist sie nächsten Monat kaputt.
Also nochmal ran und schauen ob du nicht eine andere Lösung mit dem Verlegen findest,- die ist sehr empfindlich und darf nahezu nicht auf Spannung oder in engen Bogen verlegt sein!
Das der Drehzahlmesser nicht zittert ist völlig normal, der ist ja elektrisch.
Warum willste denn jetzt ne neue Tachowelle?!
Alt 08.02.2010, 22:01   #7
wennse kaputt ist hol dir eine vom schrott, neu wird die eher etwas teurer sein. Ich würd aber erstmal warten bis die wirklich kaputt ist, sprich der Tacho nichts mehr anzeigt.
Alt 08.02.2010, 22:05   #8
Jochen1983
ja werd ich nochmal nachgucken. Hab sowieso noch einiges am auto zu tun.
Ich hab doch noch ne Frage, ich hab ja links neben dem lenkrad den schalter für die nebelschlussleuche, kann ich die neschlussleuchte da abklemmen. weil ich den schalter für die tagfahrlichter benutzen möchte. geht das?
Alt 08.02.2010, 22:06   #9
ohne nebelschlussleuchte gibt es keinen tüv, auch hier der rat schrottplatz, schalter besorgen, blindstopfen raus, schalter rein.....
Alt 08.02.2010, 22:10   #10
Jochen1983
schalter hab ich noch. habe mir letztens alle vom schrott mitgenommen. Aber wo kann ich mir strom für den schalter holen
Zentrierung wackelt in der Felge (Momo Corse 500) copen-driver Die Copen Serie 38 20.08.2009 19:57
[L701] die komplette Auspuffanlage wackelt Jaguar84 Die Cuore Serie 18 30.03.2008 08:46
Lenkrad wackelt, Bremsen quietschen Supersommers Die Move Serie 4 29.08.2006 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
