Alt 08.03.2010, 01:51   #271
Ok danke, da muss ich mal schauen was sich so auftreiben lässt . . .
Werd jetzt erstmal Richtung Bett gehen, mal ne Nacht drüber schlafen.
Hier im Forum hat nicht zufällig noch jemand nen Block für nen angemessenen Preis abzugeben?
Geändert von Yin (08.03.2010 um 01:57 Uhr)
Alt 08.03.2010, 01:55   #272
Wird schon werden.......
Alt 08.03.2010, 02:01   #273
Schlaf erst mal drüber, mal sehen was sich noch so ergeben wird.
Alt 08.03.2010, 03:30   #274
Olliopel
Standard Motor
Hallo Dennis, erstmal respeckt vor Deinem Umbau!!!
Falls Du Interesse hast, ich habe einen Move Motor mit original 113tkm und komme auch aus RS.
Du kannst Dich ja mal melden.
Lars
Olliopel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 12:13   #275
Joa das Crank walk.... Deswegen hats die Kupplung auch nimmer getan. Ich weiß net, obs mit ner neuen KW getan is. Ich glaub ich würd mir lieber direkt nen kompletten Block besorgen, der noch gut is.
Alt 08.03.2010, 18:16   #276
oje so ein ärger. aber die motoren gibts im moment wirklich günstig und häufig.
wenn du dich für "nur" ne neue kurbelwelle + lager entscheidest meld dich. ich hab noch eine im keller, dann schau ich wie gut die noch ist.
Alt 08.03.2010, 18:54   #277
Oh Shit.
Da musst du ja aufpassen das Dir die Kurbenwelle nicht rausfällt.
Hoffe du überwindest Deinen Schrauberfrust.
Viel Glück weiter.
Alt 08.03.2010, 22:24   #278
Hachja langsam häufen sich die Kurbelwellen die seitlich den Block verlassen wollen
Der Motor wird aber definitiv hin sein -.-
Bei ner Bastelstunde wär ich auch gern dabei, vorausgesetzt ich hab Zeit. Und am Wochenende kommt mein Axiallager dran, davon kann ich auch mal paar Bilder machen.
@ Manu: müssen nochmal wegen dem 13. schnaggen, kann da erst Nachmittags wegen Arbeit
Alt 08.03.2010, 22:35   #279
So, Kopf in den Sand stecken gilt nicht! Einfache Lösung für das Motorproblem, es muss nen neuer Motor her . . . und anpassen kann ich die Karosse auch mit dem kaputten Motor.
Also heute wieder in die Halle, als erstes lackierte ich die 2te Versteifung zum zweiten mal. Danach bekam die erste Versteifung und das neue Blech Unterbodenschutz:
Als ich gerade damit fertig war, kam Opeloli in die Halle, nach einem kurzen PN-Wechsel hier im Forum hatte er gesagt, dass er mal kurz vorbei kommt, da er ja auch aus Remscheid kommt. Um so erstaunter gucken wir uns beide an, als wir uns sahen, denn wir kennen uns von Früher, haben als Kinder zusammen gespielt . . .
Er hat evtl. noch einen Motor für mich, aus einem L601. Der Haken an der Sache ist nur, dass der Motor aus einem Brandschaden Wagen stammt, der Wagen ist vom Heck aus bis zur A-Säule ausgebrannt. Am Freitag ist Besichtigungstermin und mal sehen ob der Motor noch in Ordnung ist oder nur nen zusammmengeschrumpelter Haufen Metal und Plaste
Und dann war Opeloli auch schon wieder weg und ich konnte mich weiter um "The Crankwalker" kümmern (Ja, der Trabi hat ganz spontan nen neuen Namen bekommen, aus dem Bastard wurde "The Crankwalker" - in einem Mitsu Forum wird schon spekuliert ob überhaupt noch nen Hauptlager im Motor ist, laut deren Meinung kann die KW garnicht soviel axiales Spiel haben). Zur Erklärung, die Amis reden bei genau diesem axialen Spiel der Kurbelwelle von Crankwalk, sehr verbreitet bei den Mitsubishi 4G63 Motoren der 2ten Generation)
Gut weiter gings, die Schaltkulisse kam rein:
Gut, danach kam der Wagen wieder auf alle 4, vorn 2 Unterstellböcke drunter und die Schnauze hoch. Der vordere Motorhalter muss ja noch in Position und angepunktet werden, damit ich Ihn nach dem Motorausbau ordentlich verschweißen kann, gedacht - getan:
Leider muss ich den Halter noch etwas anpassen wenn der Motor raus ist, im Moment liegt noch eine Ecke der Ölwanne auf, da muss noch was Platz her.
Weiter im Text, bevor ich den Motor wieder ausbauen kann braucht der Motorraum noch diverse Halter, so z.B. für den Kühler:
Der untere Kühlerhalter sieht zwar scheiße aus, aber hält und hinterher is eh die Stoßstange drüber. Auch wenn es auf dem Bild nicht so raus kommt, es ist noch genügend Luft zwischen Kühler und Frontblech.
So auf allen Vieren sieht er ja fast schon wieder aus wie ein Auto:
So, aktueller Stand meiner Motorensuche, von 50 € für nen nackigen Block bis 220 Euro für nen kompletten Motor ist alles dabei . . am Freitag checke ich den Motor von Opeloli und danach werde ich mich für einen entscheiden.
Alt 08.03.2010, 22:39   #280
Da immer wieder faszinierend wie klein die Welt ist.
Hoffe du findest einen passenden und preislich guten Motor.
Gut das du dich dann doch nicht aufhalten lässt und einfach weiter machst.
Daumen hoch.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
