Alt 10.03.2010, 20:55   #31
frankfurtpaulo
na dann mal abwarten bis sie da ist.
preis war top wenn ich überlege was die für die originale verlangen.
ach noch eine frage und zwar meine ölwanne ist leicht undicht und ich würde es gerne abdicht ,dichtung austauschen aber ist doch sehr kompliziert dran zu kommen .alles bissel eng.
was hälst du von ölstop von liquimoly?
frankfurtpaulo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 21:00   #32
Ölwanne ist mit Dichtmasse abgedichtet, da gibt es keine Dichtung zum tauschen, die Ölwanne bekommt man so gut wie garnicht ab bei eingebautem Motor.
Ölstop wird bei sowas denk ich mal nicht viel helfen....
Mach aber mal ne Motorwäsche und schau mal wo das Öl wirklich herkommt, meist sifft ein Simmerring z.b. hinter der Schwungscheibe oder hinter der Riemenscheibe, oder ne andere Dichtung, die Ölwannen sind eigentlich dicht, vorrausgesetzt die wurde nicht schonmal abgebaut....
Geändert von Reisschüsselfahrer (10.03.2010 um 21:04 Uhr)
Alt 10.03.2010, 21:06   #33
frankfurtpaulo
kommt difinitiv aus der wanne habe es lokalisiert genau untem keilriemen .
ist nicht viel aber es ist halt undicht.und dacht das zeug von liquimoly bringt warscheinlich nicht viel aber diese leichte leck macht es mit viel glück dicht.
meine frage ist ob der motor das verträgt wenn ja wäre mir diese versuch das geld wert bevor ich das alles abbaue.
Alt 10.03.2010, 21:08   #34
Wenns unter dem Keilriemen sifft,- ist das ziemlich sicher einer der Simmerringe in der Zahnriemenabdeckung.
Alt 10.03.2010, 21:10   #35
Hinter dem Simmerring sitzt die Ölpumpe, wenn der Ring nicht 100% ok ist, drückt es dort wegen dem Öldruck sofort raus.
Alt 10.03.2010, 21:12   #36
frankfurtpaulo
ich werde es mal richtig sauber machen und beobachten wo es anfängt ,aber bin mir eingentlich sicher das es aus der wanne kommt.mal schauen.
und wenn es wirklich ein simmerring ist was dann?
Alt 10.03.2010, 21:14   #37
Das wird der Ring sein,- die Stelle kannste kaum einsehen, das sieht immer so aus als wenns die Ölwanne ist.
Wenns der Simmerring ist,- Zahnriemen runter und wechseln. Ist um einiges leichter als die Ölwanne abzunehmen.
Alt 10.03.2010, 21:17   #38
frankfurtpaulo
echt ist das so einfach?
wie schnell müßte ich ihn wechseln ? also tropfen tut es nicht nur feucht keine öltropfen.
Alt 10.03.2010, 21:18   #39
Mitwechseln wenn der Zahnriemen drann ist.
Alt 10.03.2010, 21:23   #40
Jup, wenn er nicht tropft,- drin lassen bis der Zahnriemen eh gewechselt werden muß.
Daihatsu Cuore L276 im NCAP Crashtest Rainer Die Cuore Serie 17 04.09.2008 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
